Resultados 1 al 8 de 8
- 28/06/2022, 11:33 #1
Pregunta curiosa sobre la instalacion
Buenos dias, tengo una pregunta que se me ha ocurrido de repente, que pasa con la instalacion si te tienes que ir de viaje de trabajo por mas de una semana ,pongamos un mes o mas, que hay que hacer en la instalacion en estos casos?
la apagas ,la dejas en minimos?
que pasara con las baterias es mejor desenchufarlas o dejarlas enchufadas y sin control?
No se igual es una tonteria mia , pero tengo curiosidad con como proceder en estos casos.
Pd:se entiende que no tienes a nadie que sepa que hacer en una instalacion solar para echarle un vistazo de vez en cuando.
saludos y gracias
por este foro lleno de amigos
- 28/06/2022, 11:37 #2
Re: Pregunta curiosa sobre la instalacion
Pues yo me he ido hasta un mes y lo he dejado todo como cuando me voy a dar un paseo. Nevera encendida, router, enchufes inteligentes, depuradora...
Para eso está
- 28/06/2022, 13:38 #3
- abr 2021
No tocas nada. Para eso están los reguladores, para seguir manteniendo las baterías en óptimo estado de carga.
- 28/06/2022, 15:44 #4
- jun 2019
- barcelona
Dependera del tipo de instalacion y de la autonomia.
Siempre tienes que dejarla conectada para que funcione lo que necesita electricidad continuamente, por ejemplo neveras y congeladores.
Si es con conexion a red, no te has de preocupar de nada.
Pero si es una aislada sin acceso a red te puedes encontrar que las baterias se hayan secado por culpa de una racha de mal tiempo.
En ese caso es colocarle una fuente de alimentacion de respaldo con un controlador de descarga y un controlador de carga.
El controlador de descarga mide el voltaje de la bateria y en caso de bajar por debajo del voltaje que le configuras acciona la fuente de alimentacion.
La fuente de alimentacion suministra energia a un regulador que puede ser un simple PWM y el PWM se encarga de recargar la bateria, el controlador de descarga lo configuras tambien para que corte a un cierto voltaje de carga, y ya no te tienes que preocupar de nada.
La bateria jamas se descargara a voltajes criticos y a las neveras nunca les faltara suministro haga el tiempo que haga.
Solo es necesario un punto de acceso donde conectar la fuente o que la compañia electrica no corte el suministro donde va la fuente.
- 29/06/2022, 23:45 #5
gracias , algo de eso tengo que ir mirando.
- 30/06/2022, 09:40 #6
- sep 2019
- lunar
hola dantesinferno no des pitas a los cacos si no quieres que te visite
un saludo
- 30/06/2022, 09:58 #7
- jun 2019
- barcelona
- 01/07/2022, 11:42 #8
Gracias pero , es una pregunta sin mas sentido que la curiosidad, gracias de nuevo
