Aumento de campo solar y movimiento de baterias.
Buenas noches.
Presento mi instalación solar para una casa aislada, ahora mismo tengo 5 placas de 330W conectadas a un hibrido Axpert 24V 3000 50A y 12 vasos 575Ah OPZS 2V.
Estuve hablando con la empresa que le compre los vasos y me comento que maximo pondria 7 placas de 330W (unos 63A en el mejor de los casos).
La cosa es que ahora quiero aumentar esas dos placas que me quedan, las montaria en otro string con un regulador (2 de 340W).
Mi pregunta es, estarían bien realizados mis cálculos sin problemas?
Se pueden conectar a los bornes de las baterías dos líneas (la del regulador y la del hibrido)?
Por otro lado, me gustaria cambiar las baterías a un lugar mejor, en el que están ahora hace mucho calor, tengo pensando ponerlas en un cuarto con techo sándwich, pero estarían a unos 10M de las placas.
Las placas van de sus conectores al repartidor Legrand con cable de 16MM2 y del repartidor al hibrido con el mismo calibre, del hibrido a las baterias con cable de 25MM2, la distancia del hibrido a las baterias seria similar, pero de las placas al hibrido tendría mas distancia, deberia seguir usando cable de 16MM2?
Muchas gracias.
Re: Aumento de campo solar y movimiento de baterias.
MDK123
Buenas noches.
Muchas gracias.
Sobre conectar 2 lineas de carga diferentes a las baterias yo te puedo decir que si, yo lo tengo asi.
Una linea de paneles a un MPPT y otra con una fuente de alimentacion a otro regulador PWM y en caso de que descienda la carga por debajo de un 30% de descarga, la fuente se pone en marcha y cargan a la vez, con lo que cargan al mismo tiempo sin problemas.
Pero debes tener cuidado en que la suma de las cargas en su maxima produccion no superen la carga maxima admitida por las baterias.
Por ejemplo: tienes 2 paneles que proporcionan 20A de carga por una linea de un regulador y tienes otros 2 que proporcionan 15A por otra linea de otro regulador, en total pueden llegar a ser 35A, 20A + 15A = 35A que le llegarian a las baterias sin tener consumos, bien, pues debes asegurarte que tus baterias admitan en carga maxima esos 35A constantes o las puedes dañar.
Las mias son baterias de Gel que admiten un 25% de su capacidad, asi que si tienen 200Ah, admitirian 50A maximo de carga constante, pero en tu caso no se lo que admiten, supongo que siendo vasos OPZS seguramente admitirian mas, aunque siendo de 575Ah, si aplicamos la misma regla que para las gel, el 25% de 575Ah son 143A y no creo que llegues entre los 2 ramales de carga a esos 143A al mismo tiempo.
Pero asegurate de cuantos amperios de carga constante admiten y de cuantos les va a llegar, que no son baratas precisamente esas baterias.
