Resultados 1 al 14 de 14
    Tribetano está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Problema con dimensionado
    Buenas! Tengo un problemilla os cuento, tengo 2 baterias agm de 250ah en serie y una placa de 400w, estoy viendo que no hay manera de que las baterías suban de 24,3 o asi a menos que desconecte practicamente todo. Pretendo duplicar placas pero hasta septiembre no voy a poder, entoces que me recomendais que siga asi hasta que pueda añadir placas, decir que parte del dia la baterias estan por debajo de 24v. O desconectar una batería y funcionar a 12 y volverla a añadir cuando tenga placas suficientes? Se que ninguna es buena opción, pero cual creeis que es la menos mala?
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Problema con dimensionado
    Si con dos baterías no tienes suficiente, con una no hay que hacer mucha matemática para ver que peor aún.
    Si no le haces absorción bien hecha acabarás teniendolas que tirar.
    Una solución para que te suba el voltaje sería ponerlas en paralelo a 12v. Pero sigues gastando más de lo que produces. Con lo cual no evitas el problema.
    La única solución para no matar a esas baterías si no pones más paneles es que consumas menos.
    ago 2021
    Si la cosa es que solo tengo una nevera que es algo antigua y si que consumirá lo suyo pero poca cosa mas tengo, la bomba de agua ni la uso ya casi, lo qe no entiendo es porque subiría el voltaje si las pongo en paralelo.. y a lo que me refería quitando una batería es que le costará menos cargarse por completo, que se descargará antes, sí, pero al menos se cargará por completo de vez en cuando no?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si las pones en paralelo trabajas a 12v y si llegará al voltaje de absorción.
    Pero eso es desvestir a un santo para vestir a otro.
    Tu idea de que al menos se cargarán alguna vez no es la solución. Le harás descargas más profundas y matarás la batería. Además de que seguramente te quedarás sin batería antes de acabar la noche.
    Si no puedes poner más placas una de dos, o tiras esa nevera o acabarás tirando la batería.
    Una placa cuesta menos de 200€. Si no la pones ve mirando precios de baterías porque las que tienes no acaban el verano con ese uso.
    En cualquier caso, supongo que tienes un inversor a 24v. Pasando a 12v no lo puedes usar.
    ago 2021
    Si el problema es que estoy viajando por europa y no tengo ni sitio donde pedirlas ni donde instalarlas por eso mi pregunta, si estuviera en españa ya las habría puesto.. pero bueno a ver si apaño algo..
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Cita Iniciado por Tribetano Ver mensaje
    La explicacion de porque subiria el voltaje si las pones en paralelo es bien sencilla.
    un ejemplo, tienes 2 baterias en serie y tienes 24v, y tienes 2 paneles de 36 celulas, pero colocas uno mas en serie y aumentas el voltaje de los paneles con respecto a los 24v de las baterias con lo que empiezas a captar y cargar antes gracias a esa diferencia de voltaje entre paneles y baterias.
    En cuanto sale el sol los paneles captaran pero no llegarian a voltaje de carga hasta pasados los 26v, con 2 paneles de 36 celulas o uno de 72 celulas, debe pasar bastante rato para que suceda, pero con 3 de 36 en serie o 2 de 72 en serie, sucedera casi en cuanto ha salido el sol.
    Ahora el mismo ejemplo pero a la inversa, tienes 2 paneles de 36 celulas, o uno de 72 como en tu caso, pero pones las baterias en paralelo, has vuelto a aumentar la diferencia de voltaje de produccion y carga entre paneles y baterias.
    Volveras a captar antes y a cargar antes gracias a que el voltaje de los paneles podrian ser 16v y las baterias 12v cargarias en cuanto los paneles llegasen a 16v que seria casi al salir el sol.
    Y lo mismo al ponerse el sol, dejarias de captar mas tarde.
    Y lo mismo en dias nublados, llegaran a voltaje de carga con mucha menos dificultad.
    Cuanta mas diferencia de voltaje entre paneles y baterias, cargas antes.
    ago 2021
    Muchas gracias por la respuesta, mas claro no me podía quedar, no sabía que influía la diferencia de voltaje entre placas y batería. Las paso a paralelo entonces. Y supongo que en septiembre en cuanto pueda poner mas placas las paso otra vez a 24 no? Por aquello de que deberían estar siempre que se puedan en serie
    jun 2019
    barcelona
    Exacto.
    ago 2021
    Una última cosa que me surge, tengo un regulador srne 30A 12/24v. Al poner dos paneles de 24v en serie necesitaría cambiar el regulador a uno de 48v o el voltaje del regulador es en funcion del voltaje de las baterías y con este me valdría?
    jun 2019
    barcelona
    Una cosa es el voltaje del sistema, que puede ser 12v 24v 36v 48v etc, y otra el voltaje maximo que admite el regulador en la entrada FV.
    Seguramente sea el SRNE 2430 que trabaja a 12v y 24v, el voltaje de las baterias lo detecta automaticamente, y es de 100v en la entrada FV.
    Eso significa que la suma del Voc de cada panel puestos en serie, no puede superar nunca los 100v o quemas el regulador y seguramente tenga un margen sobre 90v.
    Si esos paneles son de 45Voc, puestos en serie con solo 2 paneles ya te vas a los 90v y en tiempo muy frio, te pueden llegar a dar mas de 100v y quemarias el regulador.
    Asi que mucho ojo con eso, mira la ficha tecnica de los paneles y veras que Voc tienen y que voltaje te pueden soltar en temperaturas frias, si ves que la suma supera los 90v y se acerca a los 100v aunque no los supere, yo de ti no los pondria en serie porque el dia que haya una helada es muy posible que quemes el regulador.
    ago 2021
    Vale parece que está todo bien creo. El Voltaje en circuito abierto (VOC): 37,07V x2 = 74,14v. Y el voltaje max de entrada del regulador es 100V(25℃) 90V(-25℃). Por lo que me podria quedar con este regulador y funcionar con los paneles a 48v y las baterías a 24v no?
    jun 2019
    barcelona
    Si, sin ningun problema, tienes mucho margen hasta los 100v.
    Y el regulador detecta los 24v de las baterias independientemente del voltaje de los paneles.
    Pero esos paneles los ponen como 24v? Con ese voltaje me parece que son 60 celulas, no 72 celulas que son a los que suelen llamar de 24v, los de 60 celulas los suelen llamar de conexion a red.
    Pero no te preocupes por el nombre que sirven igual, solo que con 1 solo panel de 60 celulas en un sistema de 24v, no cargas las baterias casi nunca o les cuesta muchisimo, por el margen de voltajes que te comentaba anteriormente entre baterias y paneles.
    Se necesitan 2 de 60 celulas minimo en serie para un sistema de 24v para operar y cargar correctamente.
    ago 2021
    Genial gracias! Son estos paneles: https://autosolar.es/paneles-de-cone...-ja-solar-mono
    Lo acabo de preguntar pero creo qe si que son de 24v..
    Serían 2 paneles de esos, con 2 baterias de 250ah de 12v en serie debería ir bien ya de dimensionado no?
    jun 2019
    barcelona
    Dependera del consumo que tienes a diario, pero ya te advierto que en una aislada nunca sobran paneles, solo debes asegurarte que el regulador no proporcione un amperaje para cargarlas de mas del 25% de la capacidad de las baterias.
    En este caso no deberias superar los 62A para cargar las baterias o las deterioras muy prematuramente.
    Y si tu regulador no permite limitar el amperaje, debes buscar la forma de limitarlo, poniendo los paneles necesarios para no superar ese amperaje o poniendo limitadores de corriente.
    Pero vamos, con tus baterias aunque pusieses los paneles en paralelo estarias muy lejos de esos 62A maximo para 250Ah.
