Duda sobre ecualización (con Victron Smart Solar 100/50 no consigo realizarla).
Buenos días.
En primer lugar, vaya por delante mi agradecimiento y a continuación paso a plantear mi duda.
Dispongo de una instalación solar compuesta por:
• Bancada de baterías: a 12 voltios -6 OPZS a 490 Amp en C10-
• Regulador: Victron SmartSolar 100/50.
• Paneles Solares: 6 de 12 voltios (100 w) dispuestos todos en paralelo
Pues bien, lo pongo a ecualizar y no consigo que pase de 14,5 voltios siendo la tensión fijada en el regulador para ecualizar de 16’2; así que nunca realiza ecualización.
(Antes tenía un cargador PWM –Steca y sí que ecualizaba-)
Ahora viene la consulta: ¿puede ser debido a que al estar todas las placas en paralelo a 12 v. no van a tener voltaje suficiente para llegar a la ecualización –en la Ficha Técnica del cargador Victron indica que para que inicie la carga se necesita que la tensión de las placas debe de estar al menos en 5 voltios por encima del de la batería- (por tanto 16’2 tensión de ecualización + 5 voltios nos da 21’2 voltios); tensión , que según entiendo, nunca van a alcanzar las placas en paralelo “aunque me extraña que Victron no lo advierta”).
Si me sospecha es correcta, entiendo que debo de disponer las placas al menos en dos string en serie y aquí vendría mi segunda consulta: ¿Puedo dividir las placas en 2 string y montarlos en serie (4 placas por un lado y estas con 2 placas por otro) y a este conjunto aprovechar y sumar una nueva placa en paralelo de 24 v con una potencia de 460 W –sabiendo que excedo de los 50 amp. del regulador, pero creyendo que éste limitara la corriente a 50 Amp aunque le lleguen bastantes más?.
Re: Duda sobre ecualización (con Victron Smart Solar 100/50 no consigo realizarla).
Eso te pasa porque el porcentaje de ecualización en los Victron viene muy bajo de serie
Tienes que entrar a la configuración avanzada y ponerlo al 100%
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b95919d7c9.jpg
55javier55
Como tu sistema es a 12v, lo mejor seria de hacer series de 2 placas (las de 100w).
Y luego haces un paralelo con las 3 series, y tambien con la de 24v.
Total: 4 strings de 24v en paralelo.
Sino, la placa de 450w en serie con placas de 5,5A, solo sacaria la mitad de su potencia. (<210w)
Yo pondria la placa nueva, sola, a un bluesolar 75/15 y aprovecharia mas la potencia de placas.
Los venden nuevos a 50€ en Wallap
55javier55
Buenos días.
Habia un tema parecido no hace mucho, creo que no ecualizaba o no terminaba de ecualizar y lo soluciono entrando en modo experto y configurandolo desde ahi.
Tema:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...uro-no-se.html
Solucion:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post438433
Muchísimas gracias. (lo intentaré a la tarde)
Muchas gracias (seguiré tus consejos -aunque, por la disposición de las placas, lo tengo complicado (tengo por un lado 4 y por otro- con distinta acometida- 2)
Muchísimas gracias, (sí ya he leído el tema). ¡muy resolutivo este foro!. Gracias a todos.
