Duda con resistencia conectada directamente a panel
Hola a todos:
Tengo una duda: ¿Qué pasa si a una placa de por ejemplo 400W, le conecto directamente una resistencia de calentar agua de 1500W y 230V? En realidad es conectar una resistencia de 35ohm directamente al panel. ¿En que punto trabaja el panel? ¿Se estropearía o algo?
Muchas gracias.
Re: Duda con resistencia conectada directamente a panel
Pues sencillo:
Tu placa, saca 40v
I = U/R
40v/35 Ohms = 1,14 A
P= U x I
40v x 1,14 A = 45,71W
o mas rapido: P = U²/R
45w desde una placa de 400w....
Gracias, eso es lo que había calculado y no sabía si lo estaba haciendo bien. Seguiré pensando.
rachelies
Hola a todos:
Muchas gracias.
Haz la prueba con una fuente regulable, metele a la resistencia el voltaje que tiene el panel en Vmp y el amperaje que tiene en Imp, veras que no sucede practicamente nada, aumentara la temp 1º o 2º y eso si llega.
Esa resistencia es 35h pero a 18v, 30v, etc, no hay efecto joule.
Vamos si que hay porque siempre hay en todo cuerpo que lo atraviesa una corriente electrica, pero es despreciable.
Ya, lo suyo sería buscar una resistencia a 24V
