Resultados 1 al 4 de 4
- 18/06/2022, 23:11 #1
- jun 2022
Upgrade en sistema aislado sin generador.
Buenos días a todos del foro.
Vivo con mi familia, mi esposa y un hijo, con sistema solar aislado y sin generador.
Formulario:
Placas:
2 placas de 240w. Una con controlador Mppt epsolar de 20amp la otra con controlador de voltaje constante 14v.
1 placa canadian solar 315w controlador mppt epever 30 amp.
Orientación norte 20°aproximadamente con posibilidad de modificar el ángulo.
Baterias:
Dos bancos en12v.
1) 3 baterias moura clean 150amp. Con 6 años de uso.
2) 3 baterias moura clean 220amp. Con 4 años de uso
Baterias selladas, estacionarias brasileras que no permiten descargas de más de 25%.
Inversores:
Banco 1) inversor morningstar, 300w. 110v siempre en uso, para consumos pequeños.
Inversor con cnbou de 2000w. 220v. para lavarropas cortador de pasto y herramientas.
Banco 2) Inversor epever de 600w 220v para heladera (20kw/mes). y algunos otros gastos menores.
Iluminación en 12v 240w/ día.
Cableado en 6mm y 10mm. Pará las placas y controladores.
Consumo aproximado por día 1985w.
De los cuales 1320w fuera del horario de sol.
Ubicación: Ilha do Brandão, Angra dos Reis, Río de Janeiro. Brasil.
En fin, fuimos armando el sistema a medida que podíamos y a pesar de estar formado por un poco de cada modelo y marca, hemos vivido 8 años sin mayores problemas, considerando que somos muy cuidadosos con los consumos y en los días de poco sol cuidamos de no usar herramientas, lavarropas y cortadora de pasto.
Alguna noche después de 3 días de falta de sol apagamos la heladera y aprovechamos a descongelarla.
La idea es actualizar para litio en 48v. Inversor hibrido de 3kw.(Growatt). Batería de 4,8kw. y 4 placas de 500w.
Podría dejar el sistema antiguo como nobreak para días sin sol en caso de que la batería de litio se esté agotando, y para herramientas lavadora etc.durante el día.
Quería la opinión de los foreros.
Desde ya muchas gracias por ayudarnos en nuestro proyecto.
- 19/06/2022, 11:45 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: Upgrade en sistema aislado sin generador.
A mi me parece que no necesitas ningun tipo de consejo porque si has llevado ese control sobre tu sistema y con unas baterias que no se pueden descargar mas de un 25%, durante 8 años.
Pasas a un sistema superior con los mismos consumos y mas produccion, si calculamos lo que tenias antes en acumuladores y lo que podias llegar a consumir
11520w x 0.25= 2880w
Y de las nuevas de litio 4500 descargandolas al 80%
4500 x 0.8 = 3600w.
Estas con produccion superior y con reserva superior consumiendo lo mismo y ademas manteniendo el antiguo sistema como respaldo, que te da mas margen para no estar tan esclavizado para no superar las descargas, manteniendo los mismos consumos, vas a ir bastante mas sobrado que antes.
- 19/06/2022, 17:15 #3
- may 2015
- cartaya
Entiendo que cuando uno se decide por hacer una nueva instalacion, con la inversion que esto conlleva, no solo es para seguir con los mismos consumos que ahora tiene sino que contempla que a futuro los consumos se incrementaran, por esto no vale comparar consumos actuales con posibles consumos inmediatos a la sustitucion, hay que ver tambien posibles ampliaciones de paneles y/o de baterias para que la instalacion siga equilibrada.
Respecto a la nueva instalacion, potencia de inversor y capacidad de las baterias parece adecuado a los consumos que ahora tienes, seria interesante nos indicaras el modelo en concreto que pretendes instalar tanto de las baterias como del hibrido. Cuando conozcamos estos datos podremos saber la intensidad maxima de descarga que admite las baterias y en consecuencia la potencia maxima que en momentos sin sol pudes demandar al hibrido.
He visto algunas caracteristicas del Growartt 3000 tanto el de la version SPF como el SPH y los parametros de entrada del campo solar son muy distintos ya que uno es de los llamados de baja tension, Voc de placas max 250V con un solo regulador y el otro de alta tension (550 Voc) y tiene dos reguladores. Segun del que estes hablando el numero y configuracion de placas difiere pues hay que tener en cuenta el numero minimo de placas para el arranque del MPPT. Esto conlleva conocer tambien las caracteristicas concretas de las placas que pretendas instalar.
Otra cosa que he notado es que parece que losinversores que ahora tienes unos son salida a 110Vca y otro a 220Vca. Seria interesante conocer como resolveras esto cuando el que tengas sea a 220Vca
ya nos dirás
- 19/06/2022, 22:07 #4
- jun 2022
Muchas gracias mikeekim y solflitos por el apoyo.
Lo único que me preocupa un poco es que el sistema antiguo, eventualmente en días nublados sucesivos me podía entregar al menos 50 o hasta 70% de su capacidad, pero esto lo estaría resolviendo al dejarlo de nobreak.
Con respecto a la nueva instalación, serían 4 paneles jinko 1/2 cell de entre 470 y530w, esto depende del stock del distribuidor,.
La batería es Growatt Hope 4.8l-c1 48v Litio 4.8kwh 3.000 Ciclos.
El inversor: Growatt Spf 3000tlhvm-48 Dc48v Painel Carreg 2.4kw Saida Ac 3kva 220v Senoidal. La potencia máxima en paneles solares es de 2400w, y el voltaje entre 60 y 115 volts.
En cuanto a los inversores no me preocupa mucho anular el de110v. porque La mayoría de los equipos que uso en 110 son bivolt(tv, cargadores, etc. Apenas tengo dos máquinas de costura en 110 a las que puedo poner un transformador, o usarlas con el inversor de 110 en el sistema antiguo que ya esta cableado y es independiente.
Al sistema antiguo le voy a tener que dejar por lo menos 2 baterias nuevas de plomo 220amp.
Que les parece?
