Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Baterías al 88%
- 17/06/2022, 18:00 #1
- ene 2022
- Zaragoza
Baterías al 88%
Hola:
Tengo la siguiente instalación aislada:
- 8 placas de 450w
- Inversor Victron Multiplus 48V 5000VA 70+100A
- Regulador SmartSolar VICTRON MPPT 250/70-Tr VE.Can
- 6 BATERÍA LITIO MODULAR GH-LI 2.4 IRON
Llevo unos días que en algún momento las baterías se quedan al 88% de su carga, sigue entrando luz pero al consultar veo que no sube el porcentaje acumulado. Como si se atascara en ese porcentaje, a veces de repente salta al 100%, otras se queda en el 88%. ¿A qué puede deberse?
Gracias, un saludo.
- 17/06/2022, 22:45 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: Baterías al 88%
Puede que sea el factor de compensacion de temperatura que impide que carguen mas para evitar sobrecargarlas en exceso por la calor que hace estos dias y dañarlas.
Porque el porcentaje que le falta cuadra bastante con la sobrecarga que pueden recibir a temperaturas altas.
Pero no se si siendo litio las temperaturas altas les afecta igual en las sobrecargas excesivas.
Y quizas admitirian la carga que le falta si el factor de compensacion se anula o se ajusta para litio.
