Ayuda en elegir las placas solares ??
Buenos días compañeros, os expongo mi problema ya que soy nuevo en el tema y me gustaría que me echaseis una mano al elegir las placas solares.
La semana pasada compre un inversor Victronic Expert VMIII de 5000w a 48w.
Mirando las placas solares he encontrado estos modelos para hacer la instalación y quisiera ver si son adecuadas las placas o necesitaría otro tipo de placas, mi idea es montar el inversor con placas solares y por el tiempo poner las baterías de litio, pero por presupuesto lo tengo que hacer por fases.
Me gustaría sacar el máximo partido al inversor, os pongo las características de las placas a ver que opináis y si son viables y la cantidad de placas necesarias.
Y si puede ser saber también las protecciones que necesitaría.
Muchísimas gracias de antemano.
Re: Ayuda en elegir las placas solares ??
Hola,desde mi inexperiencia decirte lo primero q no tengo acceso a ver las características de tus placas y dicho esto quiero decirte q yo tengo un inversor igual q el tuyo funcionando desde Jaén con 6 placas de 400w(las mías son de la marca era perc monocristalinas de 24v) y están conectadas en 1 sola serie.segun información q me dieron puedo poner un máximo de 9 paneles en 1 sola serie o 2 series de 6 paneles(todo esto con paneles de 400 w)también me dijeron que lo de funcionar sin baterias con este inversor es algo esporádico (por alguna rotura de baterías o algo así)pero no para algo continuo
Belonio
Tu hibrido (inversor mas regulador) sera un Voltronic Axpert VMIII 5000W 48V
Refernte a las placas indicarte que no debe conectarse un campo solar cuya suma de los Voc de sus placas superen los 500v. 5.6 I3
las placas que nos muestras tienen las siguientes caracteristicas:
M-G 2.3 I1 -> 445W Voc: 52.7V Vmp: 43.9V Imp: 10.15A 9 placas en serie tendrian 474.3Voc que al estar por debajo de los 500V maximos que admite el VMIII no te darían problema y tendrias 4005W de placas que entra bien en los ~4000W que indica el VMIII, su Vmp seria: 395V, valor que esta en la parte alta del rango del MPPT (120 - 450V) con lo que empezaria a cargar antes que con las M-G 5.6 I3, y aprovecharias mejor el total de horas de sol.
M-G 5.6 I3 -> 540W Voc: 37.68V Vmp: 31.46V Imp: 17.17A 8 placas en serie tendrian 301.44 Voc, su Vmp seria : 251.68V se queda sobre la mitad del rango con lo que por la mañana tardara mas en alcanzar la tension de arranque del MPPT y por la tarde parara antes. serian 4320W en placas que te excedes algo y si bien este tipo de reguladores (MPPT) admiten hasta un 20-30% mas de la potencia indicada, al ser ya una IMP de 17.17A quiza sea forzar un poco la situacion, y si en vez de 8 pones 7 su Vmp se queda en 220.22V con lo que arrancara todavia mas tarde.
La mejor opcion que veo es la M-G 2.3 I1 con 9 Placas y el fusible de la bajada de 20A como se indica en las caracteristicas que has subido. EL minimo de placas para que arranque sin problemas esta contrastado en el foro que son 5.
En este video puedes ver unas pruebas con ese equipo:
https://www.youtube.com/watch?v=WdwINwf7S8w
ya comentaras
