Re: Instalacion para nevera
Por partes:
Con nevera los unicos que van a 12V son las furgonetas camper y autocaravanas, y porque el alternador del vehiculo carga a 12V y no les queda mas remedio; pudiendo elegir pasate a 24v
Si no quieres pasar a 24V:
Si quieres mantener ese regulador de 30A y el inversor es de 12V y tambien lo quieres mantener te limita mucho al ser tu sistema de 12V y tu regulador no MPPT
Es mucho mejor que cambies a un regulador mppt tipo tracer barato o te coges un hibrido a 12V, aunque el tracer lo puedes encontrar barato de segunda mano ahora que hay mucha gente cogiendo hibridos (wallapop, ebay, etc), un tracer de 30A te permite conectar sin problemas a 12V una placa de hasta 400W, vende esa de 100W de segunda mano y cogete la de 400W nueva
Esa bateria AGm de 200 es escasa para esa nevera si hace mal dia, pero por el mismo precio cogela de GEL que admite mas descarga y de 300ah
Si te decides por pasar a 24V:
Lo mejor, cógete un hibrido de 24V mppt y un par de paneles de 400W puestos en serie, un par de baterias de gel de 250Ah en serie y a funcionar, tambien puedes mirar de segunda mano en wallapop o ebay un tracer de 30A y un inversor de 2000W a 24V y te ahorras el hibrido nuevo
La marca de baterias ultracell es bb y b
Muchas gracias Karlos por tan buena informacion..
Trataré de aprender un poco como funcionan los sistemas hibridos que no tengo ni idea.
Hasta ahora he tenido una nevera a gas, pero ha dejado de funcionar y no merece la pena la reparación.
Gastaba unos 20€ mensuales de propano. Y con el precio de la nevera que no es poco aunque sea de segunda mano, creo que es muy poco rentable el volver a gas.
Por eso estoy barajando lo de las placas... Pero veo que la pequeña instalación fotovoltaica que tengo, que es para un par de bombas de agua y algun foco Led, poco me servirá para el tema de la nevera.
Ire mirando todo lo que me comentas a ver si saco un presupuesto mínimo.
karlos
Por partes:
Sobre todo importante si vas a un regulador MPPT que te coja hasta 150 voltios porque los dos paneles en serie de 400 en invierno te pasaran de 100 voltios.
hola un hibrido de 102v tambien te llegaria de sobra ,las 2 placas en serie de 400w te dan un voc de 98v
2 paneles en serie de 450w te dan un voc de 103,80v
En invierno subiria el voltaje
Mejor el de 150v, la diferencia de precio es tontería y el invierno va a llegar sí o sí
si te fijas en las curvas de los paneles solares (de cualquiera)te indica a -10ºc y -20ºc y a 25ºc que es el 100% del voc
a -10ºc la subida puede ser de solo 9-10v
Un 10% suficiente para pasarse y no arriesgar cuando un 150 v cuesta prácticamente lo mismo que un 100 voltios.
Tienes toda la razón pero a mí entender el ahorro no justifica el riesgo.
Ojo yo iría a la oferta del 102v como bien dices pero mejor a la gente déjaselo mascado
Saludos crack, te leo siempre
Tienes razon , mejor burro grande ande o no ande, pero hay que ser precisos y valer le puede valer ,por caracteristicas , y refiriendonos a algo de segunda mano,donde si hay diferencias de precio.
otra cosa es la decision final de cada uno , y ahi yo no entro.
Para asociar placas a un regulador hay que trabajar con datos concretos, por un lado la tension maxima de placa admitida por el regulador, que deberá ser superior a la tension Voc de la configuracion de placas que se establezca y por otro lado la Voc de las placas a utilizar.
en el caso de las placas, la potencia no determina su tension Voc, hay que utilizar los valores que las caracteristicas de la placa en concreto a usar, por ejemplo el fabricante Jinko fabrica las Tiger monofacila y bifacial y tienen una Voc que puede llegar a diferir 2v, esto cuando se intenta trabajar con un regulador con una tension maxima de entrada con un valor muy proximo al del campo solar hay que tenerlo muy en cuenta, maximo cuando el Voc viene especificado para una temperatura de la celula de 25ºC y en invierno puede alcanzar, segun ubicacion, temperaturas inferiores a -10ºC con lo que la subida de tension puede resultar perjudicial para los componentes de entrada del regulador.
Hay que ser muy precisos en los calculos para no tener consecuencias graves.
