Resultados 26 al 28 de 28
- 26/06/2022, 10:24 #26
- jun 2019
- barcelona
Re: Voltaje de la batería demasiado alto
A mi esos 4 leds me hacen pensar que son 1 por cada 12v, como si fuesen controlando cada led una bateria interna de 12v en lugar de tener uno por celda.
Pero lo que te puede estar pasando es por la temperatura que no tienes bien configurada la compensacion de temperatura para que cuando tienen temperaturas altas la carga no sea al maximo.
Mis celdas tienen cada una una valvula de escape de presion por si se sobrecargan por exceso de temperatura, con temperaturas altas las baterias se sobrecargan y hay que configurar bien esa parte para que no se sobrecarguen en verano por culpa de la temperatura o se dañan y puede que sea ese tu problema de parpadeo, porque a mi me llegan todas las celdas a entre 3.63v y 3.67v hasta que el BMS las pone todas a 3.65v, pero la que llega antes a 3.65v y pasa de ese voltaje, su valvula se bufa un poco hasta que baja a 3.65v, y cada dia me lo hace en una distinta.
Lo que hago es poner en factor de compensacion de temperatura +-3, pero no me preguntes como va, me lo explico el chino que le compre las celdas y el BMS se encarga de meterles menos carga si la temperatura pasa de 30º y todas las celdas se quedan en 3.62v los dias de mucho calor.
- 26/06/2022, 11:45 #27
- jun 2022
Buenas tardes a todos, perdón por la ausencia en el foro estos días…
He estado leyendo el hilo, y al margen del problema que os presenta el compañero con las baterías de 48V.
Con el tema inicial, yo soy bastante nulo o no tengo una idea mas allá de una configuración de inversor/baterías con la configuración que me dan los fabricantes.
Por que tras varias comprobaciones, me he dado cuenta que cuando las baterías no están en carga, es decir, por la noche, no me surge el problema, no se me va la luz ni me arroja el problema [03] que os decía.
Cual sería vuestra recomendación final para alguien como yo que no tiene ni idea de configurar el BMS? Solicitar un cambio de inversor/batería?
Muchas gracias de antemano por vuestro interés y vuestras respuestas!.
- 27/06/2022, 00:08 #28
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
mikeekim, puede ser tema de temperatura no lo se lo he puesto en 54v carga y flotacion 52.
Cuando llego a los 54v no se si salto la alarm, pero si que en Flotacion 1 bateria sola estaba en Alarm solo 1 a 52v voy a dejarlo asi unos dias aver si deja de hacer eso, me recomiendas que ponga la sonda del Otuback de nuevo para que si hace calor meta menos voltaje? para evitar daños a las celdas.
Los 4 leds del SOC son el % de las bateria completa 1 foco 25% 2 focos 50% 3 focos 75% y los 4 fijos 100% segun el manual de Narada que es la misma bateria pero con otra marca.
Aqui donde tengo la instalacion es en Riviera Maya practicamente todo el año es verano aunque julio y agosto son los peores meses.
Lo que mas me importa es dañino para las Lifepo4 no cargarlas al 100% nunca? solo al 80 o 90% se dañan antes?
