Resultados 26 al 33 de 33
Tema: Fallo en las baterías
- 14/06/2022, 13:24 #26
- jun 2022
Re: Fallo en las baterías
Vale gracias, era por descartar
- 14/06/2022, 15:43 #27
Si el fusible esta bien (era lo logico) el problema esta en el puente DC-DC, es decir, en la cascada de mosfets que convierten los DC del campo solar en DC para las baterias. Esos mosfets o se cruzan (corto) o se abren cuando se averian. En tu caso se han abierto por lo que es como si no hubiese bateria.
La reparacion sera cara y si no se hace bien al final recae en la misma averia.
Veremos que te dicen en el SAT.
Que funcione el inversor con el Sol solo indica que el puente DC-AC esta bien. Es decir, la corriente continua del campo solar se transforma en AC (alterna) para las cargas.
El problema lo tienes en el puente DC-DC. La causa pueden ser los tirones de cargas fuertes desde bateria entre otras cosas. Eso lo sacaran en el log de averias del display.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/06/2022, 16:53 #28
- jun 2022
Ok. He hablado con el servicio técnico y lo mirarán. Esperemos q entre en garantía. Ahora a esperar. Muchas gracias
- 23/06/2022, 18:22 #29
- jun 2022
Hola, ya está solucionado el problema. Me dejaron otro inversor y daba el mismo fallo. Y las baterias estaban perfectas. Era el desconectador de batería que se ha debido quemar, pero los cables iban y no se veía roto. En fin muchas vueltas para luego ser lo más simple, que ya comprobé y me daba bien pero 🤷♂️.
Muchas gracias a todos
- 23/06/2022, 20:26 #30
- jun 2019
- barcelona
- 23/06/2022, 21:28 #31
Mediria los cables desde las baterias al desconectador y del desconectador al inversor.
Seguramente el desconectador seria uno de esos chinorris que dicen que aguantan 150A y a los 50A se pegan fuego. La continua con amperios gordos destruye todo.
Las protecciones en continua deben ser de calidac si no ocurren cosas de estas y menos mal que no se le ha pegado fuego nada.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/06/2022, 21:42 #32
- jun 2022
Está claro que algo hice mal, lo miré todo cien veces y no di con el fallo. Pero al final ha sido lo menos malo así que mejor. Gracias a todos
- 24/06/2022, 00:44 #33
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Ami me a pasado algo parecido al conectar la nevera pum se fue la luz y el inversor muerto.
Bajo el termico AC fallo mio usar eso. y al subirlo se enciende el inversor y se escuchaba como pequeñas explosiones y pense el inverter esta jodido, lo quito pongo otro y lo mismo pesne que era el inverter tambien porque recien lo desmonte y saque 3 lagartijas, haasta que al final vi que era el termico que no aguantaba ya los picos cuando conectaba el inversor y se que eso podria averse cortocicuitado por dentro el termico AC las baterias de Lition se proteje el BMS pero si fuera Plomoi a correr.
Le puse 2 termicos separados para evitar eso y le pondre un fusible DC.
