Resultados 1 al 4 de 4
    andressis2k está desconectado Forero
    may 2021
    Predeterminado Elección inversor Aislada... ¿entrada AC sin bypass?
    Buenas tardes. Tengo una instalación que actualmente es conectada a red (11x400wp + Huawei), y me gustaría pasar a aislada
    El principal motivo de querer pasar a aislada (o semiaislada) es que la calidad de la red es muy mala. Lo normal es que cada día baje de 200v, y cada semana haya unas horas por debajo de 100v (amén de numerosos cortes). La distribuidora, por más quejas que se han puesto, pasa de arreglar nada.
    La idea es montar 7,5kw, y había pensado en las Growatt LV (salen algo más baratas que las Pylontech), o las mismas Pylontech
    La idea sería trabajar en modo "SBU" (solar - batería - red, en ese orden). Pero todos los inversores que he visto, al trabajar en modo "red" hacen un bypass, con lo que las variaciones de voltaje, entran a la vivienda. ¿Existe alguno que permita generar 230v desde las baterías, a la vez que las baterías se cargan desde la red?
    Por otro lado, veo que casi todos los inversores "económicos" de aislada con 5kva (que es la potencia que busco) tienen un sólo MPPT, con límite de 450-500v. ¿Hay alguno que tenga 2 entradas y no se dispare el precio? Al tener 11 placas... para quedarme dentro de 450v tendría que poner 5+5 en paralelo, desperdiciando una. Con 2 MPPT, podría poner 5 + 6 sin problema.
    Gracias de antemano
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Elección inversor Aislada... ¿entrada AC sin bypass?
    Te va a salir más barato comprar una placa que un inversor con dos mppt's
    may 2021
    El tema es que tengo entendido que tendría que ser idéntica, ¿no?
    Si hay alguna diferencia en potencia / voltaje, al poner ambos string en paralelo, ¿funcionaría?
    Son unas Jinko de 400W, y no consigo encontrarla en stock
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Cualquier placa de las mismas células y una Imp similar te vale.
    Con que tengan parámetros similares te vale, no hace falta que sean idénticos.
    Y si pones una de más potencia, por ejemplo 450w, se comportará como si fuera de 400, no es una pérdida a tener en cuenta.
    Desde luego un inversor con dos mppt's barato no lo vas a encontrar. Y menos aún de calidad
