Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Solarmax 100c
- 06/06/2022, 09:37 #1
- mar 2022
Solarmax 100c
Buenos días.
Tengo un problema con el inversor.
Me pone que está bloqueado por Intensidad ac asimétrica y nose porque puede ser.
- 06/06/2022, 11:28 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Solarmax 100c
Asimetria significa desequilibrio, indicas tener dos inversores, supongo en paralelo,
intensidad asimetrica puede ser: bien que uno de los inversores tenga un consumo superior en su fase respecto a su neutro, podria ser causado por la conexion de un consumo entre fase y tierra en vez de a fase y neutro, o por algun error en el cableado de interconexion entre inversores.
prueba dejando solo un inversor con toda la instalacion, desconectando receptores si te pasraras de potencia admitida por el inversor -> pruebas si sigue manifestandose el perror -> lo mismo con el otro inversor, y a sacar conclusiones.
con los pocos datos que aportas no se puede deducir mas, desconocemos hasta la configuracion de la instalacion que tienes.
- 06/06/2022, 11:45 #3
- mar 2022
Re: Solarmax 100c
Tengo dos inversores pero no están conectados en paralelo cada uno es de una nave diferente.
Nunca había dado problemas este inversor y el cabelado está intacto. Todo sigue igual entonces no entiendo porque empieza a dar problemas ahora.
Gracias, un saludo.
- 06/06/2022, 13:08 #4
- may 2015
- cartaya
Re: Solarmax 100c
Sube al menos marca modelo y configuracion y que consumos esta soportando.
