Dudas y asesoramiento sobre instacion solar 48v aislada
Hola a todos,tengo una instalación solar aislada de 48v.en ella dispongo de 6 placas solares de 400w perc monocristalinas de la marca era conectadas en una sola serie,estás placas van a un inversor voltronic vm3 (5000 w) y a 4 baterías agm de 325 amp en c100 de la marca durasolar.
Por otro lado tengo otras 6 placas solares de 250w policristalinas de 60 células enchufados a un regulador SRNE mppt de 150v y 30 amp,esto va conectado a las baterías anteriormente citadas.
Esto lo tengo montado así para que por un lado pueda hacer consumos y cargar las baterías y por el otro lado para simplemente que me vaya cargando las baterías.
Las placas de 250w era mi instalación antigua y me aconsejaron que poniendo dicho regulador podía seguir utilizándolas y almacenando energía extra.dicho esto me gustaría que me asesoreis en mil dudas que tengo sobre mi instalación y que a lo largo de los años hay cosas que no me aclaro.
La primera duda es a cerca de mis baterías.
Tengo los siguientes parámetros:
Absorción 57.6
Flotación 54.6
Corte 42.5
Mi duda es si están bien así porque habido gente q me ha comentado que aumentando el corte a 45 o 46, ganaría en amperios ,gracias y perdón por extenderme tanto
Aparte,veis algo que debería cambiar o mejorar?
Esta instalación la tengo en una casa de campo y cuando hago uso de ella son los meses de verano que es cuando vivo allí con consumos más o menos importantes
Re: Dudas y asesoramiento sobre instacion solar 48v aislada
Yo lo que veo es que tienes dos equipos que no se hablan entre ellos cargando las mismas baterías. Por este motivo no le des muchas vueltas, cada regulador trabajará a su bola y el resultado es impredecible.
De todas maneras el Voltronic VMIII no es paralelizable, esto quiere decir que no puedes colocar 2 unidades(del mismo modelo) cargando la misma batería. Menos aún, un regulador Mppt de otro fabricante. Creo que el que te ha asesorado te ha asesorado mal. Si el que te ha asesorado es quien te lo ha vendido, pregúntale a él como debes configurar el sistema para que funcione adecuadamente.
Cris1981
con ese apoyo con las placas de 250W y el regulador SRNE no almacenas mas energia, la energia la almacena la bateria que sigue siendo la misma,
El Hibrido Voltronic VM III - 48V con esas seis placas de 400W, en los mejores dias del año estando con la orientacion e inclinacion optima te pueden dar una intensidad de unos 43A, y esas baterias admiten una intensidad de carga que no deberias sobrepasar de unos 60A con lo que tienes margen para mas intensidad de carga, como las placas de 250W con el regulador SRNE te pueden dar unos 18A y la intensidad de este conjunto seria a lo sumo de 61A (43-18) es por lo que te han aconsejado que puedes conectar la bateria al hibrido y al SRNE juntos ya que no tendras ningun problema al no sobrepasar la intensidad maxima de carga de la bateria.
las tensiones de las distintas fases de carga de la bateria las tiene que marcar el Axpert VM III dado que es el que tiene mas W placa conectados, al ser una bateria AGM las tensiones deberian estar en el rango flotacion: 13.6 - 13.8V por bateria de 12v que al ser 4 seria 54.4 - 55.3
V en Absorcion 14.4 - 14.9V -> 57.6 - 59.6V como el Voltronic es el maestro (principal) puedes mantener flotacion: 54.6V y Absorcion: 57.6V y al SRNE bajas un par de cimas estos valores Flotacion: 54.6 y Absorcion: 57.4V con esto el SRNE parara unpoco antes y el Voltronic afinara el valor final.
Solo queda recordarte que como las baterias AGM no se deben ecualizar debes deshabilitar en la configuracion tanto del Voltronic como en el SRNE la posibilidad de Ecualizacion o poner valores de ecualizacion inferiores a 57.4V para que nunca puedan llegar a la bateria tensiones superiores a estos 57.4V que la seria perjudicial.
Cris1981
Corte 42.5
El valor de la tension de corte determina a que tension de bateria debe de dejar de funcionar el inversor para protegerla de descargas profundas, como tienes un hibrido de 5000 W es por lo que te recomiendan poner 45 - 46V ya que un pico de consumo simultaneo podria originar descargas puntuales inadecuadas para la bateria con lo que poniendo un valor entre 45 - 46V pararia el inversor para no dañar la bateria.
Buenas tardes, coincido con el con forero Solflitos, si me permites la opinión te diré que ese dimensionamiento de baterías es adecuado para fines de semana e inadecuado para vivienda diaria a 48v
Lo suyo serían un 550 c20 de gel para diario, y con familia vas justo, yo vivo en pareja con 550 c20 y voy justo en invierno por generador y gracias
Gel antes que agm, la diferencia de precio es ridícula
Agm antes que gel en vehículo vivienda, la capacidad de descarga de una agm en plan salvaje y su carga con cualquier alternador como si fuera una batería de arranque es su ventaja
Por lo demás el gel le saca el doble de ciclos a agm
Gracias por vuestras respuestas,comentar a xaxa que no puedo preguntar dónde me lo han vendido por varios motivos.1 de ellos es porque es una instalación varias veces modificada y tengo accesorios de 3 o 4 fabricantes,cuando le pregunto a uno a cerca de las placas y sabe que el inversor es de otro ya lo veo que no quiere dar mucha información y aparte desde mi punto de vista sin yo tener mucha experiencia en esto,muchos de los q me han vendido y han asesorado van muy justitos en conocimientos sobre esto,con todo mi respeto!
Sorflitos gracias por tus conocimientos,lo haré así y pondré las baterías el corte a 45 o 46 porque el distribuidor me decía que lo pusiera a 42.5(viendo esto una locura a lo q lo tenía)
Karlos Las baterías mi idea es aguantar las mientras q den de si y cambiar a litio( tipo pylontec o algo así)3 o4 baterías .las que tengo actualmente tienen 1 año aproximadamente pero le doy mucha caña y no creo q su durabilidad sea muy súper a 4 o 5 años
Cris1981
Absorción 57.6
Flotación 54.6
Corte 42.5
Yo lo que veo es que necesitas un igualador de baterias, porque es imposible que las 4 baterias tengan el mismo voltaje y por lo tanto la misma carga, y con el igualador podras afinar mas todas las etapas y voltajes.
Te pongo un ejemplo, podras tener 54.6v para flotacion, pero entre esas 4 baterias, y seguramente porque es inevitable que no sean identicas una estara a 13.9v otra a 13.4v otra a 13.8v y otra a 13,5v, con lo que hay diferencias de cargas y descargas y acortas la vida de las baterias por esas diferencias.
Con el equalizador, que realmente es un igualador, no equaliza pero se le llama asi, podras tener control total sobre el estado de las 4 baterias al mismo tiempo y afinar todos los voltajes, desde bulk hasta el voltaje de corte porque iguala todas las baterias al mismo voltaje, por lo que ninguna estara con voltaje mas alto o mas bajo y no podras dañar la que este mas alta en carga en su voltaje maximo de carga ni en descarga en su voltaje minimo de corte.
Y es ridiculo el precio de un igualador respecto a la longevidad extra que proporciona a las baterias, sobre todo siendo AGM que como te ha comentado el compañero Karlos, las AGM sufren por su estructura de una corta cantidad de ciclos.
Aqui te dejo unos enlaces a igualadores, todos sirven, solo que unos tienen mayor control y afinan mejor la igualacion de voltajes en las centesimas de voltio que otros, que es esencial para una igualacion perfecta.
Este es el mejor, necesitas 2 de esos para 48v, el de pantalla digital, no el de leds.
https://es.aliexpress.com/item/10050...80420723%21sea
Este es basico pero con voltimetro y no te da tanto control pero servira igual si no te importa que haya una diferencia de unos 0.06v maximo entre baterias.
https://es.aliexpress.com/item/32530...27211796%21sea
Y este es el mas basico hace lo mismo pero no da ningun tipo de informacion para saber el estado de cada bateria.
https://es.aliexpress.com/item/32796...18985416%21sea
Y por la diferencia de precio, es tonteria pillarte los basicos para un banco de baterias de 48v.
Mikeekim muy buena idea también!!!,nunca había oído hablar de este problema ni había escuchado hablar de este aparato.viendo lo visto no merece la pena escatimar en el más básico.gracias por tu aportación
Por cierto otra duda q tengo es que por las tardes sobre las 6 que aún tengo producción solar y llego a dar una vuelta y que todo esté correcto me encuentro que hago algún consumo de 100 w o 200w y como la batería está cargada totalmente el consumo ya lo coge de la batería y no de las placas solares.por lo tanto me descarga las baterías desde las 6 pudiendo coger de las placas.esto es normal?,hay algún parámetro que le pueda cambiar al inversor?
Yo el funcionamiento que vería normal es que si a esa hora tienes una producción de 150w y yo gasto 200w.que el inversor cogiese de producción 150 w y me diese los otros 50w de baterías.en cambio a esas horas directamente me da esa energía de baterías
Cris1981
Esos 100 o 200w solo los pilla de las baterias si los paneles no lo producen, o si el inversor lo tienes configurado para que salga primero de baterias, da igual si esta ya cargada o esta cargandose.
En algunos inversores se le puede decir el orden de consumo, por ejemplo, 1º paneles, 2º baterias y 3º red si es con conexion a red.
En las instrucciones te lo pone si se puede modificar el orden, pero si no se puede, por defecto siempre tira de paneles primero y solo de bateria si con los paneles no da para el consumo.
Ademas, los excedentes se consumen asi por defecto, manteniendo bateria cargada y tirando de paneles prioritariamente.
Efectivamente lo tengo configurado para que primero tire de paneles y después de baterías,pero como he comentado por las tardes me sucede eso,una cosa rara q no termino de entender por mi inexperiencia
Cris1981
Y estas seguro que no lo tienes configurado para que consuma de baterias 1º cuando ya estan cargadas?
Porque eso tambien se puede configurar, solo que no se si en tu inversor se puede, si se puede y no te lo hace, quizas necesite una actualizacion de firmware,
Lo tengo como aconsejan en el parámetro 1(USB) significa que primer
Lo primero carga el generador en caso q este encendido ,lo segundo sería tirar de solar y tercero tirar de baterías.esto es lo q me aconsejaron para vivienda aislada
Cris1981
Intenta otra opcion del parametro 1.
Tanto la SUB como la SBU tienen parametros complementarios el 12, 13 y 16, estos parametros marcan una condicion en los procesos de carga y descarga, en base a la tension que la bateria tenga, 12 y 13 en cuanto a las descargas y el 16 en cuanto al origen de la carga.
sube como los tienes configurados
Ok,esta tarde paso por la casilla,miro todo y te cuento
Solflitos buenas tardes,la verdad que no se de estos parámetros pero revisando lo q tengo esta de la siguiente manera:
1:USB/2:48v/3:56v/y el 16: SNU.
Decirte también que he probado a cambiar el parámetro 1 a SUB Y SBU y los parámetros 12,13 y 16 no varían de ese valor q tienen marcado
