Problema instalacion fotovoltaica
Hola muy buenas,,, tengo un problema con una instalación de placas solares.
Tengo conectado una placa solar modelo ASEC M-180-72-5 (170W), un regulador PWM de 30A 12/24v, una bateria solar OXONYX 205A 12V, un convertidor BYGD 1000W DC 12V a AC 230V y una bomba de pozo de un consumo de 250W.
La bateria me carga, antes de conectarle la bomba me marca 13v y a los 25 minutos de estar en marcha pita el convertidor y la bomba se para, mido la tensión de la batería y me da 11,2v después de pararse la bomba.
No se que puede estar pasando si alguien me puede ayudar lo agradecería.
Re: Problema instalacion fotovoltaica
Ojalá todos los problemas fuesen tan fácil como éste.
Mucho consumo para tan poca batería. Y además la batería puede que esté ya en mal estado, podría ser, no lo sé.
El inversor corta la salida de corriente por baja tensión de batería. No hay más.
Conectas la bomba en horas de sol con el módulo a plena producción?
Esto es determinante. Así y todo 11,2 v es una tensión suficientemente baja como para que el inversor corte la salida.
Es pequeña la bateria para no soportarme 2 horas e trabajo de la bomba?? Solo tengo conectado la bomba y la uso 25min y se me para,, cuando lo e probado no había sol,, pero la bateria me marcaba 13v y a los 25 minutos se paro la bomba y me marcaba 11,2v
La bateria el convertidor y el regulador son nuevos.
11,2 voltios es MUY baja tensión de batería. El inversor corta salida de corriente seguro, como medida para proteger la batería de una descarga excesiva.
La tensión de batería tras 25 minutos de uso lo dice todo.
Si la usas en las horas de máxima insolación te aguantará casi seguro esa media hora o más.
Sin sol o de noche ya tú mismo has comprobado que no aguanta.
Y dos horas de trabajo ni soñando, si a los 25 minutos ya tienes la batería a 11,2 voltios..., ya está dicho todo.
Prueba en las dos horas centrales del día a pleno sol y puede que quizás te aguante las dos horas, más de 25 minutos seguro.
Sin sol ni lo intentes o te cargas la batería eb dos días.
Si es muy sencillo averiguar el problema.
No le das tiempo a que recargue con lo que produce ese panel, el panel te estara produciendo unos 11 Amperios a la hora y estas consumiendo 20 amperios a la hora, estando cargada te deberia dar de sobra, pero lo que produce el panel es inferior a lo que consumes y poco a poco la bateria va bajando su capacidad porque no recupera la plena carga de un dia para otro.
Tienes que conocer bien las etapas de carga de una bateria y sus voltajes y comprenderas al instante en cuanto le eches un vistazo a lo que marca el regulador donde esta el problema.
Pero vamos, en resumen, produces menos de lo que consumes y la bateria va perdiendo un % de carga a diario y no lo recuperas.
Por ejemplo: instalas el sistema con la bateria previamente cargada al 100% antes de darle su primer uso, lo pones en marcha el sistema y tienes el 100% de carga y consumes el 30%, estas al 70%, y recargas el 15%, estas al 85%.
Pero al dia siguente empiezas al 85% y no lo notas que no esta cargada al 100%, consumes otra vez un 30% y recargas de nuevo un 15%, estas al 70%
Al tercer dia partes con la bateria al 70% y asi sucesivamente.
El 4º dia partes al 55% el 5º al 40% etc etc.
Conociendo las etapas de carga de la bateria, en el regulador veras si la bateria parte a diario con carga plena y si no parte con carga plena, es normal que te suceda porque pasa lo que te puse en el ejemplo.
Valee valee,, pero lo que ami me interesa es activar la bomba para llenar unos depósitos cuando yo pueda (abiendo sol o sin el),, y no es un diario,, a lo mejor 2 o 3 veces por semana
No puedo ver el estado de carga de la bateria porque mi regulador no marca eso solo me marca el programa para ponerle,, yo mido la tensión de la batería que si tiene 13v estaría a plena carga no??
Capacete
Que regulador es?
A 13v no esta cargada, primero debe subir desde el voltaje que tiene recien descargada hasta unos 14.4v poco a poco hasta el 80% de carga, 12.2v, 12.3v 12.4v asi poco a poco hasta 14.4v, esa etapa se llama bulk o boost, luego se mantiene en ese voltaje de 14.4v hasta que esta al 100%, esa etapa se llama absorcion, va metiendole cada vez menos amperios y cuando esta al 100% baja a 13.5v-13.8v y esa etapa se llama flotacion y solo en esa etapa esta al 100% de carga..
Y ahi es cuando esta cargada, pero si le mides y te da 13.8v+- cuando esta cargandose en etapa bulk te puede confundir porque como va subiendo el voltaje hasta llegar a 14,4v hay un momento que da el mismo voltaje que en flotacion pero estara al 70%+- de carga.
La forma de averiguar si esta cargandose o ya esta cargada si no te lo marca el regulador es con una pinza amperimetrica, si esta a 13.6v+- y a la bateria le metes la pinza amperimetrica te marcaran muy pocos amperios, entre 0.05A y 0.1A, eso es que esta cargada al 100%.
Mientras si le mides con la pinza cuando esta cargandose antes de llegar a 14,4v te marcara bastantes amperios y eso es que esta en etapa bulk y no esta al 100% de carga.
Y la otra forma es controlando el voltaje como haces, pero es mas cansino porque debes controlarle que llegue hasta 14.4v y luego que baje a 13.8v para asegurarte que esta al 100%.
Mientras que con la pinza, solo debes ver el amperaje que le entra, si a pleno sol y sin consumo marca muchos amperios es que esta cargandose y si marca casi 0 amperios, y ademas te marca unos 13.6v 13.8v es que ya esta al 100%.
Una bomba monofàsica de 250W solo consume poco más de 2A. Tu batería de 205Ah 12V tiene una capacidad de unos 2,4kWh (1,2 útiles) y la puedes descargar a un 10-15% de su capacidad en C10 (180x15% = 27A).
Si la batería esta cargada, y no tienes FV deberías poder utilizar la bomba entre 4 y 5 horas. Yo creo que tienes un problema de carga, utilizas las bomba sin que la batería esté realmente cargada.
Un panel de 170Wp trabajando a uno 14V, (manda la batería en un regulador PWM), te dará pocos amperios, no tengo la ficha del panel pero dudo que te dé 11. Creo que necesitaras varios días para cargar la batería. Tendrás que mirar en base a que datos has o te han dimensionado los componentes
Sube los datos de las carateristicas de esa placa, si no puedes subir fotos escribelos.
Yo no encuentro esas caracteristicas por internet, pero esa numeracion 180-72-5 y si dices ser de 170W puede tratarse de una placa de 72celulas que tendria una Vmp sobre los 35Vmp, tension excesivamente alta para una bateria de 12v con un regulador PWM.
si fuera como te estoy diciendo 180-72-5 este 5 seria el valor de su Imp con lo que como maximo estaras cargando a 5A en el mejor de los casos, quiza ni 4, cuando con un MPPT podrias hacerlo a mas del doble. (10 A). los datos cuadran: 35Vmp x 5 Imp = ~ 175W
como tambien te indica 'xaxa' tienes muy poca placa y ademas con ese PWM estas desaprovechando la poca placa que tienes con lo que la bateria no se recupera, se resrga muy poco
y alcabo de esos 25 minutos el inversor corta por tension baja.
Amplia placa y pon un regulador MPPT pues si nó vas a tener que gastarte en placa mas del doble de lo necesario y no te compensa seguir con PWM. El MPPT que sea 'verdadero MPPT'
Muí buenas,, mira lo que tengo montado es esto:
La placa es: Vmax 1000v, Pmax 172,4w, Isc 4,926a, Voc 44,38v, Impp 4,766a, Vmpp 36,18.
El convertidor es : 1000w DC 12v a AC 230v.
El regulador es: type 301(30A 12V/24V), work volage 12v 24v, rated charge current 30A, rated load current 30A
Y la bateria es 205A capacidad en C100 205Ah y en C20 180Ah.
Yo tengo otra placa solar como esa.. como la puedo conectar en serie o paralelo??
Capacete
Tendrias que ponerla en paralelo, positivo con el positivo y negativo con el negativo de la placa actual.
con ese regulador PWM solo aprovecahas el 40% de lea energia recibida por las placas, si ya tienes otra igual no tienes que hacer deembolso alguno pero si en algun dia decides invertir, mejor pasate a un MPPT.
Vale muchas gracias a todos
xasa
No hombre no, una bomba monofasica de 250w consume casi 21A de la bateria de 12v a la hora.
250w/230v= 1.087A
pero...
250w/12v=20.83A
Y si el panel es de 72 celulas con 4 series de 18 celulas, ni siquiera tiene los 11A que le dije yo, tiene 5A, con que use la bomba 2 horas al dia, se consume 40A, con ese panel es imposible que recupere 40A en un solo dia ni en pleno verano y sin ni una sola nube.
Y con 2 paneles en invierno estara igual que esta ahora si usa la bomba 2 horas al dia.
Lo unico que puede hacer es lo que le dijo AliBey, usar la bomba a pleno sol para no secar las baterias tan rapido y ni con esas conseguira recuperar en invierno carga plena si usa la bomba 2 horas al dia.
Ademas tiene que sumarle un 15%+- perdida por la eficiencia del inversor + unos 0.5Aa la hora que se consume el inversor, eso son:
42A +15% = 48.3A + 1A =49.3A a ver como recupera eso en Invierno.
mikeekim
250w/230v= 1.087A
pero...
250w/12v=20.83A
Cierto, me he explicado mal intentando ponerlo todo en una frase y he mezclado los datos de AC con los de DC.
A lo que quería llegars es a lo que todos más o menos vamos. 250W en AC requieren 250W más perdidas en baterias. Las baterias que tienes, cargadas al 100 y descargandolas hasta el 50%, deberían permitir trabajar la bomba unas 4 horas o algo más.
El problema que tienes es de carga de la bateria. Lo mejoras algo con otro panel en paralelo pero lo ideal, como te dicen, sería cambiar a un regulad Mppt de, por ejemplo 20 A, para aprovechar la potencia de las 2 placas.
Con un Victron MPPT 100/20 SMARTSOLAR lo tendrías solucionado. No es una inversión demasiado cara y seguro que por aquí te pueden aconsejar otros más baratos si este lo ves excesivo.
Vale me plantearé de canviar el regulador pero el victron ese lo veo muí excesivo,, no hay uno más económico
Este me podría valer?? https://www.amazon.es/Controlador-ca...40282609&psc=1
Tanbie e visto el mismo que el que e puesto arriba pero de 30a ,,, cual me aconsejáis??
Capacete
Eso no es MPPT es un PWM chino, creeme.
Pillate este de 30A:
https://www.amazon.es/epever%C2%AE-R...s%2C201&sr=8-5
Lo tengo yo y es una maravilla, encima esta de oferta, esta mucho mas barato que el de 20A
Creeme que vale cada euro que inviertes en el.
Y los paneles ponlos en serie si te pillas ese Epever MPPT que te dara margen de sobra para ponerlos en serie y ademas empezara a cargar antes la bateria y dejara de cargar mas tarde porque habras aumentado el voltaje de los paneles al doble, y en los dias nublados la bateria tambien recibira mas carga poniendolos en serie.
Si como indica esa pagina es un Tracer 3210AN por 78€ es un buen precio y una buena opcion incluso a futuro.
Tensión nominal: 12/24VDC Auto; Potencia nominal de carga: 390W/12V, 780W/24V; Potencia fotovoltaica máxima: 580W/12V, 1170W/24V; Corriente nominal de carga: 30A; Corriente de descarga: 30A; Max. Tensión de circuito abierto PV: 100V; Interfaz RS485: 5VDC/100mA; Temperatura de funcionamiento: -25°C a +45°C; Clase de protección: IP20; Dimensiones: 228*164*55mm; Peso: 1,26Kg
Como esas dos placas tienen un Voc: 44.38V y el regulador admite hasta 100V pon las dos placas en serie, por la mañana empezaras acosechar un poco antes y por la tarde finalizara un poco despues con lo que aprovecharas mas el sol.
solflitos
Hostia, fallo mio, si los paneles son de 48voc, no los puede poner en serie, el regulador admite hasta 100v pero en realidad su voltaje maximo son 92v en Voc, por seguridad te advierten que los paneles no superen los 92Voc porque en temperaturas bajas podrian superar los 100v y quemar el regulador, ademas lo advierten varias veces con un MUY IMPORTANTE max 92Voc, ya depende de cada cual si se quiete arriesgar.
