    ilicis está desconectado Forero Junior
    abr 2011
    montijo
    Predeterminado Baja tensión generador
    Hola amigos, os cuento un poquito a ver si me podéis echar una mano.
    Tengo una instalación de 70 amperios con un victron y una vez al mes realizamos conciertos por lo que pongo el generador en marcha cuando empieza a bajar el sol. El problema viene que la salida del generador da bajo voltaje y se traspasa a la salida del inversor y el equipo de sonido deja de funcionar por que le entra poca tensión. 195v aproximadamente.
    Si acelero el generador y lo llevo a 210v se auto apaga por alto voltaje. Por lo que he pensado poner un regulador externo. Y aquí viene la duda. Que tipo de regulador estabilizador sai necesitaria para subir la tensión? Decir que el equipo consume unos 800w 12 amperios me marca mas o menos. Saludos 😊🌳🎶🏡
    Cambra está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Tarragona
    Predeterminado Re: Baja tensión generador
    A falta de saber de que generador estas hablando, esto suena a AVR pasado a mejor vida. Si és así, no tiene gran complicacion, ni costo, cambiarlo.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo antes de poner estabilizadores o sai's le pegaría un buen repaso a ese generador.
    Ni es normal que dé 190v, ni que se apague con 210. Eso es un síntoma de avería y no solucionarás nada.
