Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Alimentación inversor
- 31/05/2022, 21:00 #1
- may 2022
Buenas tardes, me estoy iniciando en este sector y tengo una serie de dudas:
- Un inversor de aislada de dónde toma su propia alimentación? Lleva su propia batería?
- qué puede provocar una sobretensión en una batería? Es decir, un inversor cargador nos proporciona en su data sheet, la tensión de bullk, absorción, flotación y la tensión de sobretensión, a la que el inversor corta pero, qué es lo que puede provocar una sobretensión en la batería???
Gracias por vuestra ayuda.
- 01/06/2022, 06:58 #2
- may 2022
Re: Alimentación inversor
Alguien que me pueda ayudar con estas dudas que tengo, gracias.
- 01/06/2022, 07:36 #3
Los inversores soportan un voltaje máximo al que se desconectan como protección.
En condiciones normales y si tienes bien configurado el regulador a ese voltaje no se llega nunca.
En el caso de que configuraras "mal" el regulador, el inversor se apagaria para protegerse.
Con una instalación bien configurada eso no debería pasar jamás.
No es un tema para comerse el coco.
Efectivamente un inversor de aislada necesita batería.
A no ser que uses un híbrido de los que pueden funcionar sin ella. Pero con estos sólo tendrás "luz" en casa cuando la producción solar supere a la demanda.
- 01/06/2022, 12:06 #4
- may 2022
Muchas gracias Luisetrex, son dudas que me surgen. Saludos
