duda series de dos para sacar en paralelo
se podría poner parejas de dos paneles de 450w y otras parejas de paneles de 460w en serie de dos para sacarlos en paralelo?
el voc en el de 450w es de 49.7 y en el de 460 es de 50.01 me entra la duda ya que dicen o creo que he leído que el voltaje tiene que ser el mismo gracias por adelantado
Re: duda series de dos para sacar en paralelo
pedro42
Haz la prueba tu mismo con un simulador de circuitos y veras que sucede con el amperaje con esa diferencia de solo 0.31v.
Por suerte son 0.3v a 50v maximo y habria una diferencia de potencial de 600mA viajando en sentido correcto, pero al voltaje que pueden tener en el crepusculo o en el ocaso que pueden ser 10v puede haber una diferencia de potencial de 3 amperios viajando en sentido contrario hacia los paneles de menor Voc y por lo tanto de menor Vmp y a 2v hay unos 16A de diferencia de potencial viajando hacia los paneles de menor Vmp.
Si los diodos son lo suficientemente potentes, deberian resistir, pero si los diodos son ajustaditos, haran boom y esa serie de menor Voc y Vmp dejara de funcionar.
Hola, lo que sí podría hacer es poner cada string de dos paneles en cada entrada mppt del inversor, imaginando que tenga para dos entradas.
Más que una afirmación, pregunto.
Gracias, saludos.
mikeekim
pués muchas gracias amigo por la respuesta pues no me la juego y a esperar a ver si los consigo iguales un abrazo
