[Monitorizacion] Leds display Voltronic 3ª Generacion, Barra led Axpert Max
Diseccionando los diferentes indicadores de los Voltronics de tercera generacion (display extraible) y la infame barra led de los MAX he llegado a las siguientes conclusiones.
1.- La barra led es una autentica chapuza.
2.- La barra led es una extension mas visible de los led 1,2 y 3 de la parte izquierda del display. Los de la parte derecha son como los de la segunda generacion de Voltronics y hacen referencia solo a la carga de las baterias, a si el inversor esta en modo Line o modo Bateria, o si hay un fallo o warning en la unidad.
Yo creo que el chino programador ha intentado dar a la barra led una visibilidad en funcion del estado del inversor. Los led de la parte izquierda hacen lo mismo pero al ser mas pequeños no tienen tanta visibilidad como una barra led de las dimensiones del inversor.
He visto videos por youtube en donde le dan a la barra led la categoria de adornos o cosmeticas. Eso es porque ni siquiera le han dedicado un minimo de tiempo a saber que hacen los leds y la barra led.
Vamos a verlo con mas profundidad como viene siendo habitual en mis hilos. Si me gustaria que alguno apunte alguna cosa que se me haya pasado a la hora de de analizar los comportamientos de los led y la barra.
https://tejota.net/media/k2/images/S...%C3%97755-.png
Led1 en verde solido indica que la energia a cargas es desde Red.
Led2 en verde solido indica que la energia a cargas es desde Solar.
Led3 en verde solido indica que la energia a cargas es desde Bateria.
Pueden darse combinaciones de led1, led2 y led3
Ahora analizemos la barra led y su relacion con estos 3 leds de la izquierda.
La barra tiene varios comandos de ajuste, unos de tipo cosmeticos (brillo, velocidad, movimiento de la barra) y otro de colores, concretamente el P55.
El P55 nos da dos opciones en los ajustes:
1.- CO1 para Violeta-Blanco-Azul para energia procedente de Red-Solar-Bateria respectivamente
2.- CO2 para Blanco-Amarillo-Verde para energia procedente de Red-Solar-Bateria respectivamente.
Estos 3 colores ya sea en CO1 o en CO2 son prioritarios en la barra led, o sea van a aparecer antes que los colores reservados a carga y descarga de la bateria.
Estos colores reservados a carga y descarga de la bateria son:
1.- CO1 Rosa-Miel para Carga-Descarga respectivamente.
2.- CO2 Azul Real – Amarillo Lima para Carga-Descarga respectivamente.
Lo suyo para tener una visibilidad amplia del estado del inversor serian dos barras led independientes, una para colores de la procedencia de la energia y otra barra para la carga-descarga de la bateria. Pero como solo hay una barra led pues tienen prioridad las procedencias de la energia y los colores de la carga-descarga solo los veremos en ausencia de cargas. Es mas, los colores de descarga de bateria no los veremos nunca ya que la bateria solo se puede descargar si hay cargas conectadas y chupando.
Ademas los colores CO1 y CO2 son predeterminados. No se puede cambiar a otros colores personalizados.
Por eso digo que la barra led es una chapuza. Es como si lo hubieran dejado a medias y sin acabar.
En la barra led dentro de la procedencia de la energia suministrada a las cargas tambien hay prioridades.
Se prioriza el color correspondiente a la Solar cuando hay Sol aunque haya un rayito de nada y toda la energia proceda de la bateria o de la red según estemos en modo bateria o line.
O sea los colores NO van por porcentajes de procedencia de energia hacia cargas ni nada. Otra chapuza mayuscula.
Digo lo de chapuza porque cuando he ido a digitalizar la barra led y los led del MCU a mis SVGs es cuando me he encontrado la logica que ha seguido el chino programador. Es decir, he visto que comandos y que parametros de monitorizacion ha elegido para que se enciendan o se apaguen los leds asi como los que ha usado en la barra led. Todo un desproposito.
Asi que me encuentro en el dilema de digitalizar los leds y la barra led según ocurre realmente en el inversor (una chapuza) o bien digitalizar de forma coherente y logica para que de un vistazo sepamos por donde viene la energia hacia las cargas, en que medida y si la bateria esta cargando o descargandose. Lo unico que se podria mantener son la eleccion de colores en P55 pero modificar completamente el comportamiento de la barra en las pantallas de monitorizacion de los SVGs. Incluso meter dos barras independientes una para procedencia de energia y otra para carga-descarga de bateria.
Se aceptan sugerencias.
Re: [Monitorizacion] Leds display Voltronic 3ª Generacion, Barra led Axpert Max
Si te metes que sea para dejarlo mejor, digo yo.
Photon
Yo creo que el chino tenia buenas intenciones poniendo la barra led.
Creo que los de cuarta generacion tambien llevan barra, pero es circular. No he visto ninguno de cuarta generacion por dentro pero tiene pinta que lo de los led y la barra sera igual que los de tercera ya que el control de los led recae sobre el firmware y no sobre el display.
Es decir, los comandos de la barra van directos a la placa de control del inversor siendo el display totalmente transparente a esos comandos.
Los comandos de configuracion de la barra led no los he visto en ningun sitio publicados asi que como no podia ser de otra forma los voy a explicar aqui y ahora por si alguno quiere hacer cositas.
P51
PLEDE1 + CRC activa la barra led
PLEDE0 + CRC desactiva la barra led
P52
PLEDB1 + CRC Brillo bajo
PLEDB5 + CRC Brillo normal
PLEDB9 + CRC Brillo alto
P53
PLEDS0 + CRC Velocidad baja
PLEDS1 + CRC Velocidad normal
PLEDS2 + CRC Velocidad alta
P54
PLEDM3 + CRC Efecto Scroll
PLEDM0 + CRC Efecto fading
PLEDM2 + CRC Color Solido
PLEDM1 + CRC ?? Explota el inversor ??....xD No lo he usado ni pienso hacerlo.... Es una trampa del chino cudeiro. xD
P55
PLEDC1148000211 + CRC Configura colores CO1 Violeta-Blanco-Azul cielo
PLEDC1255255255 + CRC Configura colores CO2 Blanco-Amarillo-Verde
Si os fijais aqui el color rgb(148,000,211) corresponde al violeta y el rgb(255,255,255) al Blanco. O sea son los colores que asigna a la energia procedente de la red en CO1 y CO2 respectivamente. Yo creo que el chino pensaba hacer una paleta personalizada al usar los rgb como parte del comando pero no es asi.
Los ha prefijado a esos valores y no se pueden modificar. Yo creo que por algun motivo desconocido se paro el desarrollo y lo acabaron asi.
Me consta que desde la app watchpower via wifi se pueden hacer dos modificaciones mas sobre los colores pero las he descartado porque no estan soportadas sobre display ( no salen en el display) y son comandos PLEDC1 con rgb sobre pink y sobre Azul real.
Al lanzarlos sobre el firmware y hacer las queries posteriores con QLED responde con cadenas de dos colores solo en vez de 3 colores. Creo que aqui el chino queria priorizar en barra led los colores de carga-descarga de baterias sobre los colores de origen de la energia que son los prioritarios por defecto.
Pero como digo no estan soportados en display y si en la app muestra mas que evidente que el desarrollo de colores en barra led se paro en seco y no se acabo.
Como sobre firmware no puedo tocar nada por razones obvias, creo que la digitalizacion la voy a hacer con dos barras que marquen los origenes mayoritarios de la energia y la carga-descarga de la bateria respectivamente respetando solamente los colores prefijados en firmware.
Por ejemplo, si el inversor esta en colores CO2, y las cargas son alimentadas por PV y al mismo tiempo se carga la bateria:
https://tejota.net/media/k2/images/S...C3%972506-.png
Bueno, creo que ya he sacado lo que ha querido hacer el chino con la barra y sus prioridades.
Les ha faltado incluir un comando mas en el display para priorizar o bien origen de la energia a cargas o bien carga y descarga de la bateria. Por eso en al app del watchpower si que estan los dos parametros y en el display solo uno que es el P55.
Es decir, desde la app del watchpower puedes seleccionar que en la barra led se marquen los colores correspondientes al origen de la energia a cargas o bien puedes seleccionar que se marquen los colores correspondientes a la carga y descarga de baterias.
Desde el display solo puedes seleccionar los colores que se marcan para origen de energia a cargas. No hay comando para seleccionar los colores que se marcan para carga y descarga de bateria. Vaya cagada del chino programador.... y esto es asi desde que los fabricaron en el 2020. Desconozco si en la cuarta generacion han arreglado esto.
Bueno, para solventar el problema y para aquellos que se quieran hacer sus propios comandos voy a dejar aqui los comandos necesarios para activar los colores para carga y descarga de baterias. O sea los que manda la app del watchpower y que no estan en el display.
En manual pone Pink-Honey para carga-descarga de bateria.
El comando es PLEDC1255000147 + CRC
De esta forma el query QLED devuelve dos colores solamente, 255,000,147 (pink) para carga de bateria y 255,064,000 para descarga. Este ultimo no es honey ni por asomo, es un rojo pardo de toda la vida. Aqui creo que el chino la volvio a cagar ya que no hay practicamente contraste entre un rosa y un rojo pardo. O sea, no vamos a notar mucha diferencia visual entre estos dos colores cuando la bateria este cargando o descargando.
En cambio la otra eleccion Royal-blue y lime-yellow si esta bien hecha... hay contraste suficiente y se ve claramente cuando carga (royal-blue) y cuando descarga (lime-yellow). Bueno la verdad es que es un azul puro y un amarillo puro.... ni royals ni limes. Los chinos son asi de bastos programando....el del manual solo queria hacer florituras con los name colors.
El comando que se invoca es PLEDC1000000255 + CRC devolviendo el query QLED solo dos colores 000,000,255 (azul) para carga y 255,255,000 (amarillo) para descarga.
El query QLED ya indica en uno de sus parametros cuando devuelve 3 colores o cuando devuelve 2 colores por lo que la discriminacion es facil hacerla para separalos y tratarlos.
Sigo pensando que para los SVGs es mejor dos barras led configurables segun se seleccione unos colores u otros segun la predeterminacion de colores que ha hecho el chino que no son muy acertados en el caso pink-rojo porque no hay diferencia apreciable visualmente entre los estados que quiere marcar.
He conseguido hacer las animaciones en el SVG via nodered identicas a como las hace la barra de led realmente tanto en fading como en scroll con la variable velocidad incorporada. No estaba acostumbrado a trabajar con gradientes en el svg pero ha sido bastante enriquecedor usarlos en el scroll.
Os dejo video:
https://odysee.com/@Rincon_de_Tejota...X_setup_screen
