Resultados 1 al 5 de 5
- 04/10/2007, 12:33 #1
- oct 2007
COMO ELEGIR LA TENSION DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA
HOLA A TODOS . HE EMPEZADO HACE POCO A ESTUDIAR ENERGIAS RENOVABLES Y UNA DE ELLAS ES LA FOTOVOLTAICA , AUN ESTOY MUY PEZ Y CON MUCHAS DUDAS , PERO ESPERO QUE ME PODAIS AYUDAR XQ LO NECESITO. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE.
QUE TENGO QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELEGIR LA TENSION DE LA INSTALACION YA SEA A 12, 24 o 36 v
- 04/10/2007, 12:43 #2
- nov 2006
- Valencia
El coste del cable, cuanto mayor sea la potencia menor será la sección; la tensión de los elementos de consumo y la potencia que necesitas...
Renovarse o morir...
- 04/10/2007, 12:43 #3
- nov 2006
- Valencia
El coste del cable, cuanto mayor sea la tension menor será la sección; la tensión de los elementos de consumo y la potencia que necesitas...
- 04/10/2007, 18:29 #4
Además de lo que te dice Renova, el hecho de diseñar una instalación a 12, 24 o 48 Volts. tambien esta en función del tamaño de la instalación, las mas pequeñas se suelen hacer a 12v. las medianas a 24v. y las mas grandes a 48V.
Para darte una idea y sin que tenga que ser exacto ni mucho menos, por ejemplo hasta 400 Wp. a 12v. de 400 a 1.000 Wp. a 24v. y las superiores a 48v. pero no se trata de una regla general ni mucho menos, hay instalaciones que se justifica hacerlas a una determinada tensión por cualquier otro motivo, entre otros el que te ha comentado Renova.Saludos
Conchuo
- 04/10/2007, 21:05 #5
Creo que otro motivo, a veces forzado, es el de los materiales a utilizar.
Muchos de nosotros nos hemos puesto a diseñar una instalación y cuando hemos echado mano de las existencias del proveedor, hemos tenido que volver a diseñar, a mi al menos me ha sucedido muchas veces.
Ye he realizado instalaciones de 3000w a 12 vol sin problemas, eso si, los cables a utilizar, aunque hayan sido cortos he utilizado seciones considerables, pero a un cliente el ver cables gordos parece que les gusta.
A los hombres nos llaman la atencion los cables y a las mujeres las "mangueras" :oops: :oops: :oops: :oops:"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
