Carga suplementaria baterias Gel nuevas
Buenas señores, agradeceria si me podeis ayudar a resolver una duda sobre como cargar una baterias nuevas.
Resulta que en la ficha tecnica de la bateria pone que para sacarle una carga suplementaria a las baterias
hay que hacerles un proceso pero no tengo muy claro ese proceso
En la ficha tecnica pone esto:
1. Cargar durante más de 3 días con corriente limitada de 0,25 CA y voltaje constante de 2,25 V/celda.
2. Cargar durante más de 20 horas con una corriente limitada de 0,25 CA y una celda de voltaje constante de 2,25 V.
3. Cargar durante 8 ~ 10 horas con corriente limitada de 0,05 CA.
La carga suplementaria a menudo puede no recuperar la capacidad.
La batería nunca debe dejarse parada hasta que se alcance este valor.
Los terminos de carga los tengo claros, 0.25CA es cargar con amperaje de la 4ª parte de la capacidad de la bateria.
Es decir que si la bateria es de 100Ah cargar a 25A y 2.25v cell 2,25v x 6 celdas 13,5v
Asi que cargar a ese amperaje y ese voltaje
Pero las podria cargar con una fuente de alimentacion durante 3 dias a ese amperaje sin que le suceda nada a las baterias?
Gracias por la ayuda.
Re: Carga suplementaria baterias Gel nuevas
1/ 13,5v es una tension de flotacion, y seguro que la bateria no sacara 25A. (a menos que tenga 10/11v cuando empieza la carga.
Ira bajando de Amp poco a poco.
2/ Para hacer eso, como lo dicen, necesitas una fuente que limita la tension y la intensidad, una fuente "de laboratorio...".
En verdad, cargas a "intensidad constante" al empezar, hasta que la bateria llegue a 13,5v, y luego cargas a tension constante, y la intensidad va bajando.
Si con esta fuente "tuya" no puedes limitar la tension a 13,5v, no puedes hacerlo.(y limitar la intensidad a 25A es obvio).
briko
Si, es una fuente regulable de 0.000v a 30v y de 0A a 30A
La puedo regular incluso a la milesima de voltaje y a la milesima de amperaje.
Si quiero poner por ejemplo 18.876v y 12.125A maximos, los puedo poner y falla en 0.002A maximo.
Ademas consta de OCV y OCP contra cortocircuto y alguna proteccion mas que no recuerdo ahora, en fin lo unico que le falta es dar los buenos dias.
Corrijo, ajustable a la milesima hasta 19,999V y 19,999A, a partir de 20V y 20A la puedo regular a la centesima.
mikeekim
Entonces, sin problemas.
Hasta se podia quedar meses como eso.
Piensa que en las centralistas de telefonica, tenian baterias en carga de flotacion 20 años.
Es una buena manipulacion de hacer eso, porque las baterias de gel admiten ser almacenadas mucho tiempo.
Imaginate que te llegue con 12,4v. Eso es una bateria con 75% de carga.
Si la pones en servicio tal cual, y que el tiempo no esta bien, puedes hacer una descarga profunda, el primer dia... sin darte cuenta.
briko
Pero entonces por lo que dices, hacerselo la primera vez no sirve de nada si no las mantengo en modo flotacion y posteriormente las pongo en modo ciclico de carga porque tendran la vida que le den los ciclos y la DOD, cierto?
La manipulacion es para la primera puesta en marcha.
Como los vendedores, saben que estas baterias de gel aguantan bien el almacenamiento, no hacen esta carga inicial a 100%.
Si la pones en marcha por la tarde, y esta a 70%, si no coge carga, al amanecer quizas estara al 40% (segun la descarga de la noche).
Si empiezas al 100, al amanecer estaria a 70% (con esta misma descarga de noche).
Luego, es obvio que solo dependera de tus cargas, descargas y ciclos.
En tu post #1 hablas de "carga suplementaria".
Este termino es engañoso. Parece que tendra mas capacidad de la indicada.
No. Solo que si no esta cargada a tope, el primer dia, tendria menos capacidad de lo indicado.
Es como si compras un coche nuevo, con una autonomia de 700kms.
Sales del concesionario, haces 300kms y tienes que llamar la grua, porque el deposito esta vacio.
Si no estaba lleno...normal.
briko
Eso es evidente, las baterias tenia entendido que hay que hacerles una primera carga al 100% nada mas recibirlas y aunque no lo dijesen, cae por su propio peso que hay que hacerles una carga al 100% nada mas recibirlas porque pueden haber estado almacenadas durante meses sin ningun mantenimiento con lo que es imposible que esten al 100% cuando las recibes.
Pero que carga les meto en la primera carga?
La carga ciclica de bulk, absorcion y flotacion con un cargador de baterias a 0.8A o la de flotacion con la fuente de alimentacion regulable a 13,5v y 0.05C?
O le meto un regulador pwm a las baterias y al regulador le meto la fuente en sustitucion de los paneles?
mikeekim
Lo indica bien claro, en las diferentes formas de hacerlo te expecifica claramente la tension, el tiempo y QUE LA INTENSIDAD este limitada al %CA.
En tanto la bateria (caso 1 y 3) o el vaso (CASO 2) lleguen a la tension indicada ira subiendo la tension pero la limitacion de intensidad no permitira que exceda del %CA, una vez alcancen dicha tension la intensidad ira bajando del valor de limitacion acercandose esa intensidad de carga al valor de 'I de cola', y cuando haya llegado al tiempo que en cada punto se establece desconectas y ya esta.
solflitos
Entonces tu entiendes que son 3 formas de carga diferentes?
Porque tal como pone ahi parece que sea aplicar el paso 1, luego el paso 2 y por ultimo el paso 3.
Y no te parece excesivo 3 dias a 0.25C?
Y tambien 20 horas a 0.25C?
Por cierto, que es "I de cola"?
