Resultados 1 al 6 de 6
- 21/05/2022, 14:57 #1
- jun 2021
Axpert VM4 no entra en flotacion.
Buenas a todos, acavo de adquirir este inversor hace una semana y me parece que muy fino no va.
Primero les digo mi instalacion.
8 paneles de 450w conectados en serie
baterioas sopz formula star de 965ah
Inversor Voltronic Axpert VM4 3600w 24v.
El caso es que el inversor una vez acavada la fase de absorcion y pasa a flotacion el muy jodido teniendo entrada solar de sobra me coje de paneles y de baterias mamteniendo siempre el voltaje a 27.1v pero cojiendo de baterias entre unos 3 y 8a. Da igual la carga que le meta si consumo 80w coge de baterias y de placas en ese mismo momento aumento consumo a 950w el sigue con sus 27.1v cojiendo de 3 a 7a de baterias....no se si funciona asi.
El vendedor dice que es normal que si no baja la tension la bateria esta en voltaje de flotacion, pero lo que me mosquea esque no aproveche al 100% el campo solar.
Alguien que lo tenga y le pase lo mismo o que me pueda ayudar.
- 22/05/2022, 14:20 #2
- jun 2021
Re: Axpert VM4 no entra en flotacion.
Dejo un video que he puesto en youtube, tiene potencia dolar de sobra para coger de placas y prefiere tirar un poco de baterias.
https://www.youtube.com/shorts/-6-I2t0YbmA
- 25/05/2022, 22:39 #3
- nov 2013
- murcia
Creo que tenemos el mismo "corte de pelo"
Supongo que el parametro float lo has puesto a 27v.
El papel del regulador (despues de abs) es mantener la tension float +-.
Los valores que dan en la pantalla de los hibridos, son solo indicativos. (aproximados)
Para vigilar bien lo que sale verdaderamente de baterias, un BMV 700 o similar, da unos valores exactos. Y puede ser bastante diferente de lo que indica el axpert.
- 25/05/2022, 23:05 #4
- jun 2019
- barcelona
A mi me hace exactamente lo mismo y no es un hibrido, es un mppt de 30A, pero es normal, piensa que la bateria no se mantiene en ese voltaje si no es por el regulador que le manda pequeñas recargas cuando esta en flotacion y si esa recarga supera lo que necesita la bateria, la bateria por medio del regulador va a "expulsar" lo que le sobra para mantenerse en ese voltaje y vuelta a empezar, recibiria una pequeña recarga y la bateria vomitara lo que le sobra.
Pero esta el flotacion.
Metele una pinza amperimetrica y veras que con una carga que no supere la produccion de los paneles, el amperaje de la bateria oscila de positivo a negativo, eso es que esta en flotacion.
- 25/05/2022, 23:12 #5
- nov 2013
- murcia
Y no se puede aprovechar del sol a 100%, a menos de tener una gestion de excedentes, para el termo, por ejemplo.
- 01/06/2022, 06:47 #6
- jun 2021
Ok, gracias por las reapuestas.
Todo aclarado.
