Resultados 1 al 10 de 10
- 20/05/2022, 08:55 #1
- abr 2022
Ayuda please, Axpert King 5kw con paneles ja solar
hola señores, voy a hacer una inst aislada, por fin me decanté en comprar el axpert King 5kw, 3 pylontech us2000c , y 6 paneles ja solar 455w , el equipo de protecciones para ac dc completo, pero la duda que me corroe es cómo conectar los paneles entre sí , he leido tanto ya ke tengo un lio enorme, por favor podeis orientarme??? gracias mil gracias y enhorabuena por el foro
- 20/05/2022, 11:06 #2
Re: Ayuda please, Axpert King 5kw con paneles ja solar
supongo que lo mejor es que pongas las 6 en serie ,puesto que el inversor es de 80a te dara de sobra
- 20/05/2022, 11:08 #3
- mar 2007
- 20/05/2022, 11:15 #4
perdon pense que era el de 500vdc
pero creo que 3 tampoco podria el rango es 145vdc maximo,corregirme si me equivoco
- 20/05/2022, 12:21 #5
- abr 2022
perdón, sí, es el axpert King V 5kw 80a 48v, (del bricomart)entonces...seria 2 paralelos de 3 paneles en serie cada uno?
- 20/05/2022, 20:25 #6
- nov 2013
- murcia
Estas placas JA de 455w tienen un Voc de 49,85v.
3 en serie es arriesgado. (casi 150v).
En invierno, puedes tener una mala sorpresa.
Poniendo 2 en serie, foncionara .
Si serian placas de 60 celulas, lo correcto, serian 3 en serie.
- 20/05/2022, 22:28 #7
- abr 2022
hola brico y gracias, los paneles tienen una tension maxima de 41V, 11A, y 72 celulas en serie,dos en paralelo. entonces serian 3 paralelos de 2 paneles en serie cada uno???
- 27/05/2022, 12:01 #8
- abr 2022
buenas tardes, por fin tengo la instalación solar aislada acabada, ha quedado asi: inversor axpert King 5 kW 80a 145 voltios, 3 baterias pylontech us2000c en paralelo, 8 paneles solares marca j a solar 460 vatios once a 46 v conectados en serie de dos formando cuatro paralelos, las protecciones todas,todo perfecto en comunicacion y cargas PERO CREO QUE HAY UN ERROR, Pues cada 10 segundos llega la potencia de paneles(2KW) y baja seguidamente a cero, tras tres segundos vuelve a llegar potencia de paneles( 2 kW) y en 5-5 segundos vuelve a ponerse a cero y así seguidamente, sabeis si os ha pasado???? gracias amigos
- 17/07/2022, 18:54 #9
- abr 2022
hola compañeros, gracias por estar aquí, de nuevo para preguntaros por mi 8nstalacion, en verdad necesito mas potencia, no llego a lo ke permite el inversor, solo recojo en paneles2kwh,por favor aconsejarme como puedo hacer para conseguir y aprovechar mejor,gracias de nuevo
- 19/07/2022, 17:54 #10
no se lo del error, pero tus 2s4p dan max 460x8=3600w = 3kw de potencia teorica, real lo que te da alrededor de 2kw , no hay mas conclusiones , amplia con mas placas ,o ponte otro inversor en paralelo con mas placas .
lo del fallo habria que tener mas datos,aunque siendo baterias de litio me da que el problema puede ser las baterias, cables, comunicacion, o algo parecido, hay por aqui gente con mas experiencia en litio, que te podran ayudar.saludos
