Ayuda please, Axpert King 5kw con paneles ja solar
hola señores, voy a hacer una inst aislada, por fin me decanté en comprar el axpert King 5kw, 3 pylontech us2000c , y 6 paneles ja solar 455w , el equipo de protecciones para ac dc completo, pero la duda que me corroe es cómo conectar los paneles entre sí , he leido tanto ya ke tengo un lio enorme, por favor podeis orientarme??? gracias mil gracias y enhorabuena por el foro
Re: Ayuda please, Axpert King 5kw con paneles ja solar
supongo que lo mejor es que pongas las 6 en serie ,puesto que el inversor es de 80a te dara de sobra
dantesinferno
ES UN KING SOLO TRES EN SERIE , SIN PONES MAS ..... INVERSOR FRITO
perdon pense que era el de 500vdc
pero creo que 3 tampoco podria el rango es 145vdc maximo,corregirme si me equivoco
perdón, sí, es el axpert King V 5kw 80a 48v, (del bricomart)entonces...seria 2 paralelos de 3 paneles en serie cada uno?
Estas placas JA de 455w tienen un Voc de 49,85v.
3 en serie es arriesgado. (casi 150v).
En invierno, puedes tener una mala sorpresa.
Poniendo 2 en serie, foncionara .
Si serian placas de 60 celulas, lo correcto, serian 3 en serie.
hola brico y gracias, los paneles tienen una tension maxima de 41V, 11A, y 72 celulas en serie,dos en paralelo. entonces serian 3 paralelos de 2 paneles en serie cada uno???
buenas tardes, por fin tengo la instalación solar aislada acabada, ha quedado asi: inversor axpert King 5 kW 80a 145 voltios, 3 baterias pylontech us2000c en paralelo, 8 paneles solares marca j a solar 460 vatios once a 46 v conectados en serie de dos formando cuatro paralelos, las protecciones todas,todo perfecto en comunicacion y cargas PERO CREO QUE HAY UN ERROR, Pues cada 10 segundos llega la potencia de paneles(2KW) y baja seguidamente a cero, tras tres segundos vuelve a llegar potencia de paneles( 2 kW) y en 5-5 segundos vuelve a ponerse a cero y así seguidamente, sabeis si os ha pasado???? gracias amigos
hola compañeros, gracias por estar aquí, de nuevo para preguntaros por mi 8nstalacion, en verdad necesito mas potencia, no llego a lo ke permite el inversor, solo recojo en paneles2kwh,por favor aconsejarme como puedo hacer para conseguir y aprovechar mejor,gracias de nuevo
no se lo del error, pero tus 2s4p dan max 460x8=3600w = 3kw de potencia teorica, real lo que te da alrededor de 2kw , no hay mas conclusiones , amplia con mas placas ,o ponte otro inversor en paralelo con mas placas .
lo del fallo habria que tener mas datos,aunque siendo baterias de litio me da que el problema puede ser las baterias, cables, comunicacion, o algo parecido, hay por aqui gente con mas experiencia en litio, que te podran ayudar.saludos
