Resultados 1 al 5 de 5
    alfonso5597 está desconectado Forero
    sep 2019
    Murcia
    Predeterminado Bateria Pylonthec me da error
    Hola amigos, como estan, les escribo para hacer una consulta, no encuentro nada en internet, las baterias de litio master, se enciende el piloto rojo y pita, es nueva tiene unos meses, le acabo de instalar otra las dos el modelo 2000C, son las unicas que fallan, cuando la apago y vuelvo a encender, se le quita ¿ Que le pasa, es grave ?
    Gracias por su ayuda
    Estos son los parametros actuales
    1 USB
    2 100
    3 APL
    5 USE
    6 LTD
    7 TTD
    9 50hz
    10 230v
    11 UTI 60A
    12 47v
    13 51
    16 CSO
    17 BOF
    18 BON
    19 ESP
    20 LDN
    22 AON
    23 BYD
    25 FEN
    sep 2019
    Murcia
    Predeterminado Re: Bateria Pylonthec me da error
    TEMA SOLUCIONADO
    abr 2021
    ¿Cómo se solucionó?
    Vendría bien ese aporte al foro por si a otro usuario le sucede lo mismo.
    Gracias y Saludos.
    sep 2019
    Murcia
    Hola amigo AliBey, les comparto la informacion
    Hay que instalar un cable de comunicacion, yo lo compre en bricomack, ( ya viene indicado en el cable la posicion ) el que lleva en la caja de cables no sirve
    Paso 1
    Apago el inversor
    Apago las pilonthec, empiezo desde la bateria de abajo
    introduzco el cabe en la bateria y despues en el inversor
    Paso 2
    Enciendo las baterias, empezando desde abajo hacia la master, ( la master tiene que tener el numero 1 en ON, las demas en 0 ),cuando estan encendidas, le doy 2 segundos al boton rojo, ahora se sincronizan
    Sin encender el inversor, me voy al parametro 5, elijo PYL, guardo
    Ahora enciendo en inversor, y me parpadea el icono de la bateria, esta perfecto, si da error 61, apagar el inversor, y las baterias, encender las baterias primero y despues el inversor
    Lo unico que ahora no puedo elejir la carga a las baterías, me imagino que lo hara el inversor de manera automatica, por que cambiando el parámetro 2, se baja siempre a 10A
    abr 2021
    Gracias por el aporte.
