Resultados 26 al 46 de 46
- 05/07/2022, 22:56 #26
- sep 2016
- Sevilla
Re: Axpert MKS IV 5.6KW con problema en pantalla.
Parece que lo ha solucionado
- 06/07/2022, 08:15 #27
- sep 2021
- 09/07/2022, 12:57 #28
- sep 2016
- Sevilla
Solo me han pasado ese, a mí en lo demás me va bien salvo un parpadeo en algunas luces led por la mañana que no se, imagino que serán las luces que son demasiado sensibles.
Lo subo aquí
- 11/07/2022, 13:58 #29
- sep 2021
Oblitum, sigue funcionando bien la pantalla?
Has subido ya el archivo? Porque no lo veo.
- 11/07/2022, 21:28 #30
- sep 2016
- Sevilla
Si, sigue funcionando, lo vuelvo intentar subir
- 12/07/2022, 15:45 #31
- sep 2021
Tendrás que subirlo a algún servidor externo, como google drive.
Edito: Acabo de conseguir el archivo, ya contaré como me va.Última edición por Cubano; 12/07/2022 a las 17:52
- 22/07/2022, 10:48 #32
- sep 2016
- Sevilla
Lamentablemente he vuelto a consultar la pantalla esta mañana y vuelve a ser ilegible por debajo. He probado a activarle el apagado de la retroiluminacion automático pero nada.
- 26/07/2022, 09:14 #33
- sep 2021
Vaya tela.
Yo de momento no lo he actualizado. Estoy consumiendo demasiado, como para que algo salga mal y me quede sin el inversor. Tampoco lo mandé al SAT.
El mio hace unos 10 días que sin hacer nada, se ha vuelto a poner bien la parte de la pantalla que era ilegible, igual que te sucede a tí. Lo que sigue sucediendome es que siguen saliendo todos los simbolos que puedan aparecer en la pantalla intermitentemente.
- 09/09/2022, 21:59 #34
- sep 2016
- Sevilla
Pues todo apunta a algo de electrónica, a saber si por condensadores, conexionados, ruidos… es lo que te arriesgas cuando compras esto que vale 1/3 que un victron
- 28/09/2022, 07:24 #35
- sep 2022
Hola buenos dias yo estoy igual, instalé uno en el campo y me está empezando a dar el problema de pantalla, lo malo es que he comprado otro para mi casa que aun no lo he instalado y viendo los comentarios me temo que me pasará lo mismo.... al principio quitaba la tapa y desconectaba los cables de la pantalla y los volvia a conectar y me duraba semanas sin el problema, ahora lo apago y lo enciendo y me dura como mucho un par de dias en buen estado, pero es que quitar la tapa es un engorro... en fin a ver si encontramos una solucion algo duradera por que es un coñazo no poder ver lo que las placas generan.
- 28/09/2022, 08:05 #36
- sep 2021
Me interesa saber cuando lo compraste y la versión del firmware principal y secundario que lleva.
Para quitar la tapa tienes que quitar el precinto, entonces has perdido la garantía?
Yo voy a ver si lo vuelvo a enviar por tercera vez al SAT para ver si dan con la solución ya. Me comentaron que me cambiarían la placa que controla el display.
- 28/09/2022, 09:27 #37
- sep 2022
Lo compre en Junio, el firm no lo sé, no lo he mirado, y la tapa me refiero a la tapa frontal que oculta las conexiones que lleva un cable flex con una clema.
- 01/10/2022, 18:52 #38
- sep 2021
El lunes volveré a enviar el inversor al SAT por tercera vez.
Pero me da a mí que no me van a solucionar nada, viendo que incluso los nuevo también fallan.
Vosotros en qué punto estáis? Lo vais a dejar así? Habéis hablado con el vendedor?
- 02/10/2022, 00:11 #39
- sep 2016
- Sevilla
A mi, el vendedor me dijo que si quería podía mandarlo pero en vista de las experiencias, y que yo uso ICM SOLAR no uso el monitor del híbrido, el resto de cosas van bien. Lo curioso es que va degenerándose, pero si lo dejas media hora apagado vuelve a estar bien una temporada, y va poco a poco jodiendose, así sucesivamente. Algo extraño, parece relacionado con condensadores, refresco…
- 09/10/2022, 10:12 #40
- sep 2021
Ya estamos de vuelta.
Lo volví a enviar el lunes, en principio me iban a cambiar la pantalla, con la electrónica que la controla. Diez minutos después de hablar con el SAT por teléfono, me llaman y me dicen que me dan un inversor completamente nuevo.
El viernes lo recibo, lo monto, y empieza a parpadear la pantalla en un par de ocasiones, y saliendo todos los simbolos posibles.
A la mañana siguiente estamos en las misma que con el viejo, pantalla ilegible y parpadeando.
Lo peor es que de muy continuo me da datos disparatados, los leo con nodered, como la temperatura a 100grados, consumo de la casa de 40.000kwh, producción por las nubles, o incluso me da producción por la noche, eso dura un instante, cuando vuelve a coger lectura te la da correcta, pero ya las gráficas me las jode.
Desde el viernes estoy intentando conectarlo por wifi a la app wachtpower, pero no hay manera.
Asi que vamos de mal en peor.
El precinto me marca de fecha 02/22, así que entiendo que el inversor se ha fabricado por esa fecha.
Ya no sé para donde tirar, me tiene quemao.
Por si ha alguien le interesa el firmware principal es el 52.00, y el segundario el 130.05.
Esto es desesperante.
- 09/10/2022, 15:16 #41
- jul 2022
Buenas oblitum, quería hacerte una pregunta. Yo uso también el ICM SOLAR y el monitor del híbrido no lo miro nunca, lo tengo muy alejado de la casa. Se puede desconectar el cable de la placa que alimenta a la pantalla?. Seguiría funcionando todo igual no?. Sería por ver si baja un poco el consumo del hibrido en vacío para ahorrar algún watios.
- 28/03/2023, 10:31 #42
- abr 2022
Buenas.
Habéis podido arreglar el problema de la pantalla? o que solución le habéis dado?
Sabéis si esto también ocurre en el VM IV o solo en el MKS IV?
- 08/04/2023, 14:59 #43
- ago 2021
Yo tengo el VM IV y me va perfecto. Eso si, procuro hacer que la pantalla se apague pues jamas la miro pues va bien. Solo uso la app del bms de la bateria para ver que que las 14 series de 18650 esten equilibradas. No necesito mas. Estoy en un atico. Si estuviera en el campo haría algo para que no pudieran entrar bichos pequeños por si acaso
- 08/04/2023, 17:17 #44
- may 2015
- cartaya
- 09/06/2023, 23:32 #45
- ago 2021
No puse mi firmware pues mi equipo es otro modelo es un VM IV y los problemas los da el MKS. Aunque son aparatos muy parecidos no creo que compartan el firmware.
- 24/08/2023, 09:51 #46
yo estoy igual con el VM IV de 5.6 cada x dias la linea de abajo se vuelve loca... obviamente es algo de la pantalla ya que el inversor va perfectamente
lo raro es q en la web de axpert/voltronic no sale ninguna actualizacion del firmware... con lo fail q es actualizarlo con la bateria weco q tengo q es solo darle al boton cuando sale la notificacion en la app
viendo las experiencias, mejor me quedo como esta reiniciandolo cuando veo q falla y asi aprovecho para limpiar la rejilla del ventilador
