Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Instalacion de placas
- 15/05/2022, 14:28 #1
- sep 2019
- Murcia
Hola amigos, tengo una consulta, he cambiado mi inversor solar por un voltronic de 8000 watt, tengo puestas dos strig de 12 palcas en series de 4 placas de 330watt, pero el problema es que me rinde pocos watt en inversor, no se si es posible hacer una serie de 12 placas por string
Muchas gracias por su ayuda
- 15/05/2022, 20:10 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Instalacion de placas
ese hibrido tiene dos MPPT que admiten 4000Wplaca cada uno con una Voc maxima de 500V.
tus placas de 330W dan cada una 45,7 Voc, 37,1 Vmp con 10 placas en serie darian 457Voc, (3.300 Wplacas), este seria en maximo de placas, comolas que tienes, que podrias conectar a cada entreda de esos dos MPPT.
para las 12 placas que ya tienes una opcion seria seis placas en serie a cada entrada de MPPT:
-poner dos grupos de seis en serie, uno en cada entrada de los MPPT con lo que darian 274 Voc (<500 v => OK), 6 37.1Vmp = 222.6Vmp algo bajo para el rango MPPT (90 - 420V) tardara en empezar a cargar.
No indicas los Wh que con la configuracion actual estas obteniedo, pero si utizaras solo un MPPT con 10 paneles en serie podrias sacar en esta epoca unos 15.000Wh al dia orientadas al sur, inclinacion 35º y sin sombras.
Poniendo otra serie de seis en el otro MPPT alcanzarias ya los 30.000Wh al dia.
Tambien podrias vender dos de esas placas de 330W y mantener una MPPT con 10 placas de 330w y el otro MPPT con 9 - 10 placas de 400 - 450W, cuida que el Voc de la serie no supere los 500Voc, te indico 9 ó 10 placas ya que su Voc ronda los 49 -52Voc asi tendras un campo de 4000 4050Wp con lo que mejorarias esos 3300Wplaca que resultarian con placas de 330w, en invierno se agraadece tener mas Wplaca.
esto suele pasar por comprar antes de comentar que pretendeis hacer.
- 15/05/2022, 20:25 #3
- sep 2019
- Murcia
Muchas gracias por tu ayuda, me pondré a cambiar las placas, ¿ seria posible 2 series de 6 placas por String? En el voltronic VM III de 5000watts, me fue bien con placas, creo que no me he explicado bien, tengo 12 placas por string, en total 24 placas, antes tenia 12 para mi antiguo inversor
Última edición por alfonso5597; 16/05/2022 a las 05:56
- 16/05/2022, 08:09 #4
- may 2015
- cartaya
Como te indico al final de mi post puedes poner una serie de 10 de esas placas en cada MPPT, tendrias una Voc en cada serie de 10 x 45.7v = 457 V que entran bien al estar por debajo de los 500Voc que admite el regulador, y serian 3.300W de placa en cada MPPT.
ya nos diras
- 16/05/2022, 08:22 #5
- sep 2019
- Murcia
Muchas gracias, me pondré a ello y ya comentare, un saludo
- 16/05/2022, 12:43 #6
- sep 2019
- Murcia
Hola amigo, ya he cambiado las placas, ahora me carga las baterias, pero no me da el total de produccion en tiempo real ¿ donde se puede ver ?
Puedo ver el total del dia, 7,4 Kwh
Gracias por tu ayuda
- 16/05/2022, 13:10 #7
- may 2015
- cartaya
Puede que esos 7,4 kWh sean los que haya aportado el campo solar para terminar de cargar la bateria y para los consumos que durante el dia y la noche tenga la instalacion (electrodomesticos de la propia casa y el del propio hibrido), cuando las baterias estan practicamente cargadas aunque el campo solar pueda aportar mas, como no tiene quien consumirlo se pierde.
- 16/05/2022, 20:24 #8
- sep 2019
- Murcia
Me imaginaba que era algo asi, por que también me dice el consumo total del dia, 2,7 Kwh, pero no veo la producción real en el momento, seguiré investigando
Gracias de nuevo
- 18/05/2022, 21:25 #9
- 19/05/2022, 08:29 #10
- sep 2019
- Murcia
Hola amigo, tengo 12 placas en series de 6, en un voltronic MAX II, y me va muy bien
- 19/05/2022, 14:38 #11
- 19/05/2022, 15:04 #12
- sep 2019
- Murcia
Tenia 12 palcas en series de 4, para evitar las sombras, pero se puede poner 14 sin problemas, son de 330 watt
- 19/05/2022, 15:13 #13
gracias, yo tengo 12 y pensaba en 2 strings de 6 placas en serie, por eso te preguntaba
- 19/05/2022, 17:54 #14
- mar 2022
Yo tengo dos strings de 8 placas uno mirando al este y el otro al oeste
- 19/05/2022, 18:13 #15
- may 2015
- cartaya
Da la impresion de que no ha servido para nada mis tres comentarios en el hilo (#2, #4, #7).
En la interconexion placas con regulador hay una serie de parametros que deben cumplirse para evitar problemas 'a lo largo de todo el año' (las caracteristicas de la placa cambian en funcion de la temperatura que adquieran sus celulas y no es lo mismo invierno que verano).
La cuestion principal es no sobrepasar la Voc maxima que admita el regulador y para el tipo de placa que tiene 'alfonso' el numero maximo de placas EN SERIE que puede poner son 10.
Que otros tengan mas placas EN SERIE no quiere decir nada ya que si no indican el modelo concreto de laca que es, o su Voc que viene especificada en la pegatina, no hay datos para concretar si su campo solar supera o no llega a la Voc maxima que admite el regulador.
Tener una tension superior a la maxima que permite el regulador puede deteriorar su circuiteria.
A los que intentan ayudar y que muchas veces mas que ayudar despistan al profano: " No vale indicar 'a mi me funciona bien' hay que acompañar al menos de los datos suficientes para que se pueda estudiar esa situacion en concreto.
- 19/05/2022, 18:35 #16
- sep 2019
- Murcia
Hola amigo Solflitos, claro que ha servido, ya he avisado al tecnico para que me haga los cambios, pero actualmente tengo 12 placas por string en serien de 2, el inversor lo aguanta, pero no me da la potencia que esperaba, y antes que hacer nada, esperaba el comentario de un entendido para realizar los cambios, tu explicación ha sido muy esclarecedora
Aun estoy experimentando, he conseguido que funcionen las baterías con un cable al BMS, ahora no puedo configurar la carga de Amperios, parece que lo hace solo ( lo mio me ha costado, llevo todo el dia con eso ).
PD. Ya comentare cuando lo tenga en marcha
- 21/05/2022, 14:20 #17
- sep 2019
- Murcia
- 31/05/2022, 16:26 #18
- sep 2019
- Murcia
Hola amigo, he hecho tal como me indicaste, 10 placas en serie por mppt, me va estupendamente, me estan dando del orden de 4000 watt, gracias por tu ayuda
Un cordial saludo
PD. ahora me toca vender las placas que sobran y el inversor
