Calentador eléctrico híbrido
Buenos días,
Dispongo de una instalación de 5040w de placa y 5 acumuladores de litio de 3'5Kw cada uno (17'5kw en total).
El caso es que actualmente tenemos un calentador de agua de gas el cual ya no funciona como debe y debo cambiar. Por casualidad he visto que existen unos calentadores híbridos eléctricos que funcionan con bomba de calor y resistencia tradicional. Leo que tienen un consumo de un 50% menos que los termos eléctricos convencionales. Incluso hay un pequeño estudio realizado por OCU donde se aprecia ese menor consumo.
Mi pregunta es como veis el modelo de 100L (potencia de 1390w) para montar con mi instalación o si alguien tiene referncias reales. El modelo en cuestión es este: Termo eléctrico ARISTON LYDOS HYBRID 100L. No sé si puedo poner el link pero este modelo esta por ejemplo en la web de Leroy Merlin.
Gracias de antemano.
Re: Calentador eléctrico híbrido
Yo también he investigado el tema de la aerotermia para el acs y hay un factor limitante: esas bombas de calor como mucho, insisto, como mucho calientan el agua a 60 grados. 60 grados en la parte de arriba del termo, lo demás estará a menos.
Con esa limitación, dependiendo donde vivas (como de fría te entra el agua del grifo) y cuántos sois ya echas cuentas, pero ojo de nuevo, estas acostumbrado a pensar en un termo eléctrico con agua casi a 100 grados y no.
Habrá quien diga que luego puedes enchufar la resistencia, pero entonces para mí es que se pierde el objetivo de ser eficiente, amén de que la inversión no la recuperarás en comparación con irte al bricodepot y pagar 80€ por uno tradicional.
Mi consejo es que si vas a pillar uno de aerotermia, vete a algo bestia, 200L para arriba, que de verdad solo tengas que encender la resistencia para matar la legionella muy de vez en cuando.
elfrisky
Muchas gracias por tu respuesta. Solo para duchas (somos 3 personas) y poco más, 200L? En tal caso tendré que descartarlo ya que donde tiene que ir colocado no hay tanto espacio. Una pena porque hubiera sido un puntazo aprovechar la energía solar y prescindir del gas butano, y más ahora que hemos ampliado la instalación y nos levantamos con baterías al 80%. Aquí en Mallorca no suele hacer mucho frío. Días contados bajamos de 0º durante alguna madrugada pero bueno, hay que hacer una buena previsión y dimensionar bien para esos días malos de invierno.
Hola, no te desanimes tan pronto.
Yo tengo dicho calentador , pero en 200 lts, somos tres y no hay problema.
El de 100 lts te vendria justo, pero puedes calentar un par de veces al dia si te es necesario, con que los adultos sean cuidadosos con el agua, te sobrara una vez al dia.
Ademas, conoces a muchos que tengan un termo electrico de 200 lts, yo no, conocidos/amigos con 80, 100 lts si, pero 200 es una castaña.
Efectivamente el calentador no supera los 60º, pero no te hace falta mas, yo no supero los 50º (a partir de 5xº a la bomba de calor le cuesta mas), y ademas, a mas de 60º ya hay que tener cuidado, a mi me molesta (y puede quemarte) si por descuido no la mezclo si esta a mas de 50º.
El tema economico es otro, ten en cuenta que necesitas mas de 4kwh en un electrico para calentar
los 100 lts, con la bomba como maximo la mitad, 2Kwh. Eso podrian ser unos 30cts dia , 100€ año.
El mio lo tengo desde el 2013, un poco de oxido por fuera y la unica averia fue el C de arranque (yo mismo lo cambie). No se ahora como sera la electronica del nuevo, pero yo lo programo para conectarlo solo en horas valle y una vez al dia (son 200lts claro). Solo lo uso con la bomba ( pero en invierno igual le faltaria el apoyo de las resistencias si lo conectas de madrugada), en modo green, las resistencias las tengo desconectadas fisicamente.
La otra ventaja, es que no te limita la instalacion solar, si el inversor es de 5kw, los mas de 1500w de un electrico (que no sean 2kw) hacen que tengas que tener cuidado que conectar durante el uso del termo, cosa que con los 750w de la bomba, te despreocupas.
