Re: Fallo en bombeo solar
Wilco
Buenos días,
Tengo una instalación de bombeo solar con los siguientes datos técnicos:
- Localización: provincia de Albacete. Las coordenadas de la localidad más cercana son Longitud: -1.5594600, Latitud: 39.0933300
- bomba trifásica pedrollo de 3 kw situada 160 metros profundidad aproximadamente, con arranque a 40 hzs. Funcionando desde marzo 2021
- 20 placas de 260w + 4 placas 270w situadas a 35º, instaladas en 2017.
- variador de frecuencia 2.2 kw trifásico 380 V iG5A marca VMC y Controlador de bombeo solar CBS compact marca VCM, ambos funcionando desde noviembre de 2017.
Desde hace 4 días el sistema arranca y a los varios minutos se para, dando un fallo de 'baja potencia', a pleno sol, sin nubes y durante todo el día. Hace continuos arranques, en algunos no llega ni a salir agua, y en otros sale y se para en poco tiempo.
¿Alguna pista de por dónde puede venir el problema? Se han limpiado y apretado los conectores de las placas sin éxito.
¿Puede ser que algún componente del variador o el controlador de bombeo de caliente al entrar en funcionamiento y por eso dejé de funcionar?
Gracias por vuestra ayuda.
El repasar conectores en placa esta bien, pero tambien puede fallar alguna placa.
tendrias que medir la tension total del campo solar, la que da la bajada del campo de placas, tanto sin arrancar el riego como cuando te da el fallo, esto pudiera dar alguna pista para descartar que sea de placas
seria conocer las caracteristicas de ambos tipos de placa asi como su interconexion, todas en serie o dos grupos en paralelo, de ser dos grupos en paralelo habria que medir la tension de cada uno independientemente, cuando una placa tiene sompbra o alguna celula mal da una tension inferior (cerraria circuito a traves del diodo bypass del grupo de celulas en el que se encuentre la sombra o la mala, pudiendo perder desde 1/3 de los voltios de esa placa, 2/3 o hasta la tension total de ella) con lo que la potencia total del campo bajaria, si tienes algun datos de tension cuando se instalo o amplio seria de gran ayuda.
Si deduces que la tension ha bajado ya es cuestion de comprobar la tension por grupos e ir descartando para no tener que hacerlo placa a placa.
ya nos comentaras
Hola, yo tengo un problema parecido y no encuentro el fallo, tengo 16 placas en serie, para una bomba de 3 cv trifásica, a 380 voltios ac, cuando comienza a subir la potencia, o el consumo de la bomba , de repente un bajón de voltaje y se para el inversor, vuelve a arrancar al los 30 segundos, esta programado así, para que no haga, continuos arranques y paros, para proteger el motor de la bomba.
Siempre es cuando sube la frecuencia casi a los 50 hz y el consumo, es como si alguna placa se fuera abajo y se abre la serie y cae muy rápidamente la tensión sin dar tiempo a bajar frecuencia al variador, para adaptarse a la situación, mi solución ha sido limitar el variador solar a 44 hz y no pasa de hay, ya se que pierdo litros de agua, pero tengo suficiente, hasta que me decida a cambiar las placas por otras mas modernas estas son de 160w y 72 células, policristalinas de Atersa.
He realizado comprobaciones placa por placa, con el tester, midiendo amperios en cortocircuito y no noto nada.
De momento me apaño así, otra cosa será, que tenga que seguir bajando la frecuencia máxima, y al final no tenga agua suficiente.
Al final resultó ser el variador, que por algún motivo se desconfiguró por completo. Gracias por la ayuda y perdón por responder tarde!
Wilco
¿Tienes líneas de alta tensión cerca, está bien aislado, cableados y esas cosas? Para el tema de interferencias electromagnéticas.
Una vez se freían unos cuadros eléctricos de una bomba y era por la cercanía de unas torres de alta tensión.
Que va, si precisamente lo de las placas solares empezó hace unos años por no tener cerca ningún tendido eléctrico.
De todas formas el nuevo variador sigue dando problemas, yo ya no sé si es que alguna placa pueda haberse estropeado y este interfiriendo. Todas tienen corriente, pero no se puede medie la potencia que produce cada una.
Es bastante frustrante esto, la verdad :(
