como evaluar una placa solar
Hola estoy buscando placas para montar una instalacion solar pero me pierdo en la cantidad de datos tecnicos q dan los distribuidores. me gustaria saber enteder mirando estos datos que placa es mejor q otra. por ejemplo se q una placa de tolerancia 3 es mejor q una de 5 pero en los voltajes intensidades y demas me pierdo. por ejemplo tengo dos placas distintas de 250w pero no sabria decir cual es mejor. si alguien me puede decir cual es mejor y porque os lo agradeceria mucho.una tiene celulas de 125 y otra de 156 que tampoco se si es mejor q sean mas grande o pequeñas o esto da igual. os pongo las caracteristicas q tengo de ambas
PRIMERA:250w; vmp 34.7v; imp7.2A; voc 43.78v; Isc7.95A; size 1480x1320x50; 25 kg; 8x9 celulas 156mm
SEGUNDA: voltage mpp48v; current mpp 5.21 A; short cut current 5.79v; voltage open circuit 60v: 1580x1068x40; 19kg:96 celulas 125
gracias
Re: como evaluar una placa solar
Conchuo
La tolerancia esta en función de la calidad de las células, las células se eligen a la hora de fabricar un panel de forma que todas den un rendimiento optimo, si es así la tolerancia será menor y por lo tanto el panel de mayor calidad, si se mezclan unas de mas valor con otras de menos valor, la tolerancia del módulo será mayor, es decir que un módulo de 200 Wts con mas menos 5% te puede dar 190 Wts. y con mas menos 3% te puede dar 94 Wts. que en una instalación de muchos paneles es un dato a tener en cuenta, tambien es importante tener en cuenta si el módulo es policristalino o monocristalino, los monocristalinos son más eficaces a baja radiación solar, en fin, hay muchas variables en este tema por lo que te aconsejo que te dejes aconsejar por un buen profesional de tu confianza
señores he rescatado este tema porque lo habia leido y no sabia donde y al final lo he encontrado en el bahul de los recuerdos, para mi es importante, podemos encontrar las misma placa potencia intensidad etc todo igual con la torelancia distinta, este dato viene reflejado en la placa. saludos
Dentro de la misma hornada de paneles suelen ser todos muy parecidos, y el que sale diferente lo etiquetan con la potencia que marcan las pruebas.
Verás, en la fabrica se ponen a fabricar un lote, digamos de paneles de 240W todos igualitos, pero claro, no todos salen igual. Los pasan por una maquina con una luz de flash que les saca una muestra de potencia. El que dice la maquina que da 220W le ponen una pegatina de 220W y a correr. El que da 210W va a otra caja con otra pegatina, el de 200W a otra etc..
Pero exteriormente salvo por la pegatina son igualitos!
Isofoton lo que hacía era diferente, hacían un lote y si en los test de la maquina salía alguno de 200W todo el lote era marcado de 200W, y al que le tocaba uno que era de 240W pues tenía premio.
que significa que el parametro (tolerancia) ya no existe, muchas gracias saludos
Si existe, pero antes ponían que un panel tenía +-10%, ahora te ponen un +3% porque han ido flitrando en planta antes de sacarlos, ya no se regalan mas vatios XDD
entonces las placas con mas tolerancia siendo la misma potencia y tension seria mejores.
Ojo que eso no te asegura nada de potencia extra, es como poner "este panel puede que de 5 vatios mas o menos". Ahora adivina hacia donde suele ir esa variación.........al mas o al menos.....
no se no se deja que piense... supongo que a menos, he ganado el peluche, pues nada otro dato a tener en cuenta. saludos
