Resultados 1 al 8 de 8
    Borjola está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Predeterminado Mini placa para cámara de seguridad
    Hola gente
    Estoy pensando en poner una cámara con sensor de movimiento en la terraza para observar pajaros. Tengo una cámara TP-Link TAPO C200, Voltaje 9 Voltios, Potencia eléctrica ‎5.4 W.
    ¿Pueden recomendarme qué placa solar podría comprar para alimentar la cámara? Soy nuevo en esto y no tengo ni idea de lo que necesito
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Predeterminado Re: Mini placa para cámara de seguridad
    Cita Iniciado por Borjola Ver mensaje
    Hola gente
    Pues si tiene 5,4w a 9v son 0.6A y a 12.8v 0.42A
    0.42 x 24h = 10.125Ah
    Como es una camara de seguridad y te debe aguantar como minimo 3 dias seguidos de mal tiempo.
    10.125 x3=30.375Ah
    Poniendole una bateria de litio que aguanta descargas hasta el 80%
    30.375Ah /0.8 =37.96Ah
    Con una bateria de litio de 40Ah cubririas ese consumo durante 3 dias.
    Para el panel
    10.125Ah x12.8v= 196W
    Ese es el consumo diario, necesitas un panel que en el dia con menos horas de sol del año te de potencia suficiente para cargar la bateria de nuevo al 100%.
    Segun de que zona seas tendras unos horas de sol pico minimas, supongamos que en tu zona tienes 2 horas el dia de menos horas del año, dificil dias de menos horas en España.
    196/2 =98w
    Con un panel de 100w cubririas teoricamente pero como jamas le vas a sacar el 100% al panel, se le aplica un porcentaje para adecuarlo a la potencia real que te dara.
    98 -20% = 78.4 x 2 horas de sol = 156.8w, el panel de 100w realmente no cubriria esos 196w diarios.
    196/(150-20%)= 196/120 = 1.63 /2 =0.815
    Como no llega a 1, con un panel de 150w tendrias para recargar esa bateria cada dia pero no al 100%, si pasase de 1 se necesitarian mas paneles iguales o uno de mayor potencia.
    Y para el regulador
    150w / 12.8v = 11.7A,
    11,76 -20%=9.4A necesitarias como minimo un regulador PWM de 10A.
    Pero como hay incertidumbre en el tiempo y nunca se sabe que puede pasar, necesitas recargarla a diario porque es una camara de seguridad y no te podras permitir algun dia que la bateria se seque.
    Le añades 10Ah a la bateria y 50w mas a la potencia del panel.
    Por lo que necesitaras tambien un regulador que soporte ese amperaje.
    En resumen:
    Un panel de 200W
    Una bateria de litio LIFepo4 de 50Ah
    Un regulador PWM de 20A.
    Y un Step-Down de 12v a 9v para alimentar esa camara.
    Y si te puedes permitir en lugar de un panel de 200w, 2 de 100w con un Voc de 23v maximo y los pones en serie y un regulador MPPT de 20A y 60v, mejor todavia, le sacaras a los paneles en serie mayor produccion, que uno solo de 200w.
    Por cierto, el panel de 200w te recargara la bateria en un dia al 50% pero se volvera a descargar un 20%, es decir, el panel recupera la carga de un dia y medio teniendo sol.
    Si quieres recuperar en un solo dia toda la carga perdida tras 3 dias sin sol, necesitas paneles que en invierno en 2 horas recuperen toda la carga y del 20% de carga pase a un 100% de carga en un solo dia, el calculo es con otros valores.
    Seria asi:
    37.96Ah descargados en 3 dias seguidos sin sol x 12.8v = 486W
    usando un panel de 200w
    200-20% =160w
    486wh / 160w= 3.0375 / 2 horas minimas de sol = 1.52
    Se pasa de 1 y no llega a 2, asi que con 2 paneles de 200W recargarias la bateria por completo en un solo dia tras haberse descargado al 80% o quedandole un 20%, es lo mismo.
    Pero esto implica que el regulador MPPT ya sea de 30A.
    Última edición por mikeekim; 10/05/2022 a las 14:10
    may 2022
    Cita Iniciado por mikeekim Ver mensaje
    10.125 x3=30.375Ah
    Para el panel
    196/2 =98w
    Y para el regulador
    En resumen:
    Un panel de 200W
    Seria asi:
    200-20% =160w
    Hola mikeekim
    Muchisimas gracias por tu respuesta, creo que es la mejor respuesta que me han dado jamás en un foro.
    Voy a ver precios a ver que me interesa si dos paneles de 100W o uno de 200W.
    Soy de Murcia, por las horas de Sol no creo que haya problema. En mi terraza da el sol directo todo el día.
    Respecto a la batería, ¿Qué precio debe rondar una como la que me recomiendas?
    Muchas gracias por tu ayuda.
    jun 2019
    barcelona
    Hola mikeekim
    Hombre problemas si que tendras porque el 21 de Dic es el dia con menos horas de sol del año y no hace excepciones.
    Estando en Murcia tendras 3 horas de sol pico ese dia, casi 1 hora mas que yo.
    Pero si te pones 200W recuerda que con una descarga del 80% recuperaras carga de un dia y medio+-, no estara recargada al 100% en un solo dia.
    La bateria de litio LifePo4 si la pillas en España te saldra por unos 280€.
    No es barata, pero permite mas de 4000 ciclos al 40% de descarga, y te durara 12 años+- aun descargandola algun que otro dia al 80%, mientras que una de gel para mantener esa cantidad de ciclos y que te dure ese tiempo, solo la puedes descargar al 30% maximo, si la descargas al 80% como si fuese una litio Lifepo4 te durara un año y pico, no llegara a los 2 años y para mantener ese 30% tienes que pillarte una de 150Ah minimo para el consumo que tienes y tener varios dias de autonomia y te va a costar lo mismo que la de litio, y si es de plomo-acido o AGM tienen menos ciclos todavia y te duraran 6 o 7 años+-, ademas la de litio pesa unos 6kg mientras que la de gel de 150AH pesa unos 35Kg, hay que ser casi un machote para trasladarla.
    https://batteryempire.es/baterias-li...IaAt7mEALw_wcB
    Pero por ese precio tienes de Litio LifePo4 100Ah en Aliexpress.
    https://es.aliexpress.com/item/10050...43208868%21sea
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Si la grabación no ha de ser continua, tal vez te interese echar un vistazo a alguna cámara WIFI que lleve una batería incorporada y que se alimente con un pequeño panel solar incluido.
    Yo utilizo las de la marca Reolink. También tienen un sensor PIR incorporado para activar la grabación, pero en mi experiencia son poco fiables.
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    me parece mas sencillo pasar un cable desde la casa y alimentar la cámara o como dice nikbry hay cámaras con su placa solar integrada
    may 2022
    He estado revisando precios y creo que lo mejor es que compre una cámara con batería, las he visto por 100 € y creo que con una de esas sera suficiente para lo que quiero hacer
    Muchas gracias
    Voy a echar un vistazo a las cámaras con panel solar, creo que lo mejor será una de estas o una cámara con batería.
    jun 2019
    barcelona
    Muchas gracias
    Hombre si es para grabar pajaros si, pero si es para camara de seguridad, eso y nada es lo mismo, porque se quedara sin bateria tarde o temprano.
    Al principio y a partir de ahora te ira muy bien, pero ya me lo diras en Abril y en Invierno
