Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 789 ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 210
  1. #176
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C
    Dale la vuelta al cable, intercambia las clavijas en los aparatos.
    Yo creo que ha cruzado los hilos como se ve en el dibujo pero ha mantenido el resto en su sistio, es decir ha crimpado los 8 hilos. Y asi no va a funcionar.
    Es que crimpar solo dos hilos metiendolos en su posicion especifica y dejar el resto fuera requiere paciencia para no colarte en la posicion.
    Unas fotos serian esclarecedoras.
    Y si solo ha crimpado los dos hilos y no funciona ya la cosa va por otro sitio.
  2. #177
    Corina está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Gracias por vuestros mensajes.
    Bueno resulta que el cable lo a crimpado un teleco asi que de crimpar cables creo que algo sabe😕 estando ademas comprobado…
    Acabamos de hablar con el soporte técnico de voltronic nos comenta k cambiemos los pines de la batería del 1 al 3, así que a la tarde cuando estemos en casa probaremos…
  3. #178
    Cita Iniciado por Corina Ver mensaje
    Bueno resulta que el cable lo a crimpado un teleco asi que de crimpar cables creo que algo sabe�� estando ademas comprobado…
    El que no tenga crimpadora y conectores o no se le de bien esta actuacion lo mejor es cortar el cable a unos 10 - 15cm de uno de los extremos y empalmar los dos cables requeridos, en el caso dela captura en #172: el del 3 del conector lado Axpert con el 8 del conector lado Pylontech y 5 del conector lado Axpert con el 7 del conector lado Pylontech, pueden hacerlo soldando o mejor con una ficha de empalme, esto posibilita soltar y reconectar sin mas las veces que sea nencesario adecuandose a cualquier variacion que se sugiera, una vez efectuado se recomenda timbrar entre terminales para asegurarse de que se ha hecho bien.
  4. #179
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Bueno, no se que habra hecho tu teleco de cabecera. Esto es lo que venden comercialmente para interconectar un axpert de tercera generacion como el tuyo y las pylontech o equivalentes como la TAB.
    Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C-cableaxpertpylontechcomercial-jpeg-960-1280-.jpg
    Como puedes observar solo hay dos hilos en los conectores. Los demas no estan. Y esto es importante ademas que lo especifica claramente en el manual de las baterias que es algo que hay que leerse mas que nada para evitar estas cosas.
    Podrias poner alguna foto del cable que ha crimpado tu teleco de cabecera ?? Asi descartamos el cable como fuente de todos los problemas.
  5. #180
    Mluzp está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Corina, si el inversor es de octubre del 2021, verifica bien que en el U2 no te ponga 71, si te pone 71 es por eso el fallo, tu anteriormente has puesto que ponía 70, me extraña un poco pues la partida del bricomart de octubre y noviembre del 2021 ha salido toda con U2 - 71. Si no es eso haz caso a Tejota que es el Crack en esto.
    Un saludo y suerte
  6. #181
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo apuesto por que el teleco de cabecera ha crimpado todos los hilos.
    Fd; Un teleco de cabecera jubilado [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
  7. #182
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Nunca lo sabremos.... ya tu sabes....
  8. #183
    colapso está desconectado Forero
    nov 2011
    Allariz-Ourense
  9. #184
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No se... ese video puede q le de algún problema al que lo ha hecho. Yo no me hubiera arriesgado tanto haciendo públicos software de taller y útiles de taller. Para eso están los SAT.
    Lo q va a ocurrir es q la gente con problemas del tipo q sea e incluso sin problemas, solo por tener lo último de lo último, se van a poner a actualizar sin garantías y se va a quedar el inversor inutilizado en el peor de los casos.
    Pronto lo veremos.
  10. #185
    AdelRio está desconectado Forero
    ago 2020
    Hola a todos!
    Aquí otro más sin poder comunicar una US2000C con el vmiii.
    Tenía ya 3 Pylontech US2000 con un Voltronic Axpert VMIII 48V 5000W y le he querido añadir una batería. Hasta entonces la comunicación iba bien.
    La nueva batería es US2000C. La he conectado como maestra y revisado el dip (y puesto a cero la anterior maestra). Leí que tenía que hacer el cable: 3-8 5-7 yendo 7/8 a la batería en el puerto RS485.
    Es un inversor de 2020 y no es de Bricomart. Comprobado que esté en modo pyl.
    Número de serie del inversor 92932005108542
    Adjunto fotos de cómo he conectado las baterías, del dip, del cable y del firmware.
    ¿Alguna idea? Pensaba en comprar un cable hecho, pero he comprobado con el multímetro que haya continuidad por si estuviera mal crimpado y me ha salido OK.
    Y qué pasaría si pusiera la US2000C como esclava y mantuviera una US2000 como maestra, que esto no me daba problemas de comunicación?
    Nombre:  u2.jpg
Visitas: 1223
Tamaño: 27,8 KB
    Muuuchas gracias.
    Última edición por AdelRio; 09/07/2022 a las 17:08
  11. #186
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por AdelRio Ver mensaje
    Hola a todos!
Nombre: conexiones.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 118,4 KB
Nombre: dip.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 76,2 KB
Nombre: cable.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 111,1 KB
Nombre: u1.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 58,8 KB
    Nombre:  u2.jpg
Visitas: 1223
Tamaño: 27,8 KB
    Muuuchas gracias.
    Entonces ese cable funciona con las baterias US2000 y con la US2000C no funciona? Esto ya es rizar el rizo.
    Si pones la US2000C sola con ese cable hay comunicacion??
    Habria que ver por consola (otro cable) que esta ocurriendo tanto en la us2000c como en la us2000. Y ver si enlazan los bms o no. Al ser otro modelo quizas la comunicacion entre ellas no sea la correcta.
  12. #187
    ago 2020
    Muchas gracias por la respuesta!
    No es el mismo cable. Con las US2000 el cable que venía usando es el que explicabais en un tema similar del año pasado (tema / cable). Con la US2000C el cable es el de la foto de más arriba.
    No se me había ocurrido probar esto. He ido con mucha ilusión a probarlo y tampoco.
    Habría que ver por consola (otro cable) que esta ocurriendo tanto en la us2000c como en la us2000. Y ver si enlazan los bms o no. Al ser otro modelo quizás la comunicación entre ellas no sea la correcta.
    En principio en el manual dicen que son perfectamente compatibles y ponen como orden de prioridad en la conexión las US2000C por encima de las antiguas; así que entre ellas deberían hablar. No obstante, tengo ya en favoritos el tutorial para hacer un cable de consola para las pylotech. Si alguien sabe dónde lo venden (sin contar tiendas sudafricanas) que me lo diga!
    Le voy a mandar un mail a Pylontech a ver si me pueden decir si puedo poner la US2000 como maestra y debajo la US2000C; y así comunicar con el inversor desde la antigua. A lo mejor me dicen que va a ser menos óptimo pero que es viable. Pero no me atrevo a probar si más, a ver si se empiezan a decir cosas raras y me peta todo.
    Gracias y buen día!
  13. #188
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Gracias y buen día!
    Y has probado el cable viejo con la nueva us2000c sola o de maestra?? Es que me huele que debe de haber dos partidas diferentes de us2000c con diferente pinout en el rs485. De hecho las primeras us2000 llevaban ese pinout del cable viejo y desde hace un año o dos el pinout es otro. Como los chinos son como son, quizas desde hace poco haya algun ensamblador de pylontech diferente al del principio.
    Cuando pillaste esa us2000c? Por consola se podria ver la fecha de fabricacion y los firwmares que lleva.
    El cable de consola hay que hacerselo ya que no es ningun standard.... ya sabes... de chinos, chinadas. Y es un conversor rs232 nottl a usb.
    Tengo por aqui algun hilo que pruebo 3 cables diferentes con sus correspondientes modificaciones:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post441829
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post441886
    El programa de consola que usa esos cables es este: https://drive.google.com/drive/folde...7M?usp=sharing Asi puedes ver parametros de las baterias, fechas y errores.
  14. #189
    ago 2020
    No se me había ocurrido! Haré otro cable y lo pruebo por si acaso.
    Nueva de Autosolar. No conocía lo de la central de compras, pero la próxima ya me lo sé! Cuando tenga el cable de consola listo y sepa mirar las baterías, lo pondré por aquí. [/QUOTE]
    Descargado todo lo del drive y enlaces en favoritos. Tendré que perderle el miedo. Gracias!!!
  15. #190
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Descargado todo lo del drive y enlaces en favoritos. Tendré que perderle el miedo. Gracias!!![/QUOTE]
    Es que el pinout del puerto rs485 de la us2000 y la us2000c son diferentes.
    Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C-us2000-rs485.jpgFallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C-rs485us2000c.png
    Pero a saber la us2000c que tienes que lleva.
  16. #191
    ago 2020
    Pues me he liado la manta a la cabeza, he pedido el cable de Amazon del tutorial y lo he crimpado. Mañana me escapo al campo y lo pruebo con el batttery view.
    Una duda: para ver la info de mis US2000 antiguas las podré ver en teoría a través de la US2000C (que está conectada a estas) o tendría que conectar el cable al puerto de consola de cada batería?
    *Edito: antes preguntaba por cómo hacer el cable de consola para las US2000 que creo que son con conector RJ11, pero ya lo encontré en la documentación junto al batteryview. Gracias.
    Gracias!
  17. #192
    ago 2020
    Lo acabo de probar y no hay comunicación. Ni con el correcto (que además encargué uno hecho para asegurarme 100%), ni con el cable antiguo de las US2000. Además por descartar que fuera algo del puerto del inversor, he vuelto a poner la US2000 como maestra con el cable viejo y sí se comunican bien. ¿Alguna idea de por dónde seguir investigando ahora que tengo acceso a la batería con el batteryview y la consola?
    Nombre:  datos2000c.png
Visitas: 1156
Tamaño: 24,0 KB
    Manufacturer : Pylon
    Device name : US2000C
    Board version : V10R04
    Board : NF4.E2
    Main Soft version : B69.12.0.0
    Soft version : V1.3
    Boot version : V1.0
    Comm version : V2.0
    Release Date : 21-12-27
    Muchas gracias por la ayuda! No me hubiera atrevido a meterme con la consola. Daba más miedo de lo que era en realidad.
  18. #193
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Visitas: 1156
Tamaño: 24,0 KB
    Board : NF4.E2
    Soft version : V1.3
    Boot version : V1.0
    Comm version : V2.0
    Pues algo pasa en el puerto rs485 de esa us2000c.
    Sale algun error en la pantalla de errores del batteryview?
    En principio el pinout esta correcto segun manual pero si no va, a ver si han cambiado algun pin en el rs485. Por lo menos el de consola no lo han cambiado.
    Si la us2000c la pones de esclava con las otras, el batteryview la ve desde la consola de la maestra vieja??
  19. #194
    ago 2020
    He hablado con el vendedor de la batería (veo que aquí rara vez se ven nombres de empresas, no sé si es mejor decirlo o no...) y me ha dicho que las US2000C que les han llegado desde hace unos 4 meses tienen un firmware más moderno que anteriores US2000C y que saben que hay problemas de conectividad con firmwares de VM3 antiguos y que la solución sería actualizar el firmware del inversor. Le he preguntado esto de poner la US2000C como esclava y de la US2000 y dice que lo han probado ya y que las US2000 no puede controlar la US2000C. Ya he escrito al vendedor del inversor (que es otro porque no tenían las baterías en stock) a ver qué me dice sobre actualizarme el firmware del inversor. A ver si se animan y se atreven a actualizármelo conectándose remotamente a un PC que yo les deje conectado al inversor; porque tener que llevárselo y quedarme sin él y volver a conectarlo todo me da bastante pereza. A ver cómo queda la cosa! Gracias.
    Actualizo: El vendedor de las US2000C me ha dicho que actualice yo directamente el firmware del VMIII y me ha enviado un link con el programa para actualizar y la versión que ellos usan. Cómo de arriesgado es esto? Relativamente seguro? O con una posibilidad a tener en cuenta de convertir el inversor en un ladrillo? Gracias.
    Última edición por AdelRio; 15/07/2022 a las 18:16
  20. #195
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues depende lo que te haya mandado. Yo ya he visto por YT videos de gente flasheando los VMIII. Pronto se va a llenar este foro de deshauciados de VMIII con display en negro y que no arranca.
    Para empezar eso no se hace por USB. Se hace por RJ45 puerto serie, o sea necesitas otro cable como ese de la consola de las baterias o recrimpear ese al pinout del RJ45 puerto serie del VMIII.
  21. #196
    ago 2020
    Hola. Pero el cable es el mismo que uso ahora para comunicarme con el Wathchpower y el MultisibControl, no? Va rj45 en el inversor, de ahí sale puerto serie, y en el puerto serie un conversor a USB. Aunque he leído también algo de meterle una resistencia al cable y eso ya suena más lioso... No obstante, voy a ver si logro que el vendedor del inversor lo actualice y si no, pues ver qué opciones me quedan.
    No sé si es prudente poner aquí lo que me han mandado. A ver si, como dices, alguien lo descarga y su inversor peta, pero el fichero comprimido se llama VMIII_Ver91.19 -3·K y contiene un ejecutable que se llama UPSReflashTool.es y estos ficheros: InvConfigFile.ini, tmp.bin, tmp.txt y VM3.hex. Si tienes curiosidad en verlo dímelo y te lo mano por privado. Gracias y buenas noches.
  22. #197
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Es un update de U1, o sea de dentro del inversor. No es un update del MCU (display U2). Por la numeracion parece un U1 fuera de produccion, es decir, de prueba. Los 9x.xx son de test.... una vez probados bien, pasan a 4x.xx de produccion, o sea los wenos. Eso no quiere decir que el 9x.xx vaya mal, solo que es de test.
    Otro tema añadido es que U1 y U2 deben ser compatibles. Si solo te ha mandado U1 para actualizar se supone que eso es compatible con tu U2.
    Lo del cable... si tienes ese apaño juntando dos cables, puede funcionar bien. Yo te lo decia para no juntar cables... y queda un poco mas elegante.
    Creo q tengo alguna foto por aqui de cables que he hecho con los DSD para rs232 voltronic por si alguno quiere hacerlo:
    Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C-ch340paracomrj45voltronic-jpeg-960-1280-.jpg
  23. #198
    ago 2020
Nombre: ch340paraCOMRJ45VOLTRONIC-jpeg-960×1280-.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 91,2 KB
    Muy chulo! Lo he hecho y funciona perfecto, y mucho más elegante que el empalme de 2 cables!
    Nada. En cuanto la US2000 se pone como maestra de la 2000C se pone la 2000C en alarma y además la comunicación de la vieja con el inversor (que si va bien si solo hay viejas) deja de funcionar. Había que intentarlo!
    Así que ya dejo el tema en standbye a ver si logro que el distribuidor del inversor me actualice el firmware; y si no, pues a seguir en USE o si cuando me canse del todo me la juego a actualizar el firmware.
    O es esperar que por aquí aparezca alguien más que le haya metido US2000C a un VM3 viejo a ver qué nos cuenta.
    Gracias!!!!
  24. #199
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Yo también me acabo de comprar un VM III y 3 US2000C en el brico, es de marzo del 22 U1 47.00 y U2 la famosa 2.71 y claro, no conecta con el modo 5 PYL y tengo que poner USE. Además si lo configuro con 53,2v una de las baterías cuando llegan a la máxima carga da alarma por lo que tengo que tenerlas a 53,0v para que no salte el error.
    Ahora empieza mi odisea a ver cómo cambio/me cambian el firmware
  25. #200
    Caro Sertorio está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Hola :
    Soy nuevo en el foro y también tengo un problema de comunicación entre una PYLONTECH UP5000 y un inversor AEXPERT VMIII 6000 TWIN- Aqui la novedad es este inversor, que es diferente a los otros que he visto en el Blog. He conectado con el cable suministrado por AEXPERT en la conexión A/CAN y aunque parece reconocer el sistema, la batería no supera los 51,9 Volts en carga lo que creo es muy bajo pues PYL parace recomedar hast 53,5 Volts.
    Digo que parece que el AEXPERT reconoce el sistema porque el icono de batería señala cargando y otros funcionan normalmente al menos en apariencia.
    Por otro lado me parece que el inversor da falla cuando la batería llega a unos 48.5 Volts y al parecer PYL sugiere llegar hasta 44,5 Volt en descarga.
    Con todo esto creo que estoy subutilizando la batería.
    La preguntas son:
    1- Es acaso será aplicable todo lo que hay en el Blog a este inversor que tiene distinta placa y puede ser diferente ?
    2.- Será conveneinte preparar un nuevo cable con conexiones cruzadas como han recomendado.
    3.- Será correcto conecatr en la B/RS45 en lugar de la A/CAN ?
    Desde ya muchas gracias a cualquiera que pueda ayudarme.
    Nombre:  Placa Inversor.jpg
Visitas: 1036
Tamaño: 39,9 KB
