Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 210
  1. #151
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C
    Cita Iniciado por AngelSosa Ver mensaje
    Me alegro de que también tengas ya el inversor. ¿A ti también te pasa que ahora el parámetro 29 lo pone a 45,0v y no lo deja cambiar? Ya me ha pasado de encontrarme la batería con la alarma encendida, el pitido continuo y desconectada del inversor.
    Hombre, pues lo normal no? Cuando seleccionas PYL en parametro 5, se fijan los parametros 26, 27, 29 y 2.
    El 29 se fija a 45V ya que es un voltaje por el que la bateria va a entrar en alarma por bajo voltaje.
    Las baterias tienen sus limites y no se debe llegar a ellos en la medida de lo posible.
  2. #152
    Mluzp está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Osea que es correcto. Muchas gracias.
  3. #153
    may 2022
    Lo he comprobado y si en el 29,pone 45,pero claro eso no hay que tocarlo para eso era lo de llevarlo a Bricomart, para que reconociera el cable y lo configurará el solo. Un saludo
  4. #154
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Mluzp Ver mensaje
    No exactamente. El cable es para que los datos de la bateria (voltajes, SOC y mas cosas) los reciba el inversor y los considere como persistentes y suyos respecto a sus medidas propias de voltaje, SOC, etc cuando no hay cable o esta configurado en otros modos en parametro 5. El problema que ha habido en este firmware es que los datos de la bateria no los recibia el inversor con el cable adecuado en primera instancia al activar el parametro 5 como PYL. Si la comunicacion no se establece (hexagono bat parpadeando) se activa la alarma de fallo de comunicacion (error 61).
    El poner el parametro 5 en PYL ya configura automaticamente y sin opcion a cambiarlos los parametros 2, 26, 27 y 29 principalmente. 26 y 27 los configura a 53,2V, el 29 a 45V y el parametro 2 lo ira modificando automaticamente conforme vaya cargando la bateria, sobre todo cuando se vaya acercando al 100% SOC.
  5. #155
    may 2022
    Hola, joder, no entiendo, a mi ya no me da el error 61,y la configuración es exacta como dices, el 02 como os dije ayer me pone 73,en el 5 tengo pyl, y va todo fenomenal de momento, per el hexágono de la batería no deja de parpadear en ningún momento, este cargando o descargando esta parpadeando. Tejota de qué es? Ah el programa de watch power me reconoce el inversor, pero entro en data, en para, en basic, veo las opciones pero no me abre nada, ni me da ningún dato. Mañana me llevare el portátil y lo haré con el CD que venia en el inversor.
  6. #156
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El hexagono si parpadea es que hay comunicacion con la bateria por el cable. Si parpadea y a los 3 minutos salta el error 61 es que no hay comunicacion con la bateria.
    El watchpower para que de datos hay que dejarlo unas pocas horas enchufado. Los volcados de energia generada, consumida etc los hace cada hora. De todas formas el watchpower es una mierda pinchada en un palo.
  7. #157
    may 2022
    Muchas gracias!!!!
  8. #158
    Corina está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Buenas necesitamos ayuda, somos nuevos..
    Tenemos un fallo de conexión entre vmiii y pylotech podríais indicarnos cual es la combinación de los cables rj??
    Nuestro aparato es de bricomart de octubre 21…
    Gracias de antemano
  9. #159
    may 2022
    El cable de comunicación RJ45, es uno que pone pylotech, te lo venden aparte, y va del 485 de la batería al inversor. Conecta lo bien el lado de la batería y el lado del inversor.si en el 02 tienes 73 tienes el fireware bien. Y ya te lo reconoce solo si en el programa 5 tienes PYL.
  10. #160
    jul 2022
    Buenas! Resulta que el cable que va desde el inversor a la batería tiene un recorrido mas largo, es por eso que pido el esquema para poder crimparlo. No se a que te refieres con el 02😬. El 5 esta en Pyl el icono de la batería no parpadea, carga la bateria y salen los datos de ella en la app pero cuando pasan unos minutos comienza a pitar mostrando el fallo 61… gracias!!
  11. #161
    may 2022
    Hola, leete el hilo desde finales de mayo y lo vas a entender todo, tienes que llevar el inversor al bricomark, y decirles que te da el error 61,es un problema del software y te lo actualizan, a mi en Madrid me tardaron casi 3 semanas,lo mandan a Valencia. En cto al cable, lo de crimparlo, ni idea.
  12. #162
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Corina Ver mensaje
    Gracias de antemano
    Antes de llevarlo a la tienda, verifica que programa tienes metido en el inversor. Eso se ve en el display, navegando con las flechas arriba y abajo hasta que llegues a una pantalla que ponga U1 U2 y U3. U1 sera 47.00 U3 sera 00.24 y U2 sera 2.70 . Si U2 es 2.71 entonces si que tendras un programa defectuoso y habra que llevarlo a la tienda, pero solo si U2 es 2.71.
    Cual tienes?
    El cable que tienes que crimpar es este:
  13. #163
    jul 2022
    Muy buenas
    Pues mirando la pantalla aparece U1 47.00 U2 2.70 y U3 00.24.
    Así que creo que el problema viene en el cable.. por eso quería volver a crimparlo, pero leyendo no me quedaba claro la conexión.
    Si no es mucho pedir podríais pasarme la configuración correcta? Lo tenemos configurado pero seria para verificar k esta o.k
    Gracias x vuestro tiempo!
  14. #164
    may 2022
    Es 3-5 y 7-8, pero ya te digo lo venden y es barato sobre unos 5 u 8 euros.
  15. #165
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Muy buenas
    A veces pienso que en el foro, unas personas ven unas cosas y otros ven otras o no las ven.
    Maldito administrador.
  16. #166
    jul 2022
    Gracias ! Si lo venderan pero son 8 metros de cable desde dmnd esta las bateras a la pantalla del inversor 😊😊
    Es que en el foro aparecen varios esquemas de los cables por eso preguntaba, ya me queda clara la combinación. Perdonar las molestias
  17. #167
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues hay combinaciones perdedoras como la 3-5 7-8 esa que te han dicho por ahi.
    Las de los dibugitos son las ganadoras, sin dudarlo, ademas de esclarecedoras maximas ya que te dicen el extremo que tiene que ir al inversor y el extremo que va a la bateria.
  18. #168
    jul 2022
    Pues acabamos de hacer esa combinacion y sigue saliendo el fallo😥😥😥 la de la foto
  19. #169
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Y habeis conectado los extremos donde dice el dibugito?. Al reves no va. Un extremo va al conector li-on del display y el otro al conector de la pylontech q pone rs485.
    El icono hexagonal debe parpadear siempre si hay conexion entre la bateria y el inversor.
    No creo que los 8 metros tengan algo que ver... pero a saber...
  20. #170
    jul 2022
    Si esta todo correctamente conectado como dices. El icono no parpadea, el inversor me sale los parámetros de la batería como voltajes y eso. Ahora al ponerlo en user no salta el fallo
  21. #171
    PedroValencia está desconectado Forero Junior
    may 2022
    yo tube el mismo problema, hice el cable y a funcionar
  22. #172
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Seguro que has crimpado segun este pinout:
    Te lo digo pq es muy facil equivocarse en los pines. El hilo de la posicion 8 de un rj45 va a la posicion 3 del otro rj45.... Y el hilo de la posicion 7 del un rj45 va a la posicion 5 del otro rj45. Y la numeracion empieza en los conectores como esta en el dibujo, no al reves.
    De hecho ese es el cable que venden en el bricomartc y demas tiendas del ramo para axpert y pylontech.
    Por cierto que pylontech es? U2000C ??
  23. #173
    jul 2022
    Si el cable esta perfectamente crimpado tal y como indixmcas… ahora me comenta que las baterias son estas
    BATERIA LITIO 2.4KWH 48V TAB
    Seria lo mismo o ese seria el fallo??
  24. #174
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Es la misma que la US2000C con las mismas conexiones.
    No se, ahi el problema es otro. No se si sera la longitud del cable o que sera. Por cierto, solo deben ir dos hilos, el resto de pines en los hilos tienen que estar vacios.
  25. #175
    Dale la vuelta al cable, intercambia las clavijas en los aparatos.
