Página 1 de 9 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 210
    SantiER está desconectado Forero
    may 2022
    Predeterminado Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C
    Buenas tardes,
    Spy nuevo por aquí, he buscado la tematica en el foro y no encuentro la solución, os informo de los que tengo y acto seguido os explico el problema.
    Axpert VMIII 5kw 48v
    6 placas en serie JA SOLAR 460W
    2 baterías pylontech US3000C
    El problema es el siguiente, he comprado el cable especial necesario para la comunicación entre pylontech y axpert, pero me da el error 61 de fallo comunicación, no consigo averiguar el por qué del error, no sé si es que los pasos a seguir los hago de forma errónea o algo pasa. Lo estoy conectando con ADD 1 en on de la bateria master y la segunda batería todo en off el conector lo hago por b/rs485.
    Al final lo tengo que poner en USER y hacerlo manual.
    Alguien me podría explicar dónde puedo estar errando.
    raul torno está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Re: Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C
    Hola. Yo estuve un mes buscando la solucion. Ayer lo hice funcionar. En las pylon va conectado el cable en A CAN. Lee mi comentario de hoy en el hilo a mi nombre. Quizas pueda ser de ayuda
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...h-us3000c.html
    may 2022
    No me funciona tu opción.😔
    aceite está desconectado Forero
    nov 2018
    sevilla
    yo igual k tu .2inversores hibridos voltronik marca easun 5000 kw en paralelo ,12kw placas,4 pylo 3000c,rasberry pi ,con nuevo programa icm solar,k sustitulle al icc no consigo comunicar, inversor -bateria voy a intentar comprar cable comuniccion de la baterya a la rasberry pi k vende el desarrollador de icc-icm solar.
    tambien puedo provar este https://www.solarweb.net/forosolar/f...h-us3000c.html
    el k viene kit bateria pylon no m sirve.
    m pongo a la eschucha.
    m gracias
    may 2022
    Has comprado el cable de comunicacion de axpert a pylontech? En teoría es otra configuración, el rj45 q va al inversor está en el 3 y el 5 y el de la bateria en el 7y8. No te funcionará el q te viene con las baterías porque es para A/CAN y axpert con pylontech va por el rs485, a mi aun así me da error.
    papajose52 está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    hola, dicho cable de comunicacion a mi me venia con el inversor axeer King, la conexion va como dices santier, a proposito tus placas van en serie? intenta pasar un esquema de tu instalacion porfa
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Los problemas de comunicacion entre las pylon y los axpert pueden ser por 3 causas:
    1.- El cable no es el correcto.
    2.- El puerto rs485 de la pylon este defectuoso.
    3.- El puerto rs485 del voltronic este defectuoso.
    Y puede haber una cuarta que es que el firmware del voltronic este defectuoso y sea un problema de software.
    La mas normal es la 1 pero las otras pueden darse ya que si empezamos a meter cables no correctos a los puertos del voltronic y de las pylon pues igual nos cargamos algo ya que por ahi van tensiones, masas y cosas. Y si hacemos algun corto aunque sea en comunicaciones y si el puerto no esta lo suficientemente protegido pues nos lo cargaremos. Esto va para los que les gusta empezar a probar cosas metiendo cables por todos sitios a ver si funciona.
    Y despues esta la cuarta opcion que esto ya es de chinos.... Y de chinos, pues chinadas como viene siendo habitual. Como en alguna partida hayan cargado algun firmware defectuoso pueden darse estos problemas.
    Voy a poner un esquema para nubs de como tiene que ser el cable entre pylontech rs485 y voltronic de tercera generacion (vmiii, max, etc o sea los que llevan MCU que se puede quitar). Para los InfiniSolar que tambien son Voltronic, este cable no sirve ya que estos usan el 4 y 5, en vez del 3 y 5 como los de tercera generacion.
    De todas formas estos cables no hacen nada del otro mundo, simplemente informan al voltronic de los datos de voltaje de bateria (average) y SOC (average) de todas las pylon conectadas reemplazando esos datos en los nativos del voltronic. En funcion de estos dos valores principalmente hacen el algoritmo de carga de las pylon que no es mas que ir bajando amperios cuando se acerca al SOC 100% para que al bms le de tiempo a repartir. Si le vienen los amperios desbocados pues el repartidor se atora y la bateria sufre un poco.
    Para los inquietos, los datos de SOC, Vbat, Ibat y otros de las pylontech se pueden sacar por otros sitios y en funcion de estos datos ir diciendole al voltronic que vaya frenando o acelarando. Esto se llama hacerse tu propio algoritmo de carga de las pylontech sin judiadas de los chinos y sin cables de comunicacion. Pero solo para los inquietos... no mas.
    Código:
    var SOC = msg.payload.SOCmedio;
    var voltaje = msg.payload.Voltajemedio;
    var amperaje = msg.payload.Amperajetotal;
    // Subiendo a flow SOC, voltaje y amperaje Pylontech por si hace falta para otros nodos y cosas
    flow.set('SOCpylon',SOC);
    flow.set('Vbatpylon',voltaje);
    flow.set('Ibatpylon',amperaje);
    // Variacion de parametros 2, 26, 27 y 29 para 5xUS2000C o mas en funcion del SOC enviado por el BMS de la Pylontech
    const USE = {payload: "PBT02" , topic: "Parametro 5 modo USE" };
    const A120 = {payload: "MNCHGC0120" , topic: "Maximo 120A hacia bateria" };
    const A100 = {payload: "MNCHGC0100" , topic: "Maximo 100A hacia bateria" };
    const A80 = {payload: "MNCHGC0080" , topic: "Maximo 80A hacia bateria" };
    const A50 = {payload: "MNCHGC0050" , topic: "Maximo 50A hacia bateria" };
    const A30 = {payload: "MNCHGC0030" , topic: "Maximo 30A hacia bateria" };
    const A10 = {payload: "MNCHGC0010" , topic: "Maximo 10A hacia bateria" };
    const Vabs = {payload: "PCVV53.2" , topic: "Voltaje de carga Pylon" };
    const Vflot = {payload: "PBFT53.2" , topic: "Voltaje de carga Pylon" };
    const Vmin = {payload: "PSDV45.0" , topic: "Voltaje para corte Pylon" };
            if(SOC < 96){
                return[USE, A120, Vflot, Vabs, Vmin];
            else if (SOC >= 96 && SOC < 97){
                return [USE, A100, Vflot, Vabs, Vmin];
            else if (SOC >= 97 && SOC < 98){
                return [USE, A80, Vflot, Vabs, Vmin];
            else if (SOC >= 98 && SOC < 99){
                return [USE, A50, Vflot, Vabs, Vmin];
            else if (SOC >= 99 && SOC < 100){
                return [USE, A30, Vflot, Vabs, Vmin];
            else if (SOC == 100) {
                return[USE, A10, Vflot, Vabs, Vmin];
    may 2022
    Ok, intentaré hacerlo, no sé muy bien cómo poner las fotos, le daré una vuelta y os pondré fotos y esquema
Nombre: cableRS485axpertpylontech.jpg
Visitas: 1853
Tamaño: 61,1 KB
    Código:
            if(SOC < 96){
    Gracias por responder Tejota, primero de todo.
    Cómo puedo saber si el conector rj45 de las pylon o del inversor está defectuoso?
    Cómo puedo actualizar el firmware?
    Gracias, es que estoy muy verde en ésto
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por SantiER Ver mensaje
    Primero verifica que el cable lleva esas conexiones con esas uniones 5-7 y 3-8. Cada extremo de ese cable va al equipo correspondiente. Si cambias los extremos no va a funcionar. Con los colores o un tester podras verificar esas conexiones a ver si te han vendido el de los Infinisolar y no el de los axpert.
    Los puertos defectuosos no se comprueban tan facilmente, hace falta aparataje y software ya que es rs485 y seguramente modbus el protocolo.
    El firmware solo lo deberian de actualizar los vendedores ya que es necesario meter uno en el inversor y otro en la pantalla.
    may 2022
    La parte sencilla, que es el cableado, es correcto, he verificado que me diera continuidad entre 5-7 y 3-8 y me lo da, así que el cableado es correcto. Sólo me faltaría averiguar si el problema está en los conectores o en el firmware
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues entonces vamos a probar otra cosa y es un apagado total.
    Por pasos:
    1.- Campos solares fuera o sea bajas el magneto q tengas de proteccion para que no entre nada.
    2.- Cortas red electrica si la hubiera.
    3.- Cortas cargas de acoutput desde el magneto q tengas.
    4.- Apagas el hibrido desde el boton de la pantalla.
    5.- Cortas baterias desde el fusible q tengas de proteccion o lo que sea.
    6.- De esta forma el hibrido esta aislado completamente, pero para mas seguridad, desconectas la pantalla del inversor quitandole ese rj45 interno. O sea que la pantalla la tengas separada del inversor. Y dejas todo asi unos 5 minutos.
    Vuelves a poner todo en orden inverso. A ver que pasa.
    nov 2018
    sevilla
    m gracias tj .
    A ver que pasa.
    Julianin está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Buenas tardes,
    Y en el modo USER podrías poner los parámetros de la configuración que has puesto ,me serviría de ayuda. Gracias
    may 2022
    Por pasos:
    Nada, no ha funcionado😭, muchas gracias por todas la ayida TEJOTA, igualmente al tener dos baterias Us3000C sólo me carga hasta el 65% he leído que por culpa de q cada bateria, es de 74Ah y para que fuera bien con el VMIII 5KW a 48V deberia de tener una tercera bateria para que entre las 3 superara los 200Ah, es correcto eso? Se puede solventar de alguna manera?
    Cita Iniciado por Julianin Ver mensaje
    01- SBU
    02-50A "25A x cada US3000C"
    03-APL
    05-USE
    06-LTD
    07-TTD
    09-50HZ "ESPAÑA"
    10- 230V
    11- 30A
    12- 47V
    13-51V
    16-OSO
    17- BOF
    19-ESP
    20-LON
    22-AON
    23-BYD
    25-FEN
    26-53'2
    27-53'2
    29-46'5
    nov 2018
    sevilla
    29 = 47
    11=60A
    LO DEMAS IGUAL
    4 POLY DE 3000C Y 2 EASAUN 5000W CARGO A 60 A PODRIA A 120A CC
    may 2022
    Cita Iniciado por aceite Ver mensaje
    29 = 47
    11=60A
    LO DEMAS IGUAL
    El parámetro 02- no deberías de ponerlo a 100A? Que son los 25 por batería, eso lo he visto en alguna web, no porque yo lo sepa, así que asesorate bien antes de hacerlo
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    01- SBU
    03-APL
    05-USE
    06-LTD
    07-TTD
    09-50HZ "ESPAÑA"
    10- 230V
    11- 30A
    12- 47V
    13-51V
    16-OSO
    17- BOF
    19-ESP
    20-LON
    22-AON
    23-BYD
    25-FEN
    26-53'2
    27-53'2
    29-46'5
    Como que solo carga al 65%?? El cable no deberia afectar a la carga de la bateria y menos no llegar al 100% en modo USE y con esos parametros. Aqui falla algo mas.
    Las 3000C se cargan a 37A por modulo. Luego el parametro 2 sera siempre un numero proximo a 37xmodulos instalados. En tu caso 74A... por lo que el parametro 2 iria bien a 70A. El numero de modulos ira en funcion de lo que puedas almacenar y/o gastar con la generacion instalada y las cargas que consumas.
    Hay que mirar mas datos en modo USE, ver a que voltajes se para la carga y por que. Si hay generacion suficiente la carga deberia llegar al 100%. Cuando digo 100% me refiero al SOC que marcan las pylontech. SOC = State Of Charge y es la barra de leds verdes de cada modulo. Si estan todos en verde fijo es 100% SOC.
    EL SOC QUE MARCA EL HIBRIDO SIN EL CABLE DE COMUNICACION NO ES REAL. O SEA QUE NI LO MIREIS Y MENOS OS BASEIS EN ESE DATO PARA TOMAR NINGUN TIPO DE DECISION.
    may 2022
    Me quitas un nervio de encima, en la batería sí me carga 100% así que me quedo feliz, ahora subiré el parametro 02 a 70A, igualmente cuando se me descargue hara caso a los parámetros de USER sin hacer una descarga completa entiendo, en 46'2 entraría la RED PÚBLICA no? mil gracias, me gustaría poder agradecertelo de alguna manera.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El parametro 29 de 46,5 es el voltaje critico antes de apagarse el inversor. El parametro 12 q lo tienes en 47 es el voltaje minimo para pasar a modo line, o sea entrara la red y no soltara la red hasta que el voltaje de la bateria llegue al parametro 13 que lo tienes en 51V.
    Hay que ver por que no hay comunicacion entre el inversor y la bateria. Pon por aqui solo las 8 primeras cifras del numero de serie a ver de cuando es ese inversor. Y la numeracion del firmware principal y el secundario.
    Si el cable es el correcto y lo estas conectando en los puertos correspondientes o falla el inversor o falla la bateria. Has probado a conectar el cable en la otra bateria a ver si descartamos las baterias.
    Entiendo que ves que no hay comunicacion porque al poner el parametro 5 en modo PYL con el cable conectado salta el error 61 al rato no? El hexagono de la bateria en display debe parpadear si hay comunicacion.
    may 2022
    Correcto, el icono de la batería queda fijo y en modo PYL sale el fallo 61 al cabo de 2 o 3 minutos.
    Cambiando la otra bateria a master y haciendo todos los pasos a seguir sigo con el error.
    Aquí tienes las versiones a ver si podemos atacar por ahí
    U1- 47.00
    U2-102.71
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    U1- 47.00
    U2-102.71
    Nada, es el ultimo o de los ultimos.
    Las baterias no creo que sean ya que ambas no pueden fallar o es muy dificil.
    Por lo que el fallo puede estar en el inversor o mejor dicho en el display del inversor que es el que maneja los datos de la bateria.
    Si es nuevo yo hablaria con la tienda y le explicaria el problema. Quizas con un cambio de display se arregle todo. El display debe ser para ese inversor y con el mismo firmware U2 q el antiguo. Aunque me suena que el U2 q es el firmware del display es bastante nuevo. A ver si han metido la pata ahi y por eso no lee la bateria.
    Consulta con la tienda a ver que te dicen.
    may 2022
    Probaré con ello, pero al no ser personal cualificado la tienda se desentiende, una pena, pero bueno ya iré viendo si sale alguna nueva version, o llamaré algún tecnico que pueda darle una vuelta.
    Manta está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Muy buenas. Soy nuevo en el foro os mando un saludo a todos. Bueno, a ver si entre todos lo sacamos. Yo tengo dos easun isolar smII 5kW conectados en paralelo y 4 pylontech US3000c creo que igual que aceite. No quiero tocar nada hasta tenerlo claro. He visto un vídeo en youtube no puedo poner el enlace porque soy nuevo pero es del canal Autoconsumo Solar Fácil con fecha 22 de Agosto de 2021. En el minuto 6:15 está el esquema de cable. Os explico. Conecta el cable al puerto rs485 de la pylontech máster. Le baja el pin 1 del ADD switch a on. Y el esquema difiere porque si bien incluye conexiones 5-7 y 3-8 añade la 8 a 6. Según entiendo por el manual de la pylontech la conexión 8 a 6 se puede hacer en el puerto RS485 pero NO en el CAN. Aviso por si acaso. En el vídeo también realiza el procedimiento de encendido de baterías e inversor desde cero con el cable de comunicaciones puesto. No tengo mucha idea de todo esto a ver qué pensáis. Si no encontráis el vídeo lo paso por privado si es que veis correcto lo que comento y os sirve.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Vamos a hacer un ultimo intento, no sea cosa que este pasando lo que estoy pensando. Ya explicare los motivos.
    Prueba este cable con esta config:
    Coge las del PIP5048MK no la del MPI.
    Te deberia de quedar un cable asi:
    may 2022
    Hoy haré el cable y esta noche os cuento.
