Re: Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C
Hola, con U1 41.03 y U2 02.00 tampoco me comunica mi VM3 con la US2000C. Voy a ver si me hace alguien caso en SAT del VM3... y me pudieran actualizar el firmware... gracias a todos por ayudar (especialmente a Tejota).
Tejota
Hola Tejota, como ves, estas fotos son tuyas y son exactamente las mismas versiones que yo tengo en mi VMIII reparado en julio2023 por Rebacas (cambio de placa) y no me funciona la comunicación, es un inversor comprado en 2020. ¿Puedes comentarme si sabes algo de la comunicación con Pylontec de estas versiones? Gracias
Emil, yo me desesperé y después de probar todo lo que me sugirió Tejota y llegando a la conclusión de que la versión 2000C no se comunicaba con mi firmware, puse un miniPC viejo con MultiSibControl y comuniqué el inversor al sotware por un lado, y las baterías al sofware por otro.
Y así llevo y todo genial. Con cosas chulas además como subir los datos a emoncms y tener un panel web con la batería y la carga para que puedan verlo facilmente mis familiares, o notificaciones en mi movil con PushSafer si la batería baja demasiado.
Saludos!
Buenos días. Me podéis pasar el esquema del cable de comunicación de pylontech us2000c con axpert ii ex 11kw.
Muchas gracias por adelantado
AdelRio
Saludos!
Hola compi. Estoy en la misma situación que tu con el firmeware y he puesto un pc viejo. No soy capaz de implementar en el MultiSIBControl el tema de emoncms. ¿Sabes de algún manual o post donde explique como hacerlo? Muchas gracias
Pues a mí haciendo lo del cable rj45 creo que eran 3.4 en pylon y 5.6 en el inversor y están comunicados desde hace 1 semana
Uno Axpert VM III más actualizado a la U2. 102.73. Partía de u1 41.16; u2 02.40 y u3 00.24. La actualización duró entre 8 y 9 minutos. Después de cambiar modo Pyl. tuve que apagar inversor, batería y desconectar paneles para que todo empezase a fluir y por ahora funciona correctamente. Lo único que mosquea es que durante un pequeñísimo instante, menos de 1 segundo, antes de reiniciar todo, se visualizó fallo 32, pero por lo demás ahora funciona muy bien y los ventiladores no están funcionando a tope como antes. Esta es mi experiencia.
Buenas Adelrio o algún experto de esto que pueda ayudarme, tengo un problema muy parecido al que tenías según he estado leyendo o si alguien me ayudase estaría eternamente agradecido
Tengo un axpert vmiii 48v
U2 02 40
U1 41 15
Compré 2x baterías pylontechus2000c 2.4kw a un instalador de la zona con instalación etc etc... Pero por desconocimiento de ellos llevo con las baterías 2 semanas y no han conseguido echarlas a funcionar con el modo pylon siempre error 61, comentar que antes tenía unas baterías agm
Lo primero que me las conectaron como quisieron sin conectarlas entre ellas ni nada, me dan largas que están hablando con voltronic y pylontech pero no me dan una solución y las baterías están pagadas ... Me han propuesto cambiar el inversor pero no me parece una solución la verdad y estoy aburrido de leer y leer ...
La cosa es ... Para que las echemos a andar porfin...
1. actualizar firmware.. según he leído hace falta un cable serie a rj45 con una instalación especial podéis confirmármelo??
1.1 donde puedo conseguir las actualizaciones de firmware
2. Que cable de conexión necesito entre la batería e inversor... He visto varios esqu masy estoy un poco perdido
3. Que configuración óptima tendría que tener para un buen funcionamiento y no quemar las baterías...? Ya que es una casa aislada sin luz ya que esta gente instaló las baterías y no configuraron nada del inversor de voltajes etc ..
4. Soy noob totalmente en este tema
5. Gracias a todos los que puedan aportar del tema
Estaría agradecido de forma eterna quien pueda ayudarme con este lío... Ya que mis instaladores no me solucionan el problema... Se compromete a instalar y no solucionan nada... Y veo que me toca comerme el marrón
Las actualizaciones se pueden descargar desde sofarsolar.com, los cables son positivos y negativo, toma de tierra y el de comunicación rj45,baterías pylontech conectadas en paralelo,la configuración puedes verla en este foro para voltronic VIII-pylontech. Yo no puedo decirte más,tengo una aislada,axpert king 5 kW 48V, 8 paneles ja solar 460wts cada uno. Lo saqué todo de aquí del foro y hasta ahora todo perfecto. Gracias y animo no desistas
papajose52
Gracias papá José
He revisado la web sofarsolar y no veo ni rastro del firw.
Lo que me comentas del positivo negativo toma tierra... Sigo igual de perdido ..
Podrías ayudarme con un esquema que pueda enseñárselo a alguien?
kakaroto296
U2 02 40
U1 41 15
Hola compañero.
Yo tengo el mismo inversor y también pasé de plomo a Pylon con una US5000. Estuve un año en modo USE con los parámetros que te voy a dar y funcionando a la perfección sin ningún problema. Luego actualicé el inversor y pasé a modo Pylon. Yo partía de esta versión u1 41.16; u2 02.40 y u3 00.24. Casi la misma que la tuya Para actualizar te puedes descargar todo de aquí:
https://youtu.be/RJU5xY8uoi0?si=KpVt6iNW3MIcKBCv
Después de actualizar podrás poner modo Pylon y los ventiladores se vuelven menos ruidosos.
El cable que tienes que utilizar lo venden en Obramat. No te valen los que vienen con las baterías
https://www.obramat.es/c-comunicacio...-10937682.html
Mientras lo actualizas y no lo actualizas si quieres pon el modo USE con los siguientes parámetros que son los consensuados en el foro de Powerforum y te funcionará perfectamente:
02. 50A (25 por cada Pylontech US2000C)
05. USE
12. 48v No tengo ni grupo, ni red.
13. 51v
26. 52,5
27. 51,8
29. 46v
Es muy importante no poner tensiones más elevadas porque te puede salir el sol después de un nublado y llegar a pasarte y darte error de batería.
Las tienes que unir en paralelo + y - de cada una y tomando del positivo de una al inversor y del negativo de la otra al inversor.
Sería importante que cargaras primero una sola y luego otra y cuando estén cargadas las dos, las equilibres y hagas la instalación de las dos después. Para equilibrar sigue este video:
https://youtu.be/6NMdv62WfBM?si=SA4Qwf5vaoDgzTYI
Lo que no tengo muy claro es lo instalación de las dos en modo USE. Si hay que dejar las dos con los pines hacia arriba o si hay que cambiar alguna. Yo solo tengo una US5000 Pero verás como alguien nos ayuda.
Y a los expertos instaladores de tu pueblo diles que se lo curren un poco más en lugar de tratar de venderte la moto de otro inversor solo por su falta de conocimientos. Me ha hecho gracia la respuesta tan peregrina: "están hablando con Voltronic y Pilontech"
Espero haberte podido ayudar y ya me irás contando.
