Página 3 de 9 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 210
  1. #51
    SantiER está desconectado Forero
    may 2022
    Predeterminado Re: Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C
    Cita Iniciado por Manta Ver mensaje
    Buenas. Disculpad que es un poco off-topic pero para que quede constancia. Según he leído por ahí el modelo easun isolar smII 5kW no se puede comunicar con las pylontech us3000c. Entonces lo dejo en USE y ya está. Tengo el ICM y la pi, la pi conectada a los dos inversores con dos cables que son como de impresora. Por ahí muy bien. Ya he pedido el USB que recomienda TJ para tener también monitorizadas las baterías. Del puerto console de pylon (Manie me dijo que también se puede por el RS485?), a raspberry usb, pondré un cable y por el ICM me saldrán los datos. En función de resultados cambio USE a gusto. Parece que hay consenso en 52.5 de bulk y 51.8 de float. Cutt off no lo tengo claro ( para las US3000C).
    Yo en bulk y float tengo 53'2 y cutoff 46'5
    Te quiero decir que si esos fusibles estuvieran fundidos el display no funcionaria.
    Si el conversor serie-wifi funciona y con el watchpower ves datos y demas, ese puerto esta correcto. Habria que verificar el puerto rj45 del bms pero yo creo que estara bien tambien.
    Sigo pensando en un problema de firmware en el display. Si asi fuera, en la gran superficie esa tendran que tener quejas de esas unidades vendidas con ese software del display pero lo solventaran con las recomendaciones del "experto solar" y asi se evitaran tener que actualizar o cambiar displays.
    Recuerda que esto es España.
    Me faltará comprobar el watchpower con el pc, la app watchpower wifi me da todos los datos, al fin y al cabo entiendo q debe ser los mismo, lo unico que me da mal es el porcentaje de la batería que me da el maximo de voltios que le tengo indicado, 53'2, pero en % de bateria en la app o display me dice 65% y en las bateria m indica el 100*100
  2. #52
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por SantiER Ver mensaje
    Si el watchpower app funciona el del pc tambien.... no hagas nada al respecto.
    Yo le daria la turra al del brico.... q te cambien el display por otro q funcione. Ellos lo tienen que saber si es un problema de firmware por quejas que hayan tenido. Otra cosa es que lo quieran reconocer y arreglarlo. Pero cuando has dicho que el experto solar te recomendo modo USE, esta todo clarisimo clarinete.
    Los parametros correctos en modo USE son 53,2V en 26 y 27 y en 29 son 45V. Parametro 2 a 25A por us2000c conectada y 37A por us3000c conectada. ESe no es mi consenso, es lo que le manda el display al inversor cuando se pone en modo PYL. Eso se puede ver en cualquier inversor que este trabajando en modo PYL, vas a los parametros mencionados y tendras que ver esos valores.
  3. #53
    Manta está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Soy nuevo como comenté, no soy muy entendido y disculpadme porque me expresé mal. Es el consenso en powerforum. Está a la vista de todos. Allí van colgando capturas de sus monitorizaciones y van modificando según lo que ven. Algunos hay que llevan 2 años con pylon con esos valores. No digo que sea, ni mejor, ni peor, a largo plazo porque no lo sé. Lo que sí sé es que miran el soc y la carga de las celdas y en función a eso, por ensayo y error, se llegaron a esos valores. Insisto en que no tengo ni idea, pero con esto de la obsolescencia programada me fío más del usuario que está viendo el ICM cada 5 min que de pylon xd. Si alguien me pudiera arrojar luz sobre el tema lo agradezco.
  4. #54
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El problema del modo USE y las pylontech es de "frenos" y "derrapes". Es muy facil de entender, el fabricante marca 53,2V como voltaje recomendado de carga. Si al voltronic no le sujetas los frenos (parametro 2) pues a 53,2V va a frenar como frenan esos reguladores y el derrrape y la pasada de frenada se la va a comer la bateria, o mejor dicho el BMS de la bateria. De ahi que en el foro ese hayan consensuado no llegar ni por asomo a los 53,2V y poner un voltaje de carga menor para que los derrapes no lleguen a mayores.
    En modo PYL el freno si esta controlado y conforme va llegando a SOC 100, el parametro 2 va flojeando hasta llegar al minimo por lo que los 53,2V si estan bien puestos.
    En #7 he posteado un algoritmo de carga basado en frenos segun SOC. Y es basicamente lo que hace el inversor en modo PYL. Por lo que ese algoritmo usado en modo USE con el hardware y software de control adecuado (algo como un ICM) seria casi totalmente sustitutivo del modo PYL.
    De todas formas los frenos y derrapes a 53,2V tampoco son de accidente mortal, no exagere señoria!!. La bateria los va a absorber sin mayor problema. Lo que pasa que a la larga y si son muy frecuentes pues puede que pasen factura al BMS, sobre todo si tenemos mucho campo solar y poca bateria.
  5. #55
    may 2022
    Entonces... Parametro 26 y 27 en 53v y 29 en 46'5?
  6. #56
    may 2022
    Muy bien explicado. Muchas gracias.
  7. #57
    may 2022
    Me he planteado el tema de la raspberry, y sí, lo voy a hacer, la pregunta es, comprar el programa ICM de ICC solar, con ello podria controlar baterias por un lado yel inversor por otro?
  8. #58
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si con ese seria suficiente. Es un programa base para instalaciones convencionales. Para cosas mas complejas no sirve ya que esta pensado para llegar al maximo numero de clientes posible con instalaciones standard.
    Te hara falta el cable hacia baterias desde la Rpi con un conversor usb-rs232 de esos que te he dicho antes. Los pinout los puedo pasar por aqui para hacer el cable. El cable va desde un usb de la Rpi al console port de la maestra. O bien puedes usar el rs232 interno de la Rpi aunque no se si el ICM esta preparado para eso. Por los USB seguro. Tambien creo que lee el rs485 de la pylon pero igualmente necesitaras de un conversor. Ademas el rs485 ya esta usado por la comunicacion con el inversor en el caso de que funcione. Lo mejor es usar el console port y de ahi al usb de la Rpi.
  9. #59
    may 2022
    Flipo con todo lo que sabes, ya enviaré fotos.
  10. #60
    may 2022
    Ahora iba a ponerme con la compra del programa, pero veo que hay, ICM, ICC PI,no sé cual elegir, cual es el mas conveniente?
  11. #61
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Primero ten el hardware listo, cuando lo tengas pones el software q quieras. Al reves no se hace porque estos programas llevan licencia asociada al hardware. Y si no hay hardware pues malamente se puede asociar la licencia.
  12. #62
    may 2022
    Madre mía, no salgo de una y me meto en otra, vamos a ver, es posible conectarse al inversor vía USB, entiendo que con un cable microsd a usb es suficiente o tambien necesita cableado especial? Me he conectaod con el portatil para asegurarme que funciona y asi comorar la raspberry y nada me da error la conexión. Esto ya es muy rollo.
  13. #63
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El microusb de la pantalla funciona perfectamente en linux. En windows ya no lo se. Hace años que no se nada del señor puertas y sus perifericos siempre usan drivers y cosas externas. La raspberry pi usa linux.
    Aunque particularmente me gustan mas las conexiones serie del display, o sea con sus conversores usb-rs232. Da mas juego a la hora de usar otros softwares y no limitarse al microusb del display.
    El ICM funciona correctamente tanto con el microusb como con el rj45 del puerto serie via conversor. Yo pillaria el cable ese que puse de amazon ya que lo insertas con el cable que viene con el inversor y no tienes que hacer nada mas. Para las pylontech si que hay que hacer un cable con conversor a tal efecto con las conexiones adecuadas. O bien usar el serie interno de la rpi para conectarse a las pylon sin conversor pero igualmente hay que hacer el cable.
  14. #64
    dic 2019
    Segovia
    Este es el cable que tengo yo para el ICC es el que puso Tejota de Amazon funciona perfectamente https://www.amazon.es/Ugreen-20210-C.../dp/B00QUZY4UG
  15. #65
    may 2022
    Comprado! A ver si empezamos a ver luz, y puedo montar la raspberry
  16. #66
    may 2022
    Hola! Tenéis algun link para descargar "batteryview" o similar, es para probar si funcionael cable de console al portatil.
    Me he descargado el multisibcontrol y el inversor via USB funciona, pero las pylontec conecta y para y no llega a leer. No sé por qué debe ser
    Última edición por SantiER; 17/05/2022 a las 16:22
  17. #67
    may 2022
    Ya funciona comunicaciones Inversor a pc por usb y pylontech a pc por rs232/usb. Me funciona tanto por el puerto console como por rs485. Sólo me faltaría conseguir saber si el rj45 del inversor no funcionase para no tener q hacer el gasto de la raspberry y conseguir conectarlo por rj45 del inversor a la pylontech
  18. #68
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El rj45 bms del inversor funcionara bien. Yo sigo pensando que no funciona por el firmware del MCU (el display). Si el MCU no funcionase bien el inversor ni arrancaria, ni podrias sacar datos por el rj45 del rs232. No es la primera ni la ultima vez que rompen algo actualizando los firmwares. Y eso es algo que lo saben en el BRICO. Por eso el experto para no meterse en freagos de actualizar firmwares de clientes te dijo que lo pusieras en modo USE.
    Lo de la raspberry es una inversion a futuro.... puedes hacer mil cosas con el inversor y la raspberry. Solo es ponerse.
    Yo seguiria insistiendo en el BRICO porque es obvio que saben lo que pasa. Ellos tienen mas displays, que te lo cambien por uno igual y lo pruebas.... si es el firmware tampoco funcionara y si es el puerto es que el display estaba defectuoso.
  19. #69
    may 2022
    Pues sí, hoy he vuelto a insistir, y me han pedido fotos y q se pondrán en contacto con su distribuidor ... Ya veremos...
    Pregunta! Si conecto todo por la raspberry, prevalece las raspberry x encima del inversor? comunicaría inversor y baterias siendo puente la raspberry, es q ahora mismo me marca el inversor 17% de bateria, bateria baja, y en el portatil conectado a bateria e inversor, la parte de baterias un 58% y el inv un 17 en el mismo programa, y el display del inversor y el programa del portatil dan los mismos voltajes, creo q me lee como si tuviera un batería y no dos, como que no entiendes q tengo 3500*2, no sé si debe ser x algún parametro mal puesto
  20. #70
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    En modo USE el inversor hara lo que le diga la raspberry, siempre que el programa que pongas en la raspberry sepa lo que tiene que hacer. La raspberry te mostrara los valores que tu quieras. Si quieres ver un dato erroneo que ya te dije que lo descartaras en modo USE pues te lo mostrara. Y si quieres ver los datos reales tambien te los mostrara. Todo depende del programa que cargues en la Rpi y de lo que quieras ver y hacer. La Rpi es un miniordenador. Y en los miniordenadores se cargan programas como en cualquier ordenador.
    Los del Brico para que quieren fotos?? La unica foto que tienes que darles es el valor del U1 y el U2 que sale en el display. Que te lo cambien por otro display con los mismos valores y ya salimos de dudas si falla el U2 o el rj45. Y si falla el U2 q te den un display con otro U2 compatible con el U1 y que no falle.
    U1 es el firmware del inversor y U2 es el firmware del display que yo creo que es lo que esta fallando.
    Y si con el mismo U2 funciona es que el rj45 esta defectuoso.
    No se... es que mas facil no puede ser la prueba. Y esto el experto deberia de saberlo. Yo creo que lo sabe pero pasa de lios de softwares.
    Ademas alli tienen inversores y pylontech. Las pruebas las pueden hacer ellos en el almacen y ver si tu display funciona o no.
  21. #71
    may 2022
    La idea es comprar el ICC PI pero no sé pero no sé si una vez conectado la de raspberry quitara los errores del inversor. Y sobre BRICO, no sé que decirte, estarán mareando la perdiz
  22. #72
    papajose52 está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    una pregunta tejota, para el axpert King 5kw y pylontech us2000c, sirve tambien esa secuencia del cable de comunicacion?
  23. #73
    may 2022
    Cita Iniciado por papajose52 Ver mensaje
    El cable de comunicación es 3-8 5-7 siendo 35 inversor y 87 pylontech
  24. #74
    abr 2022
    gracias Santier, jolin pues deberia de haber cables upt con 2 hilos, hay que ver lo ke se desperdicia
  25. #75
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El ICM no quita ningun error. Solo informa del estado de la instalacion y hace algun automatismo en funcion del SOC, hora, etc.
    La ventaja de la Rpi y de cualquier programa "adecuado" que cargues es que la Rpi va a estar 24h 7dias recolectando datos e informando del estado de la instalacion.
    Insiste en lo del Brico porque yo el problema lo veo clarisimo donde esta. Ademas, creo que en el Brico el cable entre inversor y pylon te lo cobran. Para que te cobran un cable que no sirve para nada si te "aconsejan" poner modo USE en parametro 5?? Es una buena pregunta para el experto en solar.....xD.
