    kelvin está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    orihuela
    Predeterminado Problems con Xantrex 60
    Tuvimos que desconectar el sistema para cambiarlo de ubicación, todo está reconectado y chequeado, al encender el xantrex no enciende la luz verde y no se si funciona o es la led
    Predeterminado Re: Problems con Xantrex 60
    Siempre hay que desconectar las placas, primero, y luego la bateria.
    Para reconectar, primero la bateria y despues las placas.
    Los reguladores no aprecian si nos equivocamos....
    Desconectas las placas, despues, desconectas las bateria, y vuelve a reconectar la bateria.
    A ver si hay suerte.
    La led es doble (rojo y verde).
    Si seria eso, dandole la vuelta, tendria que encenderse con los colores inversos.
    El led, esta solamente "enchufado" en un soporte (no esta soldado). Se quita tirando de el.
    A ver si con la "mudanza" se ha movido del soporte.
    ene 2014
    orihuela
    Gracias, fue más sencillo el breaker que va del controlador a las baterías me había equivocado y al corregirlo el xantrex encendió
