Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Nueva instalación
- 05/05/2022, 07:56 #1
- nov 2021
Nueva instalación
Buenos días, primero agradecerles toda la información que habéis compartido en los foros, quizás demasiada para mí jejejejeje, cuanto más leo, más dudas....
Que les parece esta instalación:
12 paneles de 450W
Inversor Solax híbrido X1 híbrido 5.0D
2 baterías solax power 5'8
En casa hacemos vida x la tarde, aunque mi consumo actual es de 4KW al mes, me quiero comprar un coche eléctrico y poner una bomba de calor.
Q les parece????
Gracias por vuestros consejos.
- 05/05/2022, 09:30 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Nueva instalación
Yo tengo 6 paneles en la oficina-almacen y estaba mirando una berlingo electrica.
Lo malo es que para que cunda la carga de una bateria de 50kwh como tiene la berlingo........
le tienes que entrar fuerte. Con mis 6 paneles........que en hora punta dan poco mas de 2kw..estaria la vida, se me haria de noche para cargarlo.
Es lo malo de los coches electricos, aún siendo la bateria moderada como la de la berlingo.
"Atacar" esa bateria con 2kw.........bufffffff, incluso con 4kw necesito todo el dia para llenarla.
No hablamos de baterias mas grandes, eso ya.........se necesitan 25 paneles para cargar a buen ritmo.
Tus 12 paneles.......daran poco mas de 4kw y en hora punta. Poco mas. El resto del dia........menos.
Las baterias que comentas.........se amortizaran algun dia?
Es mi opinion.
Espera más, de usuarios mas experimentados.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 06/05/2022, 07:42 #3
- nov 2021
- 06/05/2022, 09:31 #4
- may 2022
Los comentarios tienen sentido, y también me gustaría añadir que los sistemas de energía no conectados a la red pueden ampliarse en cualquier momento, por lo que puedes determinar si necesitas ajustarlos según tu uso real, y entonces sólo tienes que hacer ajustes.
- 06/05/2022, 12:04 #5
- mar 2016
- Madrid-Almería
Hola:
No pones la orientación de los paneles y tu ubicación que es importante para ver tu posible producción. No te puedes basar sólo en la potencia de pico de los paneles. Además recuerda que los sistemas tienen pérdidas y siempre tendrás algunos días seguidos nublados durante el año. Para ver si tu sistema va a cubrir tus necesidades energéticas tienes que tener en cuenta lo siguiente:
Un coche eléctrico consume entre 15kWh y 25kWh cada 100km dependiendo si es a baja velocidad o alta velocidad y tipo de coche.
Tienes que hacer una estimación de los km que vas a recorrer para ver tus necesidades de energía para el coche si quieres cargarlo en tu instalación.
También recuerda que hay coches que soportan V2L/V2H/V2G para poder usar la batería del coche como fuente de energía. Eso implica que puede interesar invertir menos en la batería local y más en la batería del coche (normalmente dentro del mismo modelo de coche puedes elegir distintos tamaños de batería) dependiendo de los hábitos que tengas
Tienes que calcular tus necesidades de calefacción dependiendo del tamaño de la vivienda, aislamiento y temperaturas exteriores de la ubicación para ver las necesidades de energía para la bomba de calor
El usar calefacción (bomba de calor) en aislada en horas sin sol(sin usar excedentes ni depósito acumulador de calor de aerotermia) es muy poco recomendable ya que implica más batería y más paneles con una amortización a largo plazo.
Si las necesidades energéticas de calefacción son significativas es mucho más rentable ir a bombona de gas, estufa de pellets, madera, etc.
Por ejemplo, según datos del IDAE, el butano comercial tiene un poder calorífico inferior (PCI) de 10.938 kCal/kg, que equivale a 12,72kWh/kg. Por tanto, la energía térmica que proporciona el gas contenido en una bombona de butano estándar es de: 12,5kg x 12,72kW = 159kWh.
En resumen, tienes que hacer un estudio un poco más detallado para poder comprobar si el sistema propuesto cumple tus necesidades, es decir, si el dimensionamiento tanto de paneles como de baterías es el adecuado.Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 06/05/2022, 16:03 #6
- nov 2021
Muchas gracias por la respuesta, les amplio la información: Vivo en Canarias y no tengo problema con la orientacion porque el techo es plano y tengo sitio son sombras.
Hago unos 30km diarios, y aunque no me desconecté del todo,la idea es consumir lo mínimo.
