Resultados 1 al 7 de 7
    dann82 está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Predeterminado voltronic 5k vmiii
    Hola y saludos al foro
    Tengo una instalación casa aislada
    5 paneles 405w
    Batería 105amp 16s lifepo4
    Y bms puesto sin conexión con voltronic
    Después de funcionar bien un año
    De ha quedado ko con error 32
    Alguna solución
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: voltronic 5k vmiii
    El error 32 es fallo de comunicación entre el inversor y la pantalla remota prueba a apagar el inversor y la tienes parado completamente parado desconectando las placas y la batería 5 minutos y vuelve a conectarlo si sigue sucediendo prueba de a sustituir el cable que une la pantalla con el inversor a ver si con un poco de suerte es esto
    may 2022
    Todo se ha realizado cambiando cable de red sigue igual
    Cita Iniciado por dann82 Ver mensaje
    No es el cable de red, es el cable corto que va de la pantalla al inversor .
    Hay que abrir el inversor por la parte baja (solo la pantalla).
    may 2022
    También lo probé
    Lo he mandado reparar
    Ya comentaré
    PedroValencia está desconectado Forero Junior
    may 2022
    buenas tardes
    me aparece advertencia 69, no está en las instrucciones
    alguien sabe lo que significa o donde puedo localizar la informacion
    dic 2019
    Segovia
    La advertencia 69 indica que la batería está llena no pasa nada se quitará cuando la batería baje al 90%
