Resultados 1 al 6 de 6
- 03/05/2022, 07:56 #1
- nov 2021
- Cullera
Fallos de Carga Inversor Axpert MKS 24V
Buenos días, en Junio de 2020 me montaron un Inversor cargador MMPTAxpert MKS 24V 5000VA 80A 60A,con 9 Panel Solar Fotovoltaico Policristalino Risen 24V 335Wp. El primer año no tuve problemas, pero el año siguiente 2021 tenia que encender el grupo, durante el verano, porque las baterías no se cargaban bien, lo comunique al Instalador y me dice que es porque tengo mucho consumo por la depuradora de la piscina que es de 0,75cv, yo encendía la depuradora durante 5 horas de 11 a 4 de la tarde, vivo en Valencia, que se supone que las placas tienen de sobra para cargar los acumuladores y la depuradora. El consumo habitual de la casa es de unos 250wh, excepto cuando enciendo la depuradora , solo los meses de Junio-Julio y Agosto. Luego el horno unas 3 veces a la semana i hora y la lavadora sin agua caliente.
La cuestión es que en el mes de Marzo de este año 2022 me quedaba sin luz y tenia que encender el Grupo electrógeno para cargar las baterías y tener electricidad, el Inversor no marcaba Ningún Fallo y no cargaban las placas a los Acumuladores, se veía en la pantalla pero cuando encendía el Grupo si cargaban los acumuladores y tenia suministro eléctrico. Al Inversor le hicimos varios reset, y durante unos minutos cargaba las placas pero enseguida dejaban de cargar, durante unos días, horas, si cargan las placas y otros días el inversor no da carga a los Acumuladores, TODO ello sin SALIN NINGUN FALLO en la pantalla del Inversor.
Desearía saber que puede ser y si estos fallos son habituales en este Inversor. Gracias de antemano, saludos.
- 03/05/2022, 09:24 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: Fallos de Carga Inversor Axpert MKS 24V
Yo de ti empezaria a insistir en que el inversor tiene un fallo y no recarga porque te queda 1 mes para que caduque la garantia y si le has visto ese fallo, que te lo cambien e insiste porque estaran esperando que caduque la garantia y si te he visto no me acuerdo, pide un cambio si o si, pruebas el otro un dia y lo devuelves si te hace lo mismo, y que se apañen con el fabricante que seguramente fueron ellos los que te insistieron en poner ese inversor, que te pongan otra marca y punto y no salgas de ahi.
- 03/05/2022, 09:51 #3
- nov 2021
- Cullera
Muchas gracias, es lo que pensaba y se lo he pedido desde hace mese, me dicen que lo desmontan y lo envían al distribuidor para su comprobación y No me dejan otro Inversor, con lo cual me quedo sin electricidad. Yo les digo que necesito un Inversor, ya que es vivienda habitual, para tener suministro, pero ellos que solo me dan esa solución. Es lamentable la Garantía esta para dar satisfacción y seguridad al cliente. Gracias de nuevo.
- 03/05/2022, 10:04 #4
- jun 2019
- barcelona
Tienen devolucion de los primeros 15 dias o 30 dias o 100 dias?
Compra otro lo pruebas y se lo devuelves, para cojones los de ellos, mas los tuyos y arreando.
Si son 15 dias no te va a dar tiempo, pero con 30 dias puede que si y 100 dias seguro que si.
O mira si le puedes cambiar la etiqueta, si se puede, compras otro igual, le cambias la etiqueta y lo devuelves el defectuoso como si fuese el nuevo, si van de gitanos, se mas gitano que ellos.
- 03/05/2022, 11:23 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
No será mejor revisar la configuracion del inversor, o intentar averiguar que es lo que pasa antes de ponerse de esas formas?
Saber medir densidades para ver como estas las baterias?
que baterias son?
Por otra parte.......si pones la poblacion en tu avatar, o nick, o perfil, podremos saber si por ejemplo, a 2km tienes a algun forero para ayudarte. Por ejemplo.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 03/05/2022, 11:57 #6
- nov 2018
- zaragoza
Lo de las garantias en un cachondeo
Si el dinero no es problema compra otro inversor y móntalo. El roto se lo envías y que se apañen con la garantia, cuando te lo devuelvan reparado te lo quedas de recambio; por si te vuelve a pasar o lo vendes de segunda mano.
Y pruebalo antes de dar por buena la reparacion
No lo dejes
