Resultados 1 al 5 de 5
- 26/04/2022, 20:19 #1
- abr 2022
Nueva intalacion fv y hidro
Hola a todos despues de mucho leeros por el foro y investigar me habéis ayudado un monton y como se murieron las baterías voy a poner todo nuevo menos el hibrido.
Hibrido de 3000w 24v 50a de carga.
Queria montar 8 baterias de lifepo4 200ah.
Un bms daly 8s 150a.
Un balanceador activo pero aun nose cual si me recomendais alguno.
Y voy a poner en una azequia que tengo que hace un desnivel una turbina hidráulica que genera 300w a 230v constantemente,
Y aqui viene un poco el follon porque no tengo muy claro como hacerlo para que sea mejor para las baterias, pensaba poner un cargador de 12ah en paralelo al hibrido.
Y me gustaria ponerle un conmutador para que cuando esten cargadas pueda usar esa corriente de la turbina para un termo pero ni idea de como hacerlo.
De paneles pensaba poner 2 o 3 de 480w 24v o algo asi aun estoy mirando
De consumos tengo una nevera pequeña, 4 luces led, por las noches unas 3 o 4 horas gastamos unos 300-400w
Y dias de sol una lavadora que ahora cuando hace sol aun la podemos usar aun con las baterias muertas.
Que opinais?
Un saludo y gracias a todos.
- 26/04/2022, 20:37 #2
- oct 2014
- zaragoza
Re: Nueva intalacion fv y hidro
el hibrido te cargara las baterías si le conectas la turbina
si la turbina es constante tienes energía de sobra, no necesitas placas
- 26/04/2022, 20:56 #3
- abr 2022
Esque creo que el hibrido no tiene la opcion para darme corriente y lo que falta cogerlo de las bateria y no me daria mas de 300w. porque cuando pongo el generador hace un bipas y a lo que de el generador es un mppsolar. O quizas podria trasformar a 28v dc y que le entre como placas nose
- 26/04/2022, 21:06 #4
- oct 2014
- zaragoza
dependiendo del hibrido podrás configurarlo, supongo
- 26/04/2022, 21:11 #5
- abr 2022
Aunque las placas me viene bien porque cuando pongo la lavadora con agua caliente gasta bastante y la pongo siempre con pleno sol
