Aprovechar panel solar quebrado
Buenas!
tengo una instalación solar aislada, 4 paneles en serie de 450w en el tejado de la casa.
El tema es que tengo un panel solar igual, de 450w el cual está el cristal quebrado, pero sigue dando voltaje y amperios y quería aprovecharlo.
Lo he montado en el tejado de la caseta de herramientas, en otra orientación.
Por lo que he leído, no debería de conectarlo en serie con la instalación principal, ya que me bajaría el rendimiento de todo el Sistema.
¿Cómo podría aprovecharlo de la forma más económica posible?
¿podría utilizar un microinversor como el "GMI-500W" (si lo buscas en AliExpress) e inyectar la corriente AC generada de alguna forma a la instalación principal?
¿podría meter la AC generado en la entrada del Generador del Inversor?
gracias!!
Formulario de consulta tecnica normalizada
Marca y modelo de placa solar instalada: RedSolar 455w
Numero de placas instaladas: 4
Conexionado de las placas (series y paralelos): en serie al Sur
Baterias (si las hay)
Marca y modelo de bateria instaladas: 2 baterías Pylontech US2000C
Voltaje de trabajo: 48v
Regulador externo (si lo hay)
Marca y modelo Voltronic Axpert MKS IV 3,6kw
Inversor (si lo hay)
Entorno:
Aislada sin generador
Re: Aprovechar panel solar quebrado
Con optimizadores los paneles se independizan y el rendimiento deja de ser el del peor.
muchas gracias por la respuesta, lo de los optimizadores lo miré, pero me costaba más el collar que el perro como quien dice, jeje
quería aprovecharlo de la forma más económica posible, porque el tema de los optimizadores, necesitaría uno para cada panel, que mínimo con 60€ cada uno X 5 ya nos vamos a 300€
gracias!
Mareo
perdona, quería citarte en la respuesta. Un saludo.
