Resultados 126 al 128 de 128
Tema: Alumbrado nocturno
- 14/05/2022, 17:22 #126
- abr 2022
Re: Alumbrado nocturno
No se que tal irá esto que he visto en aliexpresss
https://m.es.aliexpress.com/item/100...0-71b2d9a3205f
Pero podría conectarlo y enchufarle un ventilador de exterior de agua que consume 70/80w y así aprovechar un poco el excedente de energía. No se que tal de fiable será ese aparato, o tener en caso de corte de luz para conectar algo a 220v
- 14/05/2022, 17:48 #127
- ene 2013
- Leon
- 14/05/2022, 19:44 #128
- jun 2019
- barcelona
Es que como te dice Pidjey, si el consumo que le metes excede del 40%-50%, la eficiencia baja un monton, ademas debes sumarle el consumo propio.
Marca que tiene un 87% de eficiencia, pero siendo onda modificada yo no me fiaria mucho de lo que pongan en las caracteristicas.
Ademas si es un ventilador con motor AC, tiene pico de arranque y eso implica que debes conectarlo directamente a bateria o le meteras tal calenton al regulador y al inversor que uno de los 2 te va a durar 4 dias.
El regulador se protegera, pero el inversor intentara arrancar y arrancar hasta que el ventilador haya pillado revoluciones hasta que por inercia del giro se estabilice la tension.
Ponte que le metes un ventilador de 80w +13% de eficiencia + consumo propio que seran unos 700mA por ser a 12v y onda modificada.
80 + 13%= 90.4W
700mA x 12v = 8.4w
Total 98.8W como minimo.
Ademas si has de conectarlo a bateria directo, necesitas cable con seccion sobrada de lo que soporte el amperaje pico que pida el aparato y el inversor.
Es que la peor idea de todas es trabajar a 12v con inversores y si encima son de onda modificada peor todavia.
Pero si ya lo tienes asi, no te queda otra que adaptarte a ese voltaje, y no es mucha potencia la que le exiges, solo cuida bien que inversor metes y vete siempre a uno de onda pura, pasa de onda modificada que eso calienta mucho los aparatos que no trabajan con conversores internos a DC.
Y ademas el ventilador si es con motor AC, puede que ni arranque con ese inversor de onda modificada.
