Resultados 1 al 25 de 56
- 23/04/2022, 05:47 #1
- jun 2019
- barcelona
Dudas baterias en serie 2x 50 Ah =24v 50Ah o 4x 26ah = 48v 26ah
Buenas, a ver si me sacais de dudas porque tengo un cuñado que me esta haciendo dudar de mala manera.
Bueno tiene una neverita que la mantenia con un panel de 300w y una bateria de 55Ah, y un inversor claro, el caso es que la bateria se le ha muerto y aqui es donde me esta haciendo dudar, la bateria se la ha cargado porque le ha metido demasiada chicha segun el y yo creo que han sido por los ciclos, y ademas por la carga que le metia, hasta 8 amperios del panel, en fin que se ha quedado sin bateria y le he dicho que en lugar de meterle una de mas capacidad de 12v que aproveche las caracteristicas del regulador que permite trabajar en 24v y 48v y que le meta 2 de 50Ah o 4 de 26Ah mejor aun si trabaja a 48v, doblando la capacidad y evadiendo acortarle los ciclos y evadiendo reventar las baterias por los amperios que reciben.
Bueno, como segun el ha sido por la chicha que le metia, si una de 55Ah le soporta unos 5,5 amperios maximos de carga, si le mete 2 iguales en serie, seguira en el mismo problema porque seguiran llegando unos 8 amperios a las baterias aunque esten en serie y se moriran en el mismo periodo de tiempo y peor aun con 4 en serie de 26Ah porque si le mete 8 amperios a 4 baterias en serie de 26Ah no le van a durar ni lo que le duro la de 55Ah porque el regulador no tiene limitador de carga.
Aprovechando que aun esta a tiempo de no cagarla y seguir en 12v, le he dicho que con 4 de 26 Ah los 8 amperios del panel se repartiran entre las 4 y no les pasara nada a las baterias de 26Ah porque asumira 2 amperios cada bateria, manteniendose en carga maxima cada una por debajo del 10% de su capacidad sin dañarlas.
Estoy en lo cierto? O mi cuñado tiene razon?
No cabe decir que el inversor tendra que cambiarlo tambien en caso de que cambie a 48v, pero la duda es con lo de las baterias.
Las 4 baterias de 26Ah en serie, soportarian 8 amperios sin que les pase nada?
Gracias por la ayuda.
- 23/04/2022, 14:26 #2
- oct 2014
- zaragoza
Re: Dudas baterias en serie 2x 50 Ah =24v 50Ah o 4x 26ah = 48v 26ah
con un panel no puede ponerlo a 48v
para mantener una nevera poner a 12v o 24v hay poca diferencia, si ya tiene el inversor yo pondría una batería grande de 200Ah y proteger de descargas profundas por voltaje bajo
- 23/04/2022, 15:01 #3
- jun 2019
- barcelona
A ver, la idea es que deje atras los 12v, si no puede con 48v, entonces con 24v pero nada de 12v ni una bateria de 100ah o 200ah, que es lo que el quiere hacer, ya esta bien dimensionada con 2 de 50ah en serie, le sobra para mantener las 24h la nevera, olvida seguir en 12v.
Supongamos que mete 2 de 50ah en serie y otro panel de 300w, tiene 8.8 amperios de los paneles.
Las baterias aguantarian el amperaje sin morir reventadas como le ha pasado con la que tenia?
El amperaje generado de los paneles, si fuese una bateria sola se la lleva por delante tarde o temprano porque supera el 10% de su capacidad.
Pero siendo 2 en serie, se repartiria el amperaje de los paneles entre las 2 baterias en serie y sin que llegasen al 10% de carga cada bateria o seguirian recibiendo mas del 10% de su capacidad?
- 23/04/2022, 17:18 #4
- oct 2014
- zaragoza
una cosa son los amperios de los paneles y otra los que le entran a la batería, si pone 2 paneles de 300w son 600W / 24v = 25 A y si es a 48v la mitad 12,5 A
aunque tu tengas 25 A a la salida del regulador no quiere decir que le entren a la batería, le entraran los que demande relación a su estado de carga, fase, resistencia y mas cosas que los entendidos te dirán
la batería se habrá muerto seguramente por las descargas profundas porque con una batería de 55 Ah no da para mantener una nevera que consume entre 1kW y 2kW diarios y con 2 de 50Ah en serie o 4 de 26 Ah en serie le viene justo
- 23/04/2022, 17:24 #5
justo no ,seamos realistas y sinceros, le pasara lo mismo si pone 26x4=104a , es RIDICULO , al menos vete a baterias de 200a eso aguanta una nevera, lo demas es ser un racano de amperios.
ademas que son baterias de coche ,menos aun ....seamos serios al final te fallaran por lo mismo y habras malgastado en lo mismo que si compras 2 baterias buenas que al menos te podrian durar de 5 a 10 años.
- 23/04/2022, 17:58 #6
- jun 2019
- barcelona
A ver, que es una neverita de esas de hotel que tiene en la furgo, y la saca de la furgo, la vuelve a meter, en fin, no es portatil porque va a 220v, pero la trata como tal, pero consume 15w-16w hora si llega, creo que son unos 390wh dia, no os flipeis con una nevera de casa, que ni por asomo podria con una de casa.
Que con la bateria de 55Ah se le secaba la bateria cada 2x3, pero con 2 de 50Ah o 4 de 26Ah ya le da para no secar las baterias y estar al tanto por si no hay sol y aguantar 1 dia sin sol aunque llegue al 80% de descarga algun que otro dia puntual.
Pero os centrais en los consumos, no os centreis en eso que con 2 de 50Ah tiene de sobra.
La pregunta es, si con 8 amperios que aportan los paneles destrozarian 4 baterias de 26Ah puestas en serie o 2 de 50Ah puestas en serie, teniendo en cuenta que a una sola bateria en carga no le puedes meter mas del 10% de su capacidad o la revientas.
Esa regla seguiria manteniendose con 4 baterias de 26Ah en serie? o las 4 aguantarian sin inmutarse que llegasen 8 amperios porque se repartirian los 8 amperios entre las 4?
- 23/04/2022, 18:32 #7
- oct 2014
- zaragoza
si el consumo es de fabricante, en verano o con calor le tienes que sumar un 50% mas otro 20% de las perdidas del inversor
con descargas al 80% y seguramente mas hasta que el inversor corte por voltaje bajo, se cepilla la batería en nada, todo lo que aumentes estará bien, indistintamente que este a 12v, 24v o 48v
- 23/04/2022, 19:13 #8
- jun 2019
- barcelona
Y dale con los consumos...
A ver si asi lo consigo explicar, que la duda no es esa, la duda esta en si aguantarian.
Por ejemplo;
A una bateria de 100Ah no le puedes meter mientras se carga una intensidad de mas 10 amperios constantes, mas de un 10% de su capacidad o la revientas.
Si le metes 20 amperios constantes hasta que finaliza bulk, la revientas, hasta ahi todo claro?
Ahora ponemos 4 en serie de 100Ah, pero seguimos metiendo 20 amperios constantes.
Esos 20 amperios se repartiran en 5 amperios para cada bateria y estaria cada bateria recibiendo un 5% en lugar de sobrepasar ese 10%? O seguirian recibiendo las 4 baterias mas de ese 10% de su capacidad pero en mucho menos tiempo?
Me he explicado ahora?
- 23/04/2022, 19:28 #9
- ene 2013
- Leon
El problema es dimensionar alreves. Primero se empieza por las cargas, a estas se les pone una batería que pueda mantenerlas fuera de las horas de sol i por último los paneles que puedan suministrar a las cargas durante el sol i cargar las baterías.
Si las baterías no cumplen con las cargas es una perdida de tiempo hablar de paneles.
- 23/04/2022, 19:35 #10
- jun 2019
- barcelona
Perfecto, ahora supongamos que esta bien dimensionada.
8 amperios constantes de carga dañarian una bateria de 26ah.
8 amperios constantes de carga tambien dañarian 4 baterias de 26Ah puestas en serie?
Ese es el kit de la cuestion, porque si se dañan que meta una de 100Ah y que siga con 12v.
Pero si no se dañan que pase a 48v y meta 4 de 26Ah.
O 2 de 50Ah y que pase a 24V.
- 23/04/2022, 19:55 #11
- oct 2014
- zaragoza
pero de donde sacas que tienes que cargar al 10% puedes cargar hasta el 30%
8A no dañan una batería de 26 Ah, por supuesto 4 baterías se divide la carga
que aun no se de donde salen los 8 A, además el regulador cargara lo que demande la batería aunque tenga mas corriente aparentemente
- 23/04/2022, 20:12 #12
- jun 2019
- barcelona
Pero que no es cargarla al 10%, es que se cargue con una intensidad que no supere el 10% de su capacidad.
Mi cuñado insiste en que ha destrozado la bateria porque le metia demasiados amperios y ves que en las reglas de mantenimiento de las baterias aconsejan que no se sobrepase en carga mas del 10% de su capacidad, es decir que si la bateria es de 100Ah como maximo le puedes meter 10 amperios constantes hasta que se cargue.
Y yo le he dicho que si tiene tanto miedo de saltarse esa regla que ponga 4 en serie y doblaria la capacidad y ademas la regla del 10% que tanto miedo le tiene, la fulminaria, dejaria de existir, pero ha insistido tanto en que me ha hecho dudar.
Que como digo me puse a buscar en internet porque me puso en duda y en unos lugares dicen esa regla del 10% pero en otros pone que hasta un 50% de amperaje constante de su capacidad para baterias de Gel y un 30% para AGM.
Es decir que si una bateria de gel tiene 100Ah le puedes meter hasta 50 amperios constantes hasta que se cargue sin dañarla.
Y si fuese una AGM, le puedes meter hasta 33 amperios constantes hasta que se cargue sin dañarla.
- 23/04/2022, 20:15 #13
- oct 2014
- zaragoza
que ponga una de litio y se le acabaron los problemas
- 23/04/2022, 20:27 #14
- jun 2019
- barcelona
Si, esa seria una de las soluciones.
Pero en caso de que se decantase por Gel tampoco pasaria nada si pusiese 2 en serie de 50ah o 4 en serie de 26ah, cierto?
- 23/04/2022, 21:50 #15
- oct 2014
- zaragoza
si pone 2 o 4 en serie tiene que cambiar el inversor, si tiene una placa de 300w y un inversor de 12v lo mas lógico es que ponga una batería con mas capacidad para lo que ya tiene, pero si me dices que también tiene una tele, una bomba de agua, alumbrado, etc, pues que ponga una instalación en base a los consumos
- 23/04/2022, 22:05 #16
- jun 2019
- barcelona
- 23/04/2022, 22:38 #17
- oct 2014
- zaragoza
es que no tienes claro el concepto, los amperios van relacionados con los voltios cuando dices 4 en serie multiplicas los voltios con lo que los amperios se dividen
si tienes una batería de 12v y le están entrando 14v y 10 A cuando pongas 4 en serie le estarán entrando 56v y 2,5 A, si el regulador es valido para esos voltajes
si pones 4 baterías en paralelo estarán entrando 14v y 2,5 A a cada batería
al margen de eso el regulador va a suministrar a la batería los amperios que demande otra cosa es que la quieras cargar con un transformador o con una fuente de alimentación
- 23/04/2022, 22:52 #18
- jun 2019
- barcelona
No hombre, cuando pones algo en serie se suma voltaje pero se mantiene el amperaje, no se divide.
Si colocas 4 baterias en serie de 100Ah tiene 48v y 100Ah pero si las colocas en paralelo tienes 12v y 400Ah.
Otra cosa es que me digas que la carga se divide por el total de los perifericos que reciben la carga, que en ese caso tendria sentido que los amperios mandados por los paneles se repartan entre las 4 baterias a partes iguales.
- 23/04/2022, 23:12 #19
- oct 2014
- zaragoza
entiendo que todo el hilo estamos hablando de cargar la batería o baterías
- 23/04/2022, 23:35 #20
- jun 2019
- barcelona
Si claro, pero veras como te voy a hacer dudar a ti tambien como me lo han hecho a mi.
Si colocas 4 bombillas de 12v en serie, en una fuente de 50v y 2 amperios y colocas una borna de un multimetro entre positivo de la 1ª bombilla y negativo de la fuente para medir voltajes y una pinza amperimetrica para medir amperajes y te marca el total del voltaje y el amperaje que le llega a esa bombilla, seran 50v y 2 amperios
Ahora mueves la borna y la pinza entre medio de la 1ª y la 2ª bombilla y tienes 38v y 2 amperios.
Ahora haces lo mismo, entre 2ª y 3ª bombilla y mides y tienes 26v y 2 amperios
Y entre la 3ª y la 4ª tienes 14v y 2 amperios.
La carga se mantiene, pero el voltaje baja, que es como funciona una bombilla led de 20 o 30 leds conectados a 220v, comprendes porque me hacen dudar cuando el concepto de que sean 4 bombillas en serie o 4 baterias en serie no deberia cambiar al recibir amperaje?
A ver como te lo explicas porque yo no consigo diferenciarlos.
- 23/04/2022, 23:52 #21
- oct 2014
- zaragoza
te estas haciendo un lio
tu mismo lo dices, 4 bombillas 50v y 2A si solo fuera una bombilla para que alumbrara lo mismo tendria que ser 14v y 8A
lo que te he dicho en el anterior post
a la primera 56v a la segunda 42v a la tercera 28v y a la ultima 14v X 2,5A
tu tienes una fuente de carga que es la placa, eso no cambia, si pones mas baterías ya sea en serie o en paralelo se reparte la carga
- 24/04/2022, 10:30 #22
- jun 2019
- barcelona
Si, tienes razon.
Bueno igualmente no quiero que reviente las baterias y luego me lo eche en cara, porque ni en los sitios que he buscado por internet, me han sacado de dudas, unos dicen el 10%, otros el 25%, otros el 50%, en fin que al final le insistire como dijiste, que se ponga una de litio 100Ah, que esas son las unicas que todos concuerdan en el 50% y se acabo el problema, asi ni la parienta ni mi cuñado me podran echar en cara nada, que la parienta parece que quiera mas a su hermano que a mi y es capaz a hacerme dormir en la bañera si la cago. jaja
Bueno, gracias por la ayuda.
- 24/04/2022, 12:36 #23
- ene 2013
- Leon
A ver, nadie evade la respuesta, simplemente es una instalación muy mal diseñada. Es posible que las baterías se hayan estropeado por corriente. Pon la hoja de datos de las baterias aquí i problema solucionado. Pero de lo que estoy seguro es de que se han estropeado porque es una batería que no puede suplir la cargas. Osea cargando a 1A o a 8A se hubiera estropeado igual. Porque no hay que suponer nada cuando los datos están sobre la mesa.
En mi opinión lo que tiene que hacer es alejarse del gel e irse a plomo abierto. Gel es para aplicaciones donde se mueven las baterías, para una instalación estática las abiertas ganan de calle. Luego irse a una capacidad para mantener las cargas bien, porque sino, toda esta discusión es inútil porque se le va a volver a morir las baterías. Luego que ya piense en paneles i en corrientes de carga.
Luego lo de los 8A es un poco adivinación. Decir un panel de 300w con baterías a 12v no es información suficiente. No has puesto ni el modelo del panel, ni el del controlador de carga porque no es lo mismo un pwm o un mppt. Es todo suponer muchas cosas.
- 24/04/2022, 13:06 #24
- jun 2019
- barcelona
Vale, no tengo esos datos.
Ahora suponte que te digo que quiero recargar un banco de 4 baterias en serie de 26Ah con una fuente regulable de 0v a 48v de 9 amperios.
Las podria recargar sin que les pase nada a las baterias?
Podrias dar una respuesta a esa pregunta?
Y no me digas, si que podria dar una respuesta, porque eso seria volver a evadir la respuesta.
Solo dime lo que crees, si tu crees que les sucederia algo a las baterias.
- 24/04/2022, 13:18 #25
- ene 2013
- Leon
Si me pones los datos te doy una respuesta. Yo no trabajo con suposiciones porque cada batería tiene propiedades diferentes.
Supon que un coche puede ir a 200km/h, se estropearía?
Son preguntas sin sentido porque se basan en suposiciones sin datos.
Pero vamos, como esto va de suponer sin datos la respuesta es si, sin problemas. Yo supongo que es una batería de llifepo4 que se puede cargar a 1C.
O es una batería de LTO que se puede cargar a 2C, osea 52A.
Ya tienes la respuesta a tu pregunta.
