Re: Dudas baterias en serie 2x 50 Ah =24v 50Ah o 4x 26ah = 48v 26ah
Antoniomoreno00
Pero por ejemplo las baterías VARTA AGM de coche no he oído a nadie que tenga problemas con ellas y el coche se usa a diario con los consiguientes tiradas de arranque del motor. Quizás las marcas ultracell, Tensite…no tienen mucha calidad…deberían de durar bastantes años. O quizás hay falsificaciones. En china las baterías de litio se falsifican muchísimo…he visto celdas de 18650 conteniendo dentro otras más pequeñas y cosas así…
Una batería así me serviría? 180Ah por 129€
https://bateriasonline.com/es/de-140...h-a-200ah.html
o una Varta M18 de camión de 180Ah por 169€
El tema es que las baterias de coche i las de instalaciones fotovoltaicas son diferententes en su uso i por consiguiente en su construcction. Como tu has dicho las baterias de coche son buenas para los tirones que de arranque que da un coche pero practicamente no son descargadas. Las baterias para fotovoltaica es un poco lo contrario. Realmente no necesitan entregar altas corrientes pero necesitan permitir mayores descargas de capacidad. Que una bateria funcione fantasticamente en un coche no significa que lo haga en una instalacion domestica. Es como comparar una furgoneta con un deportivo. Los dos son coches pero cada uno tiene su aplicacion.
Pidjey
Y que baterias de plomo abierto aconsejarias con las 3 B?
mikeekim
Las 3 Bs no existen. Las baterias de carretilla, traccion o semitracion suelen dar bastantes buenos resultados en fotovoltaica cuando el presupuesto es limitado. Normalmente un mismo modelo de bateria como fabricantes fabrican siempre es mas cara en gel que en abierto. Si en gel es mas barato que en abierto es mejor dudar.
De todas formas solo es usar el buscador de experiencias en el foro con baterias de gel baratas. Que gel buenas son muy buenas, pero caras.
Pidjey
De carretilla, traccion y semitraccion?
Puedes poner un link a una? porque no las conozco y estoy buscando algo en 150Ah C10.
Yo tenia en mente estas:
https://atersa.shop/app/uploads/2022...l-UZS600-6.pdf
Y me sobran Ah por todos lados, y he visto que hay de 160Ah C10, pero no las encuentro por ninguna parte.
mikeekim
Las que has puesto son mejore claro, peor por algo tambien son mas caras. Lo que digo son de este estilo https://mejorbaterias.com/bateria-nb...h-6v-1856.html no digo ese modelo en concreto.
Si lo haces por hobby i te gusta experimentar siempre puedes ir a lifepo4 de alibaba o aliexpress.
Pidjey
Y esta que tal va la marca
https://bateriasweb.com/bateria-sola...ge-4/#comments
Esta sale muy bien de precio para 205Ah que tiene…supongo que una batería de estás descargando 50/60A por las noches tiene que durar bastante…
