Resultados 1 al 6 de 6
- 02/10/2007, 16:10 #1
- ene 2007
Voltajes de ecualización y flotación
En una casa aislada nos han instalado desde ayer los siguientes componentes:
8 placas Conergy PI 125W en 4 x series de 2, voltaje e intensidad máximos resultantes 34,4V @ 29 A
Inversor / Cargagor Studer 2600-24
Regulador Conergy SCC Vision, máx. 40A
12 x 2V FIAMM OPsZ 800
Hoy mismo y tras un breve período de carga en el que aparentemente se ha cargado completamente la batería, han empezado a ecualizarse las celdas "por orden" del regulador y me temo que cada vez que se carguen al máximo haga un ciclo de ecualización. Para reducir el voltaje de las baterías, he conectado un total de 1600W CC a la salida del inversor, y el proceso se ha detenido.
El voltaje de ecualización del regulador no puede ser ajustado, salvo tal vez "engañarle", programándole para baterías de gel y así impedir la ecualización, dejándola a cargo del inversor cargador.
¿Existe algún riesgo para las baterías?
Gracias de antemano por las respuestas.
- 02/10/2007, 19:18 #2
aerosmith. Los materiales que te han instalado son buenos, por poner alguna pega yo habría aumentado un poco la capacidad de las baterías, solo en caso que se trate de una vivienda de uso permanente.
El regulador no lo conozco bien, pero supongo que hará las equalizaciones de forma periódica, posiblemente una vez al mes aproximádamente, conviene que lo vigiles, pero que tambien le dejes hacer las ecualizaciones, no creo que haga una ecualización cada vez que la batería esta completamente cargada, sino de forma periódica, si acaso lee el manual detenidamente. No creo que debas ajustarlo a batería de gel, para que no ecualice, sino dejarlo como esta y vigilarlo.
La ecualización periódica no solo no daña la batería sino que es bueno para prolongar su vida útil. El inversor cargador no puede hacer la función de ecualizar las baterías.
SaludosSaludos
Conchuo
- 02/10/2007, 20:11 #3
- ene 2007
El caso es que el manual del regulador sólo menciona al respecto el voltaje de ecualización, que además es un 10% superior al recomendado por el fabricante de las baterías.
Me tranquiliza saber que opines que es una buena instalación, y como el regulador tiene una salida extra para el caso de batería completa, supongo que siempre podré añadir allí otras cargas o mejor otro acumulador de menor capacidad, por ejemplo para iluminación externa.
- 02/10/2007, 20:35 #4
Aerosmith. Ten en cuenta que la ecualización no es mas que una sobrecarga controlada, esto hace que la batería "hierva" gasifique lo que impide que el electrilito se estratifique, se limpian las placas etc...
Como te he dicho anteriormente no conozco bien ese regulador, tendrás que ver si la salida extra que tiene cuando las baterias estan totalmente cargadas es de 24V cc nominales para usos varios, o si por el contrario es un voltaje con diferencia de potencial, es decir unos 34,4V cc para poder cargar otra batería, de ser así no podrías utilizarlo para usos varios de 24V cc por ser un voltaje demasiado elevado.
SaludosSaludos
Conchuo
- 02/10/2007, 20:58 #5
- ene 2007
Gracias de nuevo por tus respuestas y muy útil la puntualización sobre la salida secundaria.
Lo cierto es que dimensioné la instalación con PVSyst para un consumo estimado de 3000 Wh diarios y que la ubicación es en Canarias, basándome en éso elegí esos acumuladores... Espero que el número (y la calidad) de horas de sol compensen el déficit de capacidad.
- 02/10/2007, 21:53 #6
La capacidad es correcta, lo que pasa es que yo suelo calcuarla con 7 días de autonomia y no todo el mundo lo hace así, a mi me salen en función de los paneles que tienes unos 1.150 Ah mas o menos, pero no te preocupes por ello y mas teniendo como tienes un inversor que al mismo tiempo es cargador de baterías, creo recordar que de 50 Ah. ese inversor es muy bueno, ya sabes que se puede programar para varias funciones, una muy útil es la de arrancar y parar un grupo electrogeno, en función del estado de carga de las baterías.
Por cierto dime una cosa por curiosidad, ¿en que parte de Canarias estas?
SaludosSaludos
Conchuo
