Resultados 1 al 9 de 9
- 21/04/2022, 17:16 #1
- dic 2021
Bms daly 150 parámetros correctos
Hola buenas tardes, estoy fabricando una batería con 18650 15s tengo un bms daly 150A y agradecería si alguien me ayuda para la configuración correcta.
15 series con 20 holder de 4 huecos
La intención es poner 4000 baterías 18650 en paquetes de tres y de cuatro. Gracias saludos
- 31/08/2022, 08:41 #2
- ago 2022
Re: Bms daly 150 parámetros correctos
Yo tengo exactamente lo mismo que tu, el mismo daly, 20holders y 15s 😂 y con las mismas dudas😞
- 01/09/2022, 11:43 #3
- jun 2019
- barcelona
Y que deseas saber?
A que voltaje quieres trabajar?
Lo que no comprendo es como has conseguido un Daly 15S Li-ion, Daly 15S Lifepo4 si los se que hay porque he tenido varios en mis manos, pero 15S Li-ion no sabia que existia.
Vale lo acabo de ver, Daly 15s Li-ion 150A, la primera vez que se de ese, sabia que habia Daly desde 3s hasta 14s y de ahi pasaba a 16s, 17s etc, bueno pues tambien hay de 15s por lo que veo.
- 01/09/2022, 14:29 #4
- ago 2022
Si los hay, antes tenias que solicitarlo al vendedor y te lo hacia para ti, pero ahora mismo ya lo tienen como elección (supongo que por la demanda..)
Mi problema es que tengo la pastillita bluetooth y no consigo activar el bms, me conecto al bluetooth y entro al menu etc.. pero el P- no da el voltaje, apretando el boton de la pastillita no me activa el bms
Nose si hay que hacerlo antes de.. o despues de… no encontre ningun video de esto
Añadir que el tema del 15s.. me hizo pedir el de 16s y recibi un 16s pero en el menu de la app puedo seleccionar 15s y imagino que el ultimo cable rojo lo dejare sin conectarÚltima edición por serve_86; 01/09/2022 a las 14:33 Razón: Añadir dato
- 01/09/2022, 14:39 #5
- jun 2019
- barcelona
Yo segui estas instrucciones y todo ok, el pass para modificar los parametros me lo paso el vendedor porque el mio venia con pass, no se si sera tu caso.
https://www.dalyelec.cn/newsshow.php...4&id=74&lang=1
- 01/09/2022, 17:40 #6
- jun 2019
- barcelona
Ten cuidado que si dejas una serie sin conectar o te acabaras cargando el BMS o lo volveras loco como minimo, no puedes usar un 16S como si fuese un 15s, la suma de voltajes le dara error al BMS y lo volveras loco porque en el terminal 16 te marcara 0v y seguramente ejecutara bloqueo para protegerse y proteger las celdas y si no ejecuta bloqueo desbalancearas las 15 celdas activas abriendo paso a todas las resistencias de drenado o bloqueando las 15 strings directamente.
- 01/09/2022, 18:45 #7
- dic 2019
- Segovia
Creo recordar que para activar el Bms hay que meterle 5 voltios positivo al P- del BMS
- 01/09/2022, 20:46 #8
- ago 2022
En el menu de la app le dices el numero de series, le puse 15 y me aparecen los voltajes de las 15 y no marca el error de bajo voltaje o algo de la 16
Yo vi algun video en ingles que tambien metia 5v y luego vi otro que metia 14v
Al final el chino me dijo que tengo que meterle una carga fe unos 51v (porque el bms es de 48v y tengo que meter superior a 48v.. unos 51 me dijo)
- 01/09/2022, 23:07 #9
- jun 2019
- barcelona
A ver si te sirve este video:
https://www.youtube.com/watch?v=lssu8gXJMZI
