Resultados 26 al 31 de 31
- 22/04/2022, 02:19 #26
- jun 2019
- barcelona
Re: Porque no llega el mppt victron a la tension de ecualizacion si asi lo configuro? no se.
Puedes venderlo asi:
Por seguridad en modo normal el aparato hace una ecualizacion minima cada mes para no dañar la bateria y cuando usted haya cogido confianza/experiencia con el aparato y las baterias, midiendo densidades le podra hacer la ecu cada x tiempo si es necesario, en modo experto con los parametros que le haya puesto.
- 22/04/2022, 06:42 #27
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Si, es verdad, aunque cuando solemos llegar a una instalacion, lo mas urgente, es poner un mppt como dios manda y no un chinorris y empezar a ecualizar de forma urgente.
Ahora ya lo tengo claro, y aunque sea el modo experto, le digo al cliente que todos los dias vaya pulsando el botoncito de ecualizar 2 horas, ja ja ja.
Es lo que solemos atender. Instalaciones hechas por el entendido del pueblo, que lo hace sin factura y con materiales reciclados y reguladores de aliexpres.
En fin, paciencia.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 22/04/2022, 09:08 #28
Si quieres ecualizar todos los días puedes activar la ecualización automática para que la haga todos los días el tiempo que tu quieras
- 22/04/2022, 09:45 #29
- may 2015
- cartaya
En instalaciones de baterias plomo-acido de lo que se trata es evitar la acumulacion de cristales por sulfatacion en las placas ocasinado por cargas incomoletas y descargas profundas , esto se consigue preventivamente con la etapa de 'absorcion' que algunos reguladores hacen mas o menos automaticamente, la configuracion varia dependiendo de los modelos ya qiue algunos disponen de algoritmos para determinar el tiempo de dicha fase, otros limitan el tiempo segun la descarga y en base a su tension, y otros tienen unos parametros preestablecidos que practicament eo se pueden variar.
Como todo esto no logra la destruccion optima de esos cristales se establecio la etapa de 'ecualizacion' que aunque se pueda configurar de forma automatica no quiere decir que el regulador se ocupe de todo, la necesidad de ecualizar viene dada en funcion del estado de las placas de la bateria y ese estado solo se puede hacer comprobando color de las placas (a traves del tapon de relleno se puede ver la parte superior de algunas de ellas), densidades y tensiones individualmente de cada vaso y con estos datos el propietario debe determinar la necesidad de ecualizar.
Someter a la bateria a tensiones de ecualizacion perjudican la vida util de la bateria ya que pueden producir leves desprendimientos del material esponjoso de las placas (se iran acumulando en el fondo del vaso) por lo que ecualizaciones sistematicas cada pocos dias no son recomendables si no es para solucionar un problema mayor. Por eso en situaciones normales se recomienda ecualizar cada uno o dos meses como prevencion y caundo se constaten problemas de densidad, tension o se ven cristales acometer ecualizacions mas frecuentes.
Cuando solo algun vaso puntual se retrasa respecto al resto se puede ecualizar individualmente mediante un cargador auxiliar, pero de no ser muy notorio, en evitacion del engorro que eso conlleva, se viene acualizando a toda la bateria.
Espero haberme explicado y que 'mikeekim' y quien nos lee hayan entendio mejor las etepas de 'absorcion' y 'ecualizacion' y que las baterias acido-plomo deben tene un proceso de mantenimiento mas o menos mensual, al menos tomar nota de densidad y tension individual de cada vaso mensualmente y compara como estos van evolucionando a lo largo del tiempo conlo que se podran tomar decisones antes de que la catastrofe ocurra.
- 22/04/2022, 10:00 #30
- jun 2019
- barcelona
Las etapas de bulk, absorcion y flotacion las tengo bastante claras, la de ecualizacion es la que no controlo igual que las otras, pero ha sido porque no he necesitado implicarme en ella mas profundamente, porque jamas he dejado de usar GEL, que no necesitan ecualizacion.
Y quizas deberia implicarme mas en como funciona aunque no la use jamas, porque aparenta ser la mas peligrosa.
Gracias por la aclaracion.
- 20/09/2023, 12:06 #31
- abr 2021
Buenas tardes. Después de un año con las OPZS nuevas y ecualización premeditadamente baja según lo que marca el fabricante EXIDE, 28,80 V para bancada de 24 V he hecho una medida de densidades, observando ligeros desequilibrios, desde 1,23 a 1,24 g/ml. Sólo he medido 4 vasos de los doce, pero parece que el menor anda en 1,23 g/ml.
Concluyo que la ecualización a 28,8 V no ha sido suficientemente profunda, elevada en tensión, y me dispongo a realizar una ecualización manual, en este caso a 30 V, quiero seguir desde abajo hacia arriba, quiero observar si con una ECU de 30 V se igualan las densidades, y así no les meto la paliza a la bancada llegando hasta 31-32 V.
Bien, al disponerme al hacer la ECU manual, 1 hora a 30 V, me ha pasado exactamente igual que a jordiet en el mensaje que abre el hilo presente. Exactamente lo mismo. El MPPT no me sube la tensión a la tensión marcada de ECU, en mi caso 30 V. Se quedaba en 28,4 V ( la de absorción ).
Después de leerme el hilo hice un solo cambio en el modo experto en el MPPT y la cosa funcionó a la primera. Ha sido así...
El porcentaje máximo de corriente de ECU lo tenía el MPPT en el 8% ( eso son cosquillas para la bancada de baterías ). Lo he puesto directamente a un 50% e inmediatamente la tensión se ha ido a 29,90 V, no llega a 30 V, pero queda muy muy cerca. de ahí no pasa.
Como dato diré que a pesar de que he situado la corriente en el 50% y hacer un día de sol estupendo y el campo FV tener potencia como para dar del orden de 50-60 A, el MPPT de Victron no mete el 50% del total posible, en definitiva, hay algún algoritmo de carga que incluso en la ECU manual no lo permite.
Se ha quedado fijo en 6 A de carga y 29,90 Voltios. Unos 180 W de potencia. Pero no pasa de 6 Amperios, a pesar de haber puesto un 50% de la intensidad máxima.
Algo tiene el MPPT que regula la intensidad en la ECU a pesar de lo que ponga el usuario en el modo experto.
Le acabo de poner el 100% de corriente de carga y se ha ido a 8-8,5 A en la carga, 29,90 V de tensión. Los 30 V no los alcanza, pero se ha quedado al menos en 29,90 V.
Bueno, por si esta otra experiencia le sirve a algún otro forero.
