Dudas primera instalación
Buenas,
Soy nuevo en el mundo fotovoltaico y tengo intención de montar una instalación aislada para una casa de campo. Un frigo, 6-8 puntos de luz y una bomba de presión para sacar agua de un pozo. Más o menos unos 3000w día. Había pensado 4 paneles solares monocristal de unos 400w, un inversor de onda sinusoidal VICTRON 3000 WP 12 V(he visto que estos están bien y me han recomendado que ponga un inversor bueno) un regulador de 50 A 12V/24 MPPT y me han dicho que baterías de litio. Alguien me puede dar su opinión. A lo mejor un inversor con más potencia por si me quedo corto tenga la opción de ampliar más paneles?? Gracias. Un saludo.
Re: Dudas primera instalación
Estoncio
Buenas,
Error en mi mensaje.
Queria responer a otro hilo y por error escribi lo que queria poner en el otro hilo en este, disculpa.
Hola Estoncio.
Tampoco soy un experto y también me estoy metiendo en este mundillo.
Lo que quizá te aconsejaría, tras mucho leer sería quizá ponerte un Victron de 5000W en vez de 3000W, pensando en posibles ampliaciones del sistema.
Tampoco te quedas corto, porque tendrías 1600W, pero la verdad, entre el de 3000 y el de 5000 no hay mucha diferencia de precio y tienes más margen para ampliaciones.
El tema de las baterías de litio, si tu presupuesto lo permite, sin ninguna duda. Si se cuidan, tienen más vida, menos mantenimiento y hasta las veo más seguras.
Del todo desancosejable que sea una instalacion a 12V teniendo motores en la instalacion (bomba, frigo..) pues puede haber momentos en los que se sumen los picos de consumo resultando intensidades muy altas a 12v, minimo a 24V y si piensas en litio mejor a 48V ya que las baterias de litio a 24v no las podras reutilizar al no poderse poner en paralelo por el tema del BMS.
Lo mismo, nunca jamás
totalmente deacuerdo con solfitos, de 12v ni se te ocurra, si no quieres pasarte en presupuesto y para esos consumos(nevera, luces bomba, herramientas,etc..) puedes empezar en 24v ,con baterias de plomo bien dimensionadas, de 600ah en adelante (habria que calcularlo bien en funcion de los consumos) ,y en paneles al menos 6 a 8 paneles de 400w y veras lo bien que va todo y no te quedaras corto, y el presupuesto es algo mas economico que 48v .
No estoy muy puesto en el tema pero me habían comentado que las baterías de litio aunque sean más caras se acaban amortizando porque tienen más vida útil que las de plomo. Tenía intención de montar un módulo de litio de 3,5kw porque sale más económico que montar dos módulos de 2,4kw. Qué me aconsejais?? Gracias.
Totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho 12 voltios estirar el dinero para lo que tú quieres podrías especificar un poco más de cuántos watios es la bomba
Una bomba de presión de unos 600w-800w para sacar agua de un pozo
Para esa instalación podrías perfectamente poner un inversor de 24 voltios 3000 W la bomba que vas a poner es pequeña con lo cual te valdría perfectamente un solo módulo de 3500 me parece poca batería, si tienes sitio yo pondría más paneles de los que vas a poner los paneles no son muy caros y nunca sobra
Un inversor 24v 3000w, dos módulos de litio de 2,4kw para un total de 4,8kw y poner más paneles. Entre 6-8 de unos 400w?? Con eso sería suficiente?? Tengo que calcular bien los consumos porque también quiero poner una nevera y entre 6-8 puntos de luz, pero lo que quiero es tener una instalación sobredimensionada por si me quedo corto o en un futuro subir potencia y que el inversor que instale me sirva.
A ver si tienes intención de subir potencia en un futuro pues a lo mejor te quedas corto con un inversor de 3000 vatios y te tienes que ir a uno de 5000 W a la hora de hacer los cálculos tienes que calcular el consumo que va a tener el propio inversor
Estoncio
bueno seguro que hay gente que no estara deacuerdo con lo que te voy a decir, pero no obstante, te dire lo que yo opino, tengo experiencia en plomo y la verdad es que aparte de que efectivamente son tecnologias diferentes ,y el litio da mas rendimiento, te dire que aparte de ser mas economicas las de plomo , tambien son maas faciles de configurar y mantener.las de litio dan bastantes problemas de configuracion(lo puedes comprobar en los foros ) ademas de llevar mas electrionica de control susceptible de fallos,que ademas de toda la electronica de los inversores-reguladores hay que conectar, por lo tanto yo lo veo algo complicado y delicado aun hasta que no se estandarice o bajen precios.
por lo tanto a dia de hoy pondria plomo por fiabilidad probada.
Yo tenía intención de montar plomo pero todo el mundo dice que si el litio tiene más vida útil que tienen un % de descarga más alto (sobre un 80% creo) aguantan más ciclos de carga, que son más fáciles de instalar.... Todavía no lo tengo claro, porque en un principio pensaba poner plomo.
Hasta que no pasen unos cuantos años no sabremos el rendimiento que van a dar las baterías de litio mientras que las de plomo ya sabemos lo que son yo he tenido baterías de plomo llevo un año con litio para mí la experiencia con las baterías de litio es muy satisfactoria hasta ahora, no ocupan apenas espacio no producen gases no necesitan mantenimiento
Entonces si me decido por baterías de litio un inversor compatible de 24v 3000w con estas baterías para una instalación aislada de la red que tenga buenas prestaciones y un precio no muy desorbitado cual me recomendaríais??
bueno en cuanto a durabilidad del litio esta sin comprobar, probablemente se ira antes la electronica, pero que podran durar 5 años mas? 20? las baterias de plomo estan en 15-20 años , en ese periodo las de litio habran bajado o habra otras tecnologias, vete tu a saber .
de cualquier forma, me parecen interesantes en cuanto se simplifiquen y demuestren fiabilidad.No descarto pasarme a ellas en un futuro.
Buenos días, para esa instalación 24v
6 paneles en serie / paralelo de 400wp marca lo más barato, 4 baterías de 600 plomo abierto o gel de 6V o 12 vasos de 2v.plomo abierto o gel ultracell o en vasos hay muchas marcas. Regulador mppt de 60A, con un tracer te sobra. Inversor chino de 3000w remarcado por tienda online de confianza.
Te va a salir a mitad de precio que con litio e inversor premium
No te recomiendo hibrido te vas a pasar en wp de la capacidad del mppt y eso ajusta a días nublados
las placas pueden ser a partir de 400w lo que quieras , yo te sugiero esa por el tamaño a partir de esa potencia aumentan el tamaño de las placas a 2,090mts x 1,038 aprox lo cual es maas complicado de manejar, en cuanto a baterias yo te recomiendo vasos de 2v y te comento a partir de 600a dependiendo de los consumos que tengas, habria que calcularlo bien, pero igual te salen de 900a ó 1100a no lo se ,tienes que mirarlo bien para sobredimensionar.y si vas a ampliar en el futuro placas un inversor de 5000w.
miralo bien segun tus necesidades y nos cuentas para aconsejarte .
Entonces no me recomiendas baterías de litio??
a ver ,hay distintas opiniones y todas validas , escogerlo o no es decision tuya, yo te recomiendo que hagas un buen calculo de consumos y ,presupuesto disponible y luego decides segun ofertas disponibles en el mercado.
Y sobre todo saber donde te estas metiendo, que luego es muy facil echar la culpa a otros por nuestras decisiones.
¿Litio?
Si tienes pasta,.. adelante
Voy a echar cuentas con las de plomo y de litio y si con la de litio se sube mucho pondré de plomo. Pero como las de litio van en módulos me pierdo, porque tendría que montar en serie dos módulos de 2,4kw para tener 4,8kw o me llegaría con uno de 3,5kw para ese tipo de inversor (el de 24v 3000w) o es indiferente?? Gracias por los comentarios. Vuestras decisiones me sirven de ayuda para empezar en esto que de momento estoy perdido. Un saludo.
Las cuentas que eches las de plomo compra módulos de 2 v con lo cual necesitarías 12 para hacer una batería de 24 si quieres algo consistente fiable que te dure, ten en cuenta que el plomo no lo puedes descargar más de un 50%, tienes que tener en cuenta el mantenimiento que llevan estas baterías las tienes que mirar el nivel de agua muy a menudo tener un densímetro para medir cómo va los viernes también los tienes que limpiar bastante menudo, y otra cosa que tienes que tener en cuenta es el espacio necesitan bastante espacio, si pones baterías de litio no pongas menos de 2 módulos módulos de 2,4 y que se puedan ampliar en un futuro por si lo necesitas un inversor sea compatible con esas baterías en cuanto a lo de que se configuran mejor las de plomo que las de litio si el inversor tiene comunicación con el bms las baterías no hay ningún problema no hay que configurar nada
Eso es lo que me tira para atrás con las de plomo, el espacio y el mantenimiento, pero si el precio de litio se sube mucho pondre de plomo. Los módulos de 2v si sin 12 con una capacidad de 600ah sale cada módulo por unos 200 leuros. Unos 2400 más o menos en total. Y dos módulos de litio 2,4kw sale por unos 1000 leuros si no he mirado mal. Baterias unos 2000 y pico, el inversor otros 1000 más paneles si pongo 4 o 6 de 400w otros 1000 más la estructura coplanar, protecciones y cableado son unos 5000 leuros más o menos. Conocéis algún inversor de aislada bueno, bonito y barato??
