Nueva Instalación en proceso
Buenas.
Como muchos últimamente me he hecho con un equipo Fotovoltaico mirando aquí y allí contando con las experiencias de unos y otros y por supuesto sin tener ni idea de esto.
El equipo lo he comprado en distintas tiendas online (almacén Fotovoltaico y tienda-solar)que me han atendido bien aunque y se nota, están desbordados de trabajo, 2 semanas para recibir el pedido que finalmente ha llegado en perfecto estado a falta de probar.
El equipo consta de:
10 paneles solar Talesun 450w mono PERC 144 células
Potencia máxima (Pmax): 450 Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 41.30V
Corriente a potencia máxima (Impp): 10.90A
Tensión en circuito abierto (Voc): 49,70V
Corriente de cortocircuito (Isc): 11,50A
Inversor Axpert MKS IV 5.600W - 48V(paralelizable para posibles ampliaciones a futuro)
3. Baterías Litio 2.4kwh Dynees 48V
La idea es conectar los paneles en 2 strings de 5 placas cada uno. A falta de comprar protecciones que por lo que he podido ver se van a resumir a (y si algo está mal agradezco correcciones)fusible DC 80A en el positivo placas-inversor, fusible DC 125A en positivo inversor-baterias y magnetotermico AC 40A entre positivo y negativo de inversor con vivienda con sus picas a tierra en la instalación.
Por lo que he visto, creo que todo está correcto.
Quiero probar la instalación sin desconectarme de la red durante un tiempo prudencial pero no hacer ningún papeleo ni contrato con la eléctrica, simplemente no quiero hacer nada. Para eso creo que tendría que dejar la instalación completamente aparte a base de desconectadores el inversor ya tiene un magnetotermico de entrada a la vivienda y debería poner otro desde el contador hasta el cuadro de la vivienda para cortar cualquier actividad con el contador y tener circuitos independientes siempre uno abierto y el otro cerrado pero con la posibilidad de tener todos abiertos si un día lo necesito. Creo que hasta aquí todo correcto.
Subiré fotos de la instalación más adelante.
Hay comunidad con equipos similares?
Consejos? Impresiones? problemas?
Alguno se arrepiente?
Aquí falta chicha para un consumo en factura con la eléctrica de 3,5kw y 400kwh/día?
La instalación es en Segovia así que habrá que añadir un generador de emergencia al terminar el verano con lo que ya cuento para nevadas abundantes o algunas semanas nubladas.
Espero no haber tirado el dinero.
Un saludo a todos.
Re: Nueva Instalación en proceso
Supongo que los strings qué vas a hacer son 5 placas en serie cada string y luego en paralelo, el fusible que vas a poner entre las placas y el inversor me parece qué es demasiada potencia yo ahí pondría un fusible de unos 25 amperios ten en cuenta que lo que le va a entrar al inversor desde las placas con los dos strings aproximadamente va a ser alrededor de 250 voltios 23 amperios si le pones uno de 80 a es una burrada
Yo hubiese puesto una batería más cuatro ten en cuenta que los meses de invierno aquí en Segovia sobre todo el mes de noviembre, diciembre y enero son bastante malos este año por ejemplo
El mes de noviembre fue terrible y no salió apenas el sol en todo el mes aquí en Segovia
Buenas.
Gracias por contestar tan deprisa.
-si, serían 10 placas en 2 strings en paralelo de 5 placas en serie cada uno.
-para lo del fusible si, tienes razón también tenía entre las opciones poner el que mencionas sacado de proyectos de otra gente y sin tener ni idea de cuál ni porque.
-para la batería también te doy la razón pienso poner más, de primeras quiero probar funcionamiento y si todo va bien hacer mejoras para cubrir cualquier demanda habitual.
He dimensionado ajustando el gasto para amortizar rapido y en ese tiempo decidir si ha sido una aventura para "bajar el precio de la luz" o volcarme en ello y duplicar instalación pensando en trasladar gasto en agua caliente y calefacción a eléctrico solar y así convertirlo en un ahorro muy potente consumiendo menos pellet o coche eléctrico en el futuro etc...
En mi cabeza funciona.
paradinaico
Mucho tiempo con instalación en Segovia?
Que tal la experiencia?
Impepinable el generador o alguna fuente alternativa para inviernos?
Yo llevo 4 años con la instalación solar, el problema es que yo empecé mal cómo mucha gente que he visto en este foro el dinero del pobre va dos veces al mercado yo cuando empecé no conocía este foro empecé sin saber nada de esto y al poco tiempo tuve que cambiar prácticamente instalación por supuesto lo único que me valían los paneles solares qué es donde menos problema hay porque lo único que tienes que hacer es si te quedas corto pues aumentar, el generador en una instalación aislada lo tienes que poner sí o sí no hay otra opción.
paradinaico
Y cuál fue el problema o los problemas?
Es fácil que todos en algún momento digamos esas palabras. Intentar que sea por las menos cosas posibles es lo que buscamos mediante la experiencia de otros.
Ahora también quizá es más fácil acertar porque con los sistemas actuales no hay que documentarse tantísimo un inversor como el mío por ejemplo lo simplifica mucho ya que lo trae todo dentro. Hace tiempo que miro por encima el tema y solo leer que para lo mismo necesitaba 3 aparatos se me quitaban las ganas, ahora placas, baterías y cajita lista y a funcionar.
El foro ya existía por aquel entonces. Yo monté la caldera de pellets hace 5 o 6 años gracias a este foro también. Y tan contento.
Caldera de pellets, placas solares...espero que la Pachamama se lo devuelva a los siguientes, aunque de rebote, la trato bastante bien.
El problema es que estaba mal dimensionado la teoría es una cosa y la práctica otra siempre te quedas corto me quedé corto en baterías que encima me salieron muy mal malísimas corto en el inversor y bueno también puse menos placas de las que necesitaba pero bueno eso tiene arreglo simplemente poner más placas y ya está lo que pongas que se pueda ampliar por ejemplo placas si en un momento necesitas más poder poner más el tema de las baterías igual que sea ampliable
Buenas paradinaico.
Que diferencia hay entre lo que compraste y lo que recibes en tu instalación?
Me refiero a que yo sé que he comprado 4.5Kw de producción en placas que en invierno serán 13.000kwh y sé que en el mejor de los casos recibiré un 70 u 80% como mucho quedándose esos 4.5Kw en digamos que 3.5-3.8Kw.
El inversor está ligeramente sobredimensionado, que baja un poco la eficiencia. Que tal con 6 módulos en 2 series ? Nunca se tienen suficientes módulos :-)
Protecciones:
Cada serie necesita su propia fusible, de 14A-16A. Se pueden instalar en una caja combinadora en el techo. Calcula las pérdidas a través de los cables. conexiones y protecciones.
No olvides tomar tierra de los marcos de los modulos i de los soportes.
Hay que poner un interruptor de ~30A (80A es demasiado, por que 80A*~250V~=20000W que es mucho mas que los 6000 del inversor) y una proteccion de sobretensiones (que puede ser dificil de conseguir en momento para 450V, entonces tomamos una mas grande, de ~600V) justamente antes del inversor.
Mejor desconnectar las baterias de litio en ambos polos. Tipo y tamano del fusible esta en el manual del inversor. 125A es escaso para 6000W a ~48V. Tal vez tomar clase T para bancos de baterias de litio.
No puedo decir nada acerca de las baterias, solo que el tamano de 2.4kw por bateria siempre me parece demasiado pequeno para una instalacion aislada, con riesgo de inequilibrios y descargas profundas.
Por otro lado, si estás conectado a la red y alimentas el excedente, puedes ahorrar las baterías.
Ahora vamos para buen tiempo y ahora te va a sobrar producción a punta pala lo malo es cuando empiece los días cortos en invierno y sobre todo cuando se tire lloviendo varios días, a mí las placas y el inversor me parece bien las baterías vas para invierno no te va a llegar
